Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 11.03.2013, 22:08   #861
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Саблинский
Про заявленное "загораются при пуске двигателя", я молчу - загораются после включения зажигания
Вроде бы в последних филлипсах, есть контроль по увеличению напряжения ( типа машина завелась), или я не так понял!?!
Какие есть соображения по поводу лечения этой болезни?
Попробуйте блочок ДХО фольгой "обтянуть" может улучшится ситуация!
Старый 11.03.2013, 22:27   #862
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от РоманC
А какой электрический смысл? Экран от помех в случае импульсного блока питания? Про контроль не помню, надо посмотреть будет, но это не проблема, а так мелочь.
Старый 12.03.2013, 11:45   #863
РоманC
Аватар для РоманC
Именно!
Импульсный БП фонит на радио!
Беда ИБП, коими являются и родной БП от регистратора, и подавляющее большинство зарядок для сотовых, а ваш блочок ДХО.
Если мой первый совет не поможет)))), можете, как вариант, поменять кабель на экранированный, экран на массу, далее поставить ферритовые кольца (можно на обоих концах плюсового кабеля) и так далее)))
Старый 12.03.2013, 13:50   #864
Саблинский
Сообщение от РоманC
Про это по подробнее можно, не слышал про такое.
Старый 12.03.2013, 14:11   #865
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Установили филипсовские ДХО и радиостанции с слабым сигналом, при включении ДХО стали пропадать, у остальных падает уровень сигнала. При отключенных ДХО всё работает нормально. Какие есть соображения по поводу лечения этой болезни? Про заявленное "загораются при пуске двигателя", я молчу - загораются после включения зажигания. Пробовать у продавца заменить блок, или это бесполезно?
Снять ДХО с авто. ИМХО бесполезная весчь. Менеджер предлагал за 8 килорублей - типа экономия топлива. За такие деньги мона стока топлива купить что когда посчитаешь сколько они его наэкономили прослизишься. А вот с точки зрения безопасности по мне лучше уж фары горят и задние фонари. А то с переди ниточка светодиодов светится кое как а сзади вообще мрак. А с задними фонарями машину виднее чем без. ВСЕ мое ИМХО. Хомя4ками не кидаться.
Старый 12.03.2013, 14:16   #866
Саблинский
Sirgak, У меня в таком случае иное мнение. Раньше ездили без ДХО и всё видно было, а теперь изголяться начали и спереди(ДХО,ПТФ и ближний), ещё и с зади. Если зрение говно - ничего не поможет.
Старый 12.03.2013, 14:26   #867
Sirgak
Аватар для Sirgak
Да уж энто точно!! Благо со зренеем пока все хорошо. И вижу все и с птф и ДХО и без всего этого. Но согласитесь в сумерах с задними фонариками машину виднее. Надо тогда еще и сзади ДХО красного цвета ставить.
Старый 12.03.2013, 15:00   #868
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
Конечно можно!
Тап сюда - там вроде просто написано, без заморочек
Старый 12.03.2013, 15:29   #869
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Не согласен! Сам не раз убеждался, что правильно всё делается. Машины, при правильном свете, стало заметно намного дальше.
Старый 12.03.2013, 16:48   #870
Сообщение от Sirgak Посмотреть сообщение
В сумерках согласно правил дорожного движения должен быть включен ближний (или дальний) свет фар!
Старый 12.03.2013, 17:04   #871
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
Да ладно,смысл света (особенно ДХО)в солнечную погоду? Да и в сумерках большинство ДХО видно только в упор.Нет,есть действительно классные (на ауди очень нравятся),но это скорей исключение.
Старый 12.03.2013, 17:14   #872
Sirgak
Аватар для Sirgak
Ну хорошо выразился не так. В пасмурную погоду да еще если срань летит мелкая с неба???? Хотя в сумерках не раз замечал что задние фонари не включены а значит еще горят ДХО. Я так понимаю сисстема сама решает когда включить уже ближний свет а когда еще могут гореть ДХО -зависит от освещенности. Сам же не можешь выбрать ДХО или БЛИЖНИЙ? Поправьте если я не так чего понимаю.
Старый 12.03.2013, 17:19   #873
В ночью/сумерках/условиях недостаточной видимости должен быть включен свет фар!
Старый 12.03.2013, 17:23   #874
Sirgak
Аватар для Sirgak
Я и не спорю. Поэтому и считаю ДХО - лишней приблудой от лукавого.
Старый 12.03.2013, 17:41   #875
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Sirgak, в нашем случае не так уж и от лукавого. Во-первых - дольше служат лампы фар ближнего света(днем не видишь горят или нет - включил и поехал, а вот если к вечеру понял что лампы перегорели - паршиво ... попал один раз в такую ситуацию, мало приятного), во-вторых дольше будет служить подрулевой переключатель включения света(у нас нет реле ближнего и дальнего света фар, поэтому при включенных фарах через него проходит большой ток, ну и при включении сами понимаете контакты подгарают), в-третьих меньше изнашивается генератор, поскольку ток на ДХО идет раз в 10 с лишним меньше из этого-же вытекает экономия бензина, ну и в-четвертых - просто удобнее сесть и поехать ... не включая фары ... хотя у самого уже привычка фары включать выработана ... пока ДХО себе не поставил ... дождусь тепла - воткну
Старый 13.03.2013, 15:41   #876
Комрад
Аватар для Комрад
Онлайн: Комрад вне форума
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
во блин хрень.
Попробуй сначало тестером проверить на сколько у тебя происходит скачек напряжения когда ключ поворачиваешь? может у тебя там потребители мощные навешаны что дает скачек? Причем скачек должен давать в верх.
Боюсь что нужно поменять блок сославшись что косяк в нем.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
На других форумах везде где мне попадалась инфа про фонящий блок, всегда помогала его замена. Но как правило там был китайский шоуми. Про филипсы не попадало инфы
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
ты их верно подключил? там ошибиться сложно, но вдруг?
Старый 14.03.2013, 10:15   #877
Саблинский
Комрад, попробую в фольгу блок обернуть. Подключены правильно, просто порог включения нужен более13в.
Старый 14.03.2013, 14:47   #878
Комрад
Аватар для Комрад
Но ведь в блоке данный параметр никак не регулируется...
Помоему это косяк, а блок левак.
На коробке было написано что он сделан во франции? Инструкция цветная? Печать достойного качества?
Старый 17.03.2013, 16:35   #879
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
По умолчанию Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
http://www.youtube.com/watch?v=PE6IPSmLyVE
Старый 17.03.2013, 16:44   #880
Днем не видно не вига
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
