Старый 13.03.2012, 20:39   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
ID:	6295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
Старый 14.03.2013, 11:26   #521
!Serzh
Аватар для !Serzh
Онлайн: !Serzh вне форума
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
По умолчанию Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от Djack Посмотреть сообщение
Если кто ищет подлокотник вот отличный вариант. 1в1 как оригинал дилерский. http://www.ebay.com/itm/Mittelarmleh...item5aee45f48e
Блин,писал,писал, и ошибка отправления, вторай раз влом так много писать.
По поводу аламара, смотрите отчет моего колеги на Симбол http://www.renault-symbol-club.ru/fo...hp?f=12&t=2265
есть есть крепление на Дастер,чтобы без такого гемора, имхо, надо брать, так как в итоге получите крепкое,надежное крепеление, ничего не будет мешать, в т.ч. регулировке кресел.
по поводу универсальных подлокотников с Ебай, все они отличаются немного размерами и самое главное креплением.
Минусы
- под небольшой нагрузкой и под углом может назначительно скрипеть, гулять крышка, т.д.
- крепление обычно из тонкого метала, может немно гулять сам подлокотник. Выход-крепеть между сидениями (но тогда может быть неудобно регулировать сидения по углу)
- затрудняют застегивать ремни безопасности. Выход,либо сноровка, либо удлинять крепеж (см.выше сслыку, там отображен этот момент)
В остальном одни плюсы.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
Сообщение от ПитерДуст Посмотреть сообщение
посмотрел подлокотники на аламаре, не нашел такой расцветки подлокотника, как на фотке...у меня тоже черно-серые чехлы...
Чехол подлокотника самодельный ?
купите немного экокожи и принисите старый чехол. 1000р и у вас салон в цвет
Старый 16.03.2013, 20:52   #522
WIR
Аватар для WIR
Онлайн: WIR вне форума
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
Сообщение от Djack
Купил такой подлокотник в "Южном порту" за 600 рублей. Но с другим креплением, пока не ставил.По качеству вполне достойно. Во всяком случае штатные подлокотники на альмере Н16 и на солярисе не выглядят лучшее.
Старый 28.03.2013, 22:28   #523
boba
Аватар для boba
Онлайн: boba вне форума
Был(а): 16 фев 2017 22:03
Автомобиль: Луаз,Дастер 2.0 4х4
Мой подлокотник приказал долго ,при долго,но может еще реанимирую,все таки не сто рублей и не тыща.Правильно писали про недостаток -"дешевый пластик",но по ходу это распространилось и на аксессуары.Я пользовался подлокотником когда на трассе и далеко,а так в городе он всегда поднят был,вот на морозе и не выдержал.
ID:	25318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25319   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2013, 21:53   #524
Водила со стажем
Аватар для Водила со стажем
Онлайн: Водила со стажем вне форума
Был(а): 29 мар 2013 22:04
PVS,
Re: устанавливаем подлокотник
Вот альтернативный вариант подлокотника http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...670#post127670
Намного функциональнее, шире, длиньше и устойчивее штатного! И дешевле в 2 раза! Качество на уровне - проверено уже на нескольких авто!
Ну нужен замер...
Последний раз редактировалось PVS; 18.03.2012 в 13:29.
Это где такой подлокотник можно приобрести??
Старый 04.04.2013, 12:23   #525
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
По умолчанию Re: устанавливаем подлокотник
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
я тоннель не ставил вообще. есть чего модернизировать
Тоже намереваюсь подлокотник инсталлировать. Вопрос - какой. Глазки разбегаются. Ваш, похоже, самый дорогой, но надёжный, т.к. крепится к металлу, а не к пластмассе. В связи с чем вопрос:
Похоже, тоннель у Вас так и не вернулся на место , но
1.он хоть влазит туда - под подлокотник? Ничего пилить не надо?
2.Их взаимное положение: задняя ниша для бутылки функциональна?
и
3.Опорная пластина подлокотника подсовывается под полозки сидения и фактически крепится их гайками? Я правильно понял?
Старый 04.04.2013, 13:30   #526
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Сообщение от Водила со стажем Посмотреть сообщение
PVS,
Ну нужен замер...
чет эта ссылка не фурычит
Старый 04.04.2013, 14:37   #527
skela
Аватар для skela
Сообщение от Chervonenko_CA Посмотреть сообщение
и
тонель на месте, так как ездил за границу. на таможне к разобраным авто относятся...... не благожелательно.
но отпилен унитаз.
пластина должна прижиматься полозьями. но есть как всегда зазор, около 1 мм.
