14.03.2013, 12:31
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Вяло крутит стартер
Здравствуйте!
Случилась оказия в один далеко не прекрасный день - машина перевернулась. Все хорошо, все живы, но машина заводиться перестала. Отвезли дилеру, движок разлочили, масло убрали, завели, все работает. Но теперь стартер стал гораздо вялее крутить при заводе, это заметно просто на слух. Да и заводиться стал хуже. До переворота полсекунды-секунда даже в -20, сейчас маслает секунды две. Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть причина? Дилер упорно отвечает, что все в порядке и нас глючит.
АКБ заряжена полностью, ток в норме.
14.03.2013, 12:37
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Re: Вяло крутит стартер
Вот собственно и продают такие авто,потому что после аварии Там могут быть на столько скрытые дефекты,что даже самый лучший мастер не всегда может разобраться в чём дело!
Автоэлектрика,Тюнинг.
14.03.2013, 12:49
Продавать не вариант. На новую просто денег не хватит, а вторичный рынок не прельщает совершенно.
14.03.2013, 12:50
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Речь то хоть о каком авто идет? Дастер хотя бы?  Если да, то бензин? Дизель?
14.03.2013, 13:23
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Попробуйте подставить другой АКБ , возможно после переворота что с пластинами или кислотой , мож одна банка пустая.
14.03.2013, 14:17
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Hudozhnik, дастер у него серебристинкий бензиновый.
svh.serjo, сочувствую тебе. Неприятная история. А по поводу АКБ это мысль. Банки сотраслись или замкнуло емкость не держит.Попробуй другую поставить. А так то может быть все что угодно от электрики до каких либо механических дефектов.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
14.03.2013, 14:42
Hudozhnik, меня еще в фидонете сисопы научили задавать вопросы только по теме конференции. Так что на форуме про Дастер я лично задаю вопросы только про Дастер. В подписи машину не меняю потому, что на Дастере ездит жена, а я на шедевре (  )отечественного автопрома (к сожалению).
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Сообщение от А1962
Уже задумывался над этим, осталось накопытить машину с таким же аккумулятором и проверить
Последний раз редактировалось Олегъ; 17.03.2013 в 13:25.
14.03.2013, 14:53
[/COLOR]
Уже задумывался над этим, осталось накопытить машину с таким же аккумулятором и проверить  [/QUOTE]
Зачем такой-же . Бери любой с соседней машины ( с ведома хозяина , разумеется  лиш бы нормально заряженный был, а не с месяц стоящей машины.
14.03.2013, 15:12
#9
Сообщение от А1962
Блин, реально спасибо. Чо-то я затупил, у меня ж на машине 66-й акб стоит. Почти новый, на нем и проверю. А то я уже начал вспоминать, у кого из соседей машина помощнее, чтобы емкость примерно одинаковая была.  Бывает
14.03.2013, 16:17
#10
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Немного оффтоп. После аварии очень часто приходится менять АКБ. От удара осыпаются внутри пластины. Причем очень часто заряд держут нормально, но под нагрузкой (проворот стартера) теряют емкость. Было у меня такое в жизни. АКБ заряжен, напряжение ОК, а при провороте стартера садится моментально.
АКБ можно проверить специальной нагрузочной вилкой (типа такой http://avtoelektrika.ru/?nws=fmx7o8351357345)
17.03.2013, 13:22
#11
Как ни печально, аккумулятор ни при чем. Поставил заведомо заряженный, емкость примерно равная ... точно так же еле крутит.
17.03.2013, 13:27
#12
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Может,стартёр стряхнуло как-нибудь? Чуть наискось встал,вот и тяжело ему крутить....
17.03.2013, 15:03
#13
Так же стоит проверить/протянуть все разъемы по цепи до стартера.
17.03.2013, 21:23
#14
Ну да,это даже более вероятно чем моя версия.
17.03.2013, 21:58
#15
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Точно не знаю как на ДУСЕ устроено, но на прадыдущих моих авто стояла коса (кусок плетенного провода) соединяющая корпус двигателя с массой автомобиля. Когда контакт плохой начинаюдся роблемы со стартером, зажиганием и т.п.
Проверте, чем черт не шутит.
17.03.2013, 22:17
#16
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Для быстрой проверки можно даже не искать эту косу и ее крепление(хотя волне возможно, что при перевороте и смещении двигателя она повредилась), а одним проводом прикуривателя с крокодилами соединить минус АКБ с двигателем.
17.03.2013, 22:27
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Вполне возможно.Кстати, в моторном отсеке много заземляющих точек,надо найти и проверить основную "кузов(-АКБ)-двигатель"
30.11.2013, 15:11
#18
Время онлайн: 34 мин. 1 сек.
Был(а): 26 мая 2014 09:59
Автомобиль: Рено
Вам лучше чем гадать тут на кофейной гуще, отвести стоит стартер на диагностику - г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 5 автосмастерская бендикс шоп. Скажите что от Владлена, диагностику бесплатно сделают.
30.11.2013, 15:35
#19
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Померь ток при пуске. должен быть 100 А летом и 400 А зимой
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Если тока хватает ,а крутит плохо то проблема может быть в стартере.
30.11.2013, 16:01
#20
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сначала вяло крутил. потом стал заводиться чрез раз..замена по гарантии
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Стартер
testov-test |
ЭЛЕКТРИКА |
173 |
18.03.2025 16:52 |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
