Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 7 из 34
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
20.01.2013, 17:04
121
russ
5 д. 5 ч. 37 мин. 50 сек.
Был(а): 21 мар 2019 23:12
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени!
Пробег 6 тыс,машине 3 мес.Заметил давеча,что при езде накатом цокотит рычаг переключения передач,держу на нём теперь руку)До холодов такого не замечал.У кого было(есть)так-дайте совет.Больше ничего не слышно!
russ
Отправить личное сообщение для russ
Найти ещё сообщения от russ
28.01.2013, 22:52
122
serega868
3 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин.
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
ДмитрийП
Постоянно что-то дребезжит при езде по дороге с множеством мелких неровностей (кочек и ям) практически на любой скорости. Неприятный звук погремушки становится сильнее день отодня звук исходит приблизительно по ощущениям из под приборной панели. Напишите есть или было что-то подобное у кого нибудь.
Было такое пару раз, на холодной машине в мороз выше 20 гр. Первый раз аж напугался, неожиданно задребезжало где то внутри приборного щитка. По мере прогрева прекращается. Причину не нашел, но гремит точно внутри.
serega868
Отправить личное сообщение для serega868
Найти ещё сообщения от serega868
29.01.2013, 17:28
123
pentagon128
1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Громко тарахтит какая-то пластиковая деталь - по звуку - за магнитолой, когда колёсами на кочку наезжаешь. Как будто разъём весом грамм в десять на проводе внутри торпедо болтается и стучит. Я вначале думал на ключи с брелком - бывает стучат о рулевую колонку при езде по неровностям, но потом исключил методом проб. Звук громкий. Возможно небрежная установка сигнализации является причиной - но маловероятно, обычно блоки реле перематывают изолентой и садят на двухсторонний скотч. А тут прямо брякание пластика. Буду исключать бачок омывателя для начала...а дальше видно будет. Видно в сервис загоню - звук громкий очень.
раздражает.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
pentagon128
Отправить личное сообщение для pentagon128
Найти ещё сообщения от pentagon128
02.02.2013, 17:54
124
сергей198111
1 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
дребезжат зеркала
Заметил что начиная примерно при -10 градусов дребезжат зеркала заднего вида этот дребезг передаёться в машину через стекла шум очень не приятный в теплую погоду вроде не слышно
сергей198111
Отправить личное сообщение для сергей198111
Найти ещё сообщения от сергей198111
11.02.2013, 20:14
125
Илья 152
N/A
Был(а): 13 мар 2013 19:52
Автомобиль: Шевинива
Всем доброго времени суток. Как и у многих владельцев были замечены сверчи (по звуку пластиковые) в районе передней панели (в глубине) при езде по неровной дороге. Начал сразу же (по Вашим советам) с бачка омывателя. Оказалось - он. Снял, проложил, поставил-все в порядке. Тишина. Спасибо за совет.
Илья 152
Отправить личное сообщение для Илья 152
Найти ещё сообщения от Илья 152
11.02.2013, 20:49
126
Serg62
1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
pentagon128
, начните однозначно с бачка,я у себя не проклеил его,но можно провести эксперимент,а именно залейте полный бачок и если это он,то звук пропадет,а то я тоже уже собирался ехать к электрику,думал он "накосячил",а бачок полный налил и тишина и только потом вспомнил,что на форуме даже такая тема есть
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Serg62
Отправить личное сообщение для Serg62
Найти ещё сообщения от Serg62
13.02.2013, 12:24
127
LORn
Записей в дневнике:
5
1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Други, подскажите. У меня скрипит пластиковая серебристая рамка на торпеде (идет по краю, вокруг магнитолы и блока отопления). Я роста 198 и при езде часто правой коленкой к ней прислоняюсь.
Если пальчиком потыкать в это место, то она немного "дышит" и, соответственно, скрипит.
Кто-нибудь может подсказать как ее можно снять и усилить?
LORn
Отправить личное сообщение для LORn
Найти ещё сообщения от LORn
Читать дневник
13.02.2013, 23:35
128
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
LORn
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
21.02.2013, 00:49
129
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
У меня что-то сзади телепается при езде по волнообразным неровностям, не скрипит, а будто болтается. Ни у кого не было? Ключ и домкрат проверил, ремни тоже вроде. Может в 5 двери что так греметь?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
21.02.2013, 23:07
130
LORn
Записей в дневнике:
5
Igorello
, Может канистра незамерзайки в багажнике или бензин в баке (при пустом меньше должно быть слышно)
LORn
Читать дневник
22.02.2013, 00:20
131
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Igorello
Если подкрылки ставили то они, вернее пружина о них цеплят 105%
Дуст был 3 авто на котором резали подкрылки после установки,видно не судьба с первого раза установить правильно, я уже и не парился сразу к од и резать,хотя домкрат тоже проверил
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
23.02.2013, 17:12
132
pentagon128
pentagon128
раздражает.
