21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
16.03.2013, 13:27
#2942
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
ИМХО для вседорожника необходимы диски с более толстыми спицами ... к тому-же, прикрывающие задние ржавые барабаны ...
16.03.2013, 13:58
#2943
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от radm25
у мну стоят такие же, что и у Nightwind, никакой ржавчины нет вообще. Барабаны всегда чистые. Под стилягами да, была ржа.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
16.03.2013, 15:54
#2944
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Oladi
Если вот тут
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/40712.html
указать в выпадающих списках Duster и нажать кнопку "Готово", то появится следующая информация: "Данный диск гарантированно подходит на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3).
Все размеры данного колеса совпадают с размерами оригинального колеса. При установке диска на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3) адаптер не требуется. Рекомендуем вам использовать болты размерностью M12x1,5".
Если вот тут
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/nuts-and-bolts/
найти Болт М12х1,5, то можно увидеть следующую информацию: "Болт Б14C М12х1,5/27 S17 хром"
Но что-то длина резьбы и внешний вид болта отличаются от тех, которые приведены вот тут:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ull=1#post5011
Дык по поводу резьбы вопросов нет, она точно M12*1.5  Вопрос в длине. Вопрос возник ибо у всех реплик в комплекте идут длинной 28мм, а штатное литье с болтами длинной 26мм. Но тут уже выше ответили и что с длинной 28мм проблем никаких, так что вопрос с болтами под эти диски думаю можно закрывать
16.03.2013, 16:34
#2945
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:01
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от batal
Вопрос в длине.
Дык М12х1,5/27. Я понял, что 27 - это длина резьбы 27 мм.
16.03.2013, 17:26
#2946
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Амиго
Люди!Может кто знает про этот магаз.?(vologda\kolesatut\ru)?спасибо!!!
Обычный интернет-магазин. Скорее всего Москва,только Вологодское представительство.
16.03.2013, 17:34
#2947
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
JoB
размер 6.5x16, PСD 5x114.3, ET 52.5, Dia 67.1 а если такие параметры это очень критично или можно купить.Просто уж очень рисунок литья понравился, необычный.
16.03.2013, 17:43
#2948
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: рено дастер 2.0
сегодня поменял стиляги на литье Диски CATWILD R4 .вылет 52,5.диа.67,1-встали нормально,ничего не задевают.болты пока оставил от стиляг.Под стилягами барабаны действительно порыжели,пришлось их натереть графитовой смазкой.
16.03.2013, 17:52
#2949
Сообщение от Леон 75
JoB
Нужно мерить.
У меня с такими параметрами диски встали.
У других были проблемы.
16.03.2013, 18:34
#2950
Дастеровод - Доктор
zhiv, как понять-у других были проблемы, что Дастер другой системы?)))
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
cergeypk, на фотке как раз CATWILD
16.03.2013, 18:38
#2951
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Сообщение от batal
Сегодня сделал замер выхода резьбовой части болтов двух размеров с внутренней стороны в родном литье;
Выход конусного не родного болта без юбки длинной 28мм с составляет по максимуму- 25мм. с родным болтом в 26мм. который с юбкой выход=20мм.
Фотки не айс,но вроде видно.
16.03.2013, 18:39
#2952
Нет, не Дастер, а диски!
У дисков кроме нормируемых параметров 6.5x16, PСD 5x114.3, ET 52.5, Dia 67.1, есть не нормируемые такие как форма спиц и т.д.
Простой пример:
Японские оригинальные диски от Мазда-3 с параметрами 6.5x16, PСD 5x114.3, ET 52.5, Dia 67.1 на Дастер подходят!
zhiv: Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
А реплика с этих дисков с точно такими же параметрами, на Дастер НЕ подходят!
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:55.
16.03.2013, 18:42
#2953
Сообщение от batal
Если у тебя штатное литье, то буду благодарен если заодно сфотографируешь все надписи с внутренней стороны диска.[COLOR="Silver"]
Вот.
16.03.2013, 19:00
#2954
Леон 75, Я брал в этом же магазине,продавец усомнился-подойдут ли? договорился,если не подойдут,то верну вэтот же день. Но диски подошли!
16.03.2013, 19:10
#2955
Дастеровод - Доктор
cergeypk, а брали именно с таким рисунком?
16.03.2013, 19:17
#2956
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Sane
Вот.
а где нагрузка? 0514?
Последний раз редактировалось Rawil; 16.03.2013 в 19:26.
16.03.2013, 19:32
#2957
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Sane
Вот.
как-то странно?!?!
Это же не Диски КиК Аконит (КС514)
и номерок заказа другой
16.03.2013, 19:33
#2958
Сообщение от Rawil
На третьем фото,где дата выпуска.
16.03.2013, 20:30
#2959
Sane, У вас машина когда была куплена? Есть предположение что КиК стал поставлять диски не с самого начала, сначала шли европейские, а потом производство локализовали.
Так что пока лично у меня нет 100% уверенности что именно кик производит литье для дастера. Ждем обозначения от более новых дастеров.
А откуда уверенность что 514 это именно индекс нагрузки?
16.03.2013, 20:49
#2960
Сообщение от batal
Авто.-Апрельское,диски российские(фото),по идексу нагрузки спросил Rawil -я только указал где пробиты эти цифры.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