его можно убрать подкладыванием материала типа резины или линолиума или ковролина.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 04.04.2013, 15:22   #528
Master-hand
Аватар для Master-hand
Онлайн: Master-hand вне форума
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Сообщение от pivovar
парни! я не хочу никого заставлять,но почему не хотите поставить такой простой в установке,дешевый,крепкий(мой вес 109 кг) и вполне себе удобный подлокотник от аламар
Себе поставил такой же, только с тканью. У нас на авторынке стоит 700р. Случайно увидел, пять минут на раздумья и 25мин. на установку. Пол часа и эта тема уже отпала! На какое то время пока не появится что то подходящее. Крепкий, удобный и ставится легко. Чехол съёмный.
Старый 04.04.2013, 16:43   #529
Olka
Аватар для Olka
Онлайн: Olka вне форума
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
У меня с подлокотником своя история. Когда пришла с завода моя машина, меня позвали набирать опций на 105 руб (сентябрь). Я мучалась, но набрала самое нужное мне. Список был составлен и тут менеджер побежал что-то уточнять. Оказывается они взяли и на мою машину установили подлокотник ночью.
На вопрос зачем - они не смогли ответить. Начали уговаривать вычеркнуть из списка что-нибудь (например парктроник) или доплатить за подлокотник.
Сев в машину - я поняла, что с механикой он мне реально мешает, а если его откинуть - я не дотянусь до детей на заднем сиденье. После получасовой войны они поджав губу отправились его демонтировать. Место крепления тоже заменили.
Старый 04.04.2013, 16:44   #530
Alex46
Аватар для Alex46
Онлайн: Alex46 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 15:10
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 2.0АТ
Master-hand, хорошо смотрится и подходит по материалу к чехлам. Кстати, а что это за чехлы, где брал и сколько стоят. Мне такие на коричневый Дастер отлично подошли бы.
Старый 04.04.2013, 16:50   #531
Parcer
Аватар для Parcer
Онлайн: Parcer вне форума
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Master-hand, Чехлы и впрямь хороши где брал?
Старый 04.04.2013, 16:52   #532
Master-hand
Alex46, с чехлами тоже долго не мог определиться: где брать и какие. Надоело сомневаться при покупке не потрогав их и поехал на наш авторынок брать что есть в наличии! http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...93&postcount=3
Старый 04.04.2013, 19:17   #533
odv
Аватар для odv
Онлайн: odv вне форума
Был(а): 23 мар 2022 18:56
как вам такой вариант: http://www.aliexpress.com/store/prod...549144345.html
и вот эта тема мне тоже понравилась: http://www.aliexpress.com/item/Trime...809217352.html
Privilege 2.0 4x4 МКП
Последний раз редактировалось odv; 04.04.2013 в 19:27.
Старый 04.04.2013, 20:59   #534
Chervonenko_CA
но отпилен унитаз.
а пАчиму? Не влазит, или "так захотелось"?
Старый 04.04.2013, 22:06   #535
skela
Аватар для skela
функционала от него ноль.
пассажиры при ползанье по заднему сиденью постоянно долбали его ногами.
в общем у меня унитаза нет.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 08.04.2013, 22:40   #536
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
А вот это ктоньть юзал!?
http://kupipodlokotnik.ru/products/1907005
Типа кЕтай, но что сейчас родное!?
Старый 11.04.2013, 14:57   #537
RaptoR
Аватар для RaptoR
Онлайн: RaptoR вне форума
Был(а): 17 мар 2014 14:22
га*но китайское, а не подлокотник, у нас они по моему от 80 рублей
Старый 28.04.2013, 14:23   #538
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
А кто нибудь себе ставил подлокотник от NitroboX ? Хотелось бы фоты поглядеть как выглядит это в реалии на Дастере ,вроде бы подстаканник остается задний.
Старый 08.05.2013, 10:37   #539
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Поставил себе подлокотник, какой из универсальных (у отца стоял до этого на пятнашке ). Крышка хромировка+"кожа".
Ставиться без креплений между сидениями. Регулируется по высоте и ширине подставки. Сама подставка - металлическая.
Фотографировал на телефон...
ID:	28164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28166   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.05.2013, 10:59   #540
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Тоже давным давно в жигулях стоял универсальный, рублей 800 тогда стоил, каких либо неудобств с ним не испытывал, вот теперь думаю в чем отличие того за 800р и реношного за 8500р. Универсальный кстати был гораздо функциональнее и вместительнее, плюс обивка помягче.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