Бачок проверил. Сидит плотно не шатается. После "прыжков" через местные трамвайные рельсы - вывалилась на коврик водителя деталь которая бренчала. Моток проводов перетянутый изолентой, размером с фалангу пальца. "Спасибо" небрежному установщику сигнализации (Рено-центр Атлант-Красноярск) за "подарок" (я когда у него работу принимал обратил внимание на торчащий снизу под рулевой колонкой жгут проводов неперетянутый, потребовал перетянуть и спрятать за панель, как оказалось это было не всё...). Судя по всему при установке сигнализации за панелью приборов при откусывании провода он "отстрелился" вглубину торпедо в район магнитолы...И брякал сцуко там пока не вывалился. Сейчас езжу уже 3 дня - тишина - красота!
pentagon128
25.02.2013, 23:15
133
Владимир35
1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Пробег 3000 км. На холодной машине при повороте руля(в обе стороны) появился скрип в рулевой колонке. Скрипит как пластмасса о пластмассу. С прогревом салона исчезает.
Лечить самому или на диагноз к ОД ?
Владимир35
Отправить личное сообщение для Владимир35
Посетить домашнюю страницу Владимир35
Найти ещё сообщения от Владимир35
09.03.2013, 18:04
134
1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Владимир35
Попробуйте,не разбирая рулевую колонку,подоткнуть небольшие кусочки поролона.Или снять пластиковые накладки рулевой колонки и проклеить их.Сам ,просто пару поролонок заткнул и 4000км- тишина.Хотя у вас может проблема в другом...Удачи!
Отправить личное сообщение для 4х4
Найти ещё сообщения от 4х4
09.03.2013, 18:43
135
Sergio*
1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:08
У меня скрипит накладка контур на магнитолу, но только при езде когда коленкой упираешся. Чтобы с ней сделать?
Sergio*
Отправить личное сообщение для Sergio*
Найти ещё сообщения от Sergio*
09.03.2013, 19:21
136
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Накладка на магнитолу-да, та ещё скрипуха.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
pentagon128
У меня в рулевой колонке валялся среди проводов ни разу не крученый саморез, оброненый при сборке.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
09.03.2013, 19:46
137
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...достал грохот воздуховодов на лобовуху...купил вчера уплотнитель дверного проема от 2108...длиной он аж 3,4 метра,на 2 Дастерка хватит...в порядке эксперимента,слегка смазав немного мыльной водой, подоткнул за растр лобового стекла снизу,между панелью и лобовухой(как советовали форумчане)...вышло нормально,для сельской местности,как говорится,попрет))))...запихивать надо неспеша,чтобы вышло равномерно,без волн уплотнителя...пользовался широкой шлицевой отверткой..фото не делал,но если сильно надо-сделаю....
...седня полдня ездил без магнитолы,слушал...стук пропал!!! советую!...
...не брызгайте силиконовой смазкой межу лобовухой и панелью,а также воздуховоды верхней решетки...детали приобретают дополнительную подвижность и начинают не поскрипывать ,а стучать на хреновом асфальте,особенно на поперечных вздыбливаниях асфальта....
Последний раз редактировалось Михась; 13.03.2013 в
12:58
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
09.03.2013, 23:13
138
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Михась
конечно надо.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
11.03.2013, 01:01
139
CrankS
1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Стыд и срам возить пассажиров без музыки!
Пробег 15к - скрипит и шумит практически отовсюду - ручки, торпеда за рулем и по центру, передняя правая, задняя левая дверь.. боюсь продолжать - и это за 700к
Это все реношки такие "звучные" ? И даже колеос?
Последний раз редактировалось CrankS; 11.03.2013 в
02:30
CrankS
Отправить личное сообщение для CrankS
Найти ещё сообщения от CrankS
16.03.2013, 10:37
140
Альбертино
Записей в дневнике:
1
3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
тоже долго боролся со сверчком,звук был гуляющим в районе левого угла(торпедо).вопрос решил банально просто.открыл капот и методом тыка обнаружил постукивание расширительного бачка.он закреплен двумя болтами в верхней части,нижняя просто прижата,под нее просунул двусторонний скотч. дребезжание на определенных оборотах пропало.честно говоря цели найти сверчка в тот день не было,случайность,до этого ,что только не делал в салоне.буду рад если мой опыт кому то поможет
Альбертино
Отправить личное сообщение для Альбертино
Найти ещё сообщения от Альбертино
Читать дневник
Страница 7 из 34
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
