Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Старый 16.03.2013, 12:18   #2941
Nightwind
Аватар для Nightwind
Онлайн: Nightwind вне форума
Был(а): 02 июл 2024 16:45
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Черная жемчужина
Прикупил литье на лето - K&K Мулен Руж Алмаз-Черный 6,5*16 5*114,3 ET50 DIA 66.1
Т.к. в Волгограде/Волжском родного размера не было заказал через интернет-магазин expresshina.ru (привезли из Екатеринбурга). Цена диска 3475 руб. Ну и несколько фоток
Старый 16.03.2013, 13:27   #2942
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
ИМХО для вседорожника необходимы диски с более толстыми спицами ... к тому-же, прикрывающие задние ржавые барабаны ...
Старый 16.03.2013, 13:58   #2943
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
у мну стоят такие же, что и у Nightwind, никакой ржавчины нет вообще. Барабаны всегда чистые. Под стилягами да, была ржа.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 16.03.2013, 15:54   #2944
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Oladi Посмотреть сообщение
Если вот тут
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/40712.html
указать в выпадающих списках Duster и нажать кнопку "Готово", то появится следующая информация: "Данный диск гарантированно подходит на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3).
Все размеры данного колеса совпадают с размерами оригинального колеса. При установке диска на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3) адаптер не требуется. Рекомендуем вам использовать болты размерностью M12x1,5".
Если вот тут
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/nuts-and-bolts/
найти Болт М12х1,5, то можно увидеть следующую информацию: "Болт Б14C М12х1,5/27 S17 хром"
Но что-то длина резьбы и внешний вид болта отличаются от тех, которые приведены вот тут:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ull=1#post5011
Дык по поводу резьбы вопросов нет, она точно M12*1.5 Вопрос в длине. Вопрос возник ибо у всех реплик в комплекте идут длинной 28мм, а штатное литье с болтами длинной 26мм. Но тут уже выше ответили и что с длинной 28мм проблем никаких, так что вопрос с болтами под эти диски думаю можно закрывать
Старый 16.03.2013, 16:34   #2945
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:16
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Вопрос в длине.
Дык М12х1,5/27. Я понял, что 27 - это длина резьбы 27 мм.
Старый 16.03.2013, 17:26   #2946
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Амиго
Люди!Может кто знает про этот магаз.?(vologda\kolesatut\ru)?спасибо!!!
Обычный интернет-магазин. Скорее всего Москва,только Вологодское представительство.
Старый 16.03.2013, 17:34   #2947
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
JoB
размер 6.5x16, PСD 5x114.3, ET 52.5, Dia 67.1 а если такие параметры это очень критично или можно купить.Просто уж очень рисунок литья понравился, необычный.
Старый 16.03.2013, 17:43   #2948
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk на форуме
Автомобиль: рено дастер 2.0
сегодня поменял стиляги на литье Диски CATWILD R4 .вылет 52,5.диа.67,1-встали нормально,ничего не задевают.болты пока оставил от стиляг.Под стилягами барабаны действительно порыжели,пришлось их натереть графитовой смазкой.
Старый 16.03.2013, 17:52   #2949
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
JoB
Нужно мерить.
У меня с такими параметрами диски встали.
У других были проблемы.
Старый 16.03.2013, 18:34   #2950
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
zhiv, как понять-у других были проблемы, что Дастер другой системы?)))
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
cergeypk, на фотке как раз CATWILD
Старый 16.03.2013, 18:38   #2951
Онлайн: Sane на форуме
Сегодня сделал замер выхода резьбовой части болтов двух размеров с внутренней стороны в родном литье;
Выход конусного не родного болта без юбки длинной 28мм с составляет по максимуму- 25мм. с родным болтом в 26мм. который с юбкой выход=20мм.
Фотки не айс,но вроде видно.
ID:	24597   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2013, 18:39   #2952
Нет, не Дастер, а диски!
У дисков кроме нормируемых параметров 6.5x16, PСD 5x114.3, ET 52.5, Dia 67.1, есть не нормируемые такие как форма спиц и т.д.
Простой пример:
Японские оригинальные диски от Мазда-3 с параметрами 6.5x16, PСD 5x114.3, ET 52.5, Dia 67.1 на Дастер подходят!
zhiv:
Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
А реплика с этих дисков с точно такими же параметрами, на Дастер НЕ подходят!
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:55.
Старый 16.03.2013, 18:42   #2953
Если у тебя штатное литье, то буду благодарен если заодно сфотографируешь все надписи с внутренней стороны диска.[COLOR="Silver"]
Вот.
ID:	24599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24601   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2013, 19:00   #2954
cergeypk
Аватар для cergeypk
Леон 75, Я брал в этом же магазине,продавец усомнился-подойдут ли? договорился,если не подойдут,то верну вэтот же день. Но диски подошли!
Старый 16.03.2013, 19:10   #2955
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
cergeypk, а брали именно с таким рисунком?
Старый 16.03.2013, 19:17   #2956
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Вот.
а где нагрузка? 0514?
Последний раз редактировалось Rawil; 16.03.2013 в 19:26.
Старый 16.03.2013, 19:32   #2957
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Вот.
как-то странно?!?!
Это же не Диски КиК Аконит (КС514)
и номерок заказа другой
Старый 16.03.2013, 19:33   #2958
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
На третьем фото,где дата выпуска.
Старый 16.03.2013, 20:30   #2959
batal
Аватар для batal
Sane, У вас машина когда была куплена? Есть предположение что КиК стал поставлять диски не с самого начала, сначала шли европейские, а потом производство локализовали.
Так что пока лично у меня нет 100% уверенности что именно кик производит литье для дастера. Ждем обозначения от более новых дастеров.
А откуда уверенность что 514 это именно индекс нагрузки?
Старый 16.03.2013, 20:49   #2960
Авто.-Апрельское,диски российские(фото),по идексу нагрузки спросил Rawil -я только указал где пробиты эти цифры.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
