08.03.2013, 22:06
#2541
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
n_dum, буковку "Е" забыли.....К9КЕ884
10.03.2013, 20:05
#2542
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Михась
Есть такое дело.
15.03.2013, 19:30
#2543
Сообщение от eedward
двигателя (пластиковая)
...наш дизелек -это фото вариант№3 ...только на нем почему-то усилитель руля гидравлический ,а не электро-гидравлический как у нас...ну да ладно,суть не изменилась...
..это не крышка дизеля,а корпус воздушного фильтра,а если точнее то глушитель шума впуска...порядок демонтажа,чтобы добраться до разъема датчика давления в топливной рампе ,такой:
1. Выводишь впускной патрубок из окна на ребре жесткости за передней левой фарой и стягиваешь потом этот патрубок с входного отверстия в корпус воздушного фильтра(отверстие это видно на фото№3).
2.К выходному патрубку из корпуса воздушного фильтра присоединена гофра ,идущая на компрессорную часть турбины,так вот ослабляешь червячный хомут крепления этой самой гофры к выходному патрубку корпуса воздухофильтра(для того чтобы после сдергивания корпуса воздухофильтра,можно было его немного провернуть вверх,не снимая корпуса полностью).
3. На корпусе воздухофильтра,ключом на "10" откручиваешь болт крепления датчика давления наддувочного воздуха.
4. Взяв двумя руками за переднюю часть воздухофильтра(слева и справа), смело дергаешь наверх корпус,для того чтобы выдернуть его из резиновых подушек крепления,далее также поступаешь с задней частью корпуса воздухофильтра.
5. Отводишь корпус воздухофильтра вверх и привязываешь его за капот,дабы не мешал проделывать манипуляции с запчастями ,находящимися под ним))))
..этот порядок использую при замене воздушного и маслянного фильтров дизелька...
Последний раз редактировалось Михась; 17.03.2013 в 16:17.
15.03.2013, 21:51
#2544
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 39 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Сообщение от lex1187
Да, который pro. Завтра попробую подобраться к клеме, как написал Михась.
Замерить расход смогу, спецом по одной и той же трассе от одной и той же заправки. А вот мощность-момент даже не представляю как... А пологаться на свои ощущения, субъективно будет. Думаю взять старт в тягун (горку) и допустим держать обороты 2000 и сравнить скорость или наоборот держать скорость 80 и срисовать обороты.
16.03.2013, 16:50
#2545
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 17 дек 2013 16:01
Я просто не такой опытный дизелист... Рывки при переключении вначале были от непрывычки, провалы - я даже не знаю, что это... Если у Вас в Ебурге есть диностенд, я бы не поленился съездил бы на замер (360 км).
Смотри тему;"Провалы при ускорении."По поводу стенда,попробую узнать.
16.03.2013, 18:53
#2546
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от rock3079
lex1187, вот уж подловили, молодца! Как я понял это блок управления другой?
Пост №2560
18.03.2013, 20:35
#2547
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сегодня 155 лет со дня рождения создателя дизельного двигателя Рудольфа Дизеля.
МОЙ БОРТОВИК.
19.03.2013, 06:08
#2548
По Мультитрониксу заметил, что зарядка 15,1, уже было неоднократно, настораживает. При каких условиях, точно не определился, но на трассе. На штатном естественно не показывает.
19.03.2013, 07:06
#2549
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от n_dum
недавно в инете нашел что для зарядки до 90% батареи напряжение дб 16 вольт, только тогда обеспечивается заряд, поищи в инете
19.03.2013, 18:50
#2550
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
17 марта доехал из Питера в Мурманск за 13 часов, выехал в 5 утра, пока было темно, шел 110-120, потом 130-140, на большой скорости конечно не хватает мощности, постоянно педаль газа почти до упора. Расход получился по заправкам 8 литров. Считаю, что много. Может и ошибся, с субботу обратно, пере меряю, отпишусь. Поставил на морду утеплитесь, но, как было две полоски, так и остались. Лишь в Мурманской на подъемах и спусках появились 4 полоски.
19.03.2013, 19:14
#2551
Сообщение от ru61
При газе до упора какие обороты были? Какой общий пробег? Сам я ни разу не давил в пол, т.к. не прошел еще 6000, боюсь за двигатель...
19.03.2013, 19:32
#2552
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ru61
расход 8 на таких скоростях - нормально.
странно, что при педали в пол скорость 130-140. У меня пробег 6100, скорость 150 держит на КАД совершенно спокойно. Может проблема в топливе, загрузке машины, дороге и давлении в шинах?
Кстати говоря, прошивку, исправляющую проблему впрыска, прошивал?
19.03.2013, 20:30
#2553
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от ilion
Поддерживаю. Тем более если держать 130, то это где-то 2750 оборотов (плюс, минус) и это далеко не "тапок в пол". Там до пола еще огого.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
19.03.2013, 20:53
#2554
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от ru61
Может утеплился дыряво? У меня 4 полоски значительно быстее появляются. Из-за недогрева и расход высокий может быть.
19.03.2013, 21:08
#2555
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Бертони
Добавлю от себя. Получается он в 54 года диз двигун придумал ,раз в этом году 100 лет дизельному движку внутреннего сгорания.
19.03.2013, 21:32
#2556
Сообщение от Владимир Д
Что-то не так - почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...BB%D1%8C%D1%84
В этом году в сентябре - 100 лет его смерти
19.03.2013, 21:50
#2557
ilion, Да Вы правы Движку уже 120 будет. Буквально месяц назат ,что то было в СМИ всвязи с каким-то юбилеем дизельного дв-ля.
P.S. проверил себя и точно -23 Февраля 1893г запатентован двигун.Память не подвела.
19.03.2013, 22:05
#2558
Сообщение от ru61
ты уж извини, может глупость спрашиваю: а у тебя коврик под педаль газа не заполз? там под педалью газа ямка и буртик и ковер без выреза под педаль газа может создавать ровно такой эффект, как ты пишешь.
19.03.2013, 22:26
#2559
Пробег был 3100, брал машину 14.01, сейчас 4700, скорость 130-3000 оборотов, 140-3250, самое большее разгонялся до 155 ( на кольцевой), прошивку делал в Петровском в начале февраля. Полностью в поле давил на подъемах, а так почти в пол. Ну и груженый был.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Да, по поводу коврика, вполне может быть. Я брал в Ехисте аламаровские резиновые, бывает что педаль западает, видимо цепляется за коврик. Спасибо за подсказку, коллективной ум, однако великая вещь.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Добавлю по поводу утеплителя. Сначала поставил на обе решетки, но поездив милость по Питеру. Показалось, что мощность упала. Тогда снял нижний, там, где интеркулер.
20.03.2013, 07:00
#2560
Сообщение от ru61
[/COLOR]Добавлю по поводу утеплителя. Сначала поставил на обе решетки, но поездив милость по Питеру. Показалось, что мощность упала. Тогда снял нижний, там, где интеркулер.
Ну чтож вы хотите!? Сквозняк однако! Тут некоторые пишут что и летом не всегда 4 полоски, а вы только пол радиатора закрыли. Я вообще думаю что на лето надо не сеточку на радиатор ставить, а пластинку. Верхнюю решотку разумеется открывать, но только после +5.
Здесь присутствуют: 438 (пользователей: 1 , гостей: 437)
NCDenis
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
