17.03.2013, 17:22
Время онлайн: 4 ч. 55 мин. 32 сек.
Был(а): 06 фев 2017 12:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Белый лед
Резкий запах после буксования.
Дастероводы может кто подскажет! Последние дни погода нас "радует", сначала 2 дня валил снег, а потом все стало резко таять. Во дворах снежно-водяная каша. И вот такая проблема: приходится преодолевать метров 200 по такой каше, чтобы выбраться на дорогу, и после каждого такого проезда в салоне появляется сильный запах подгорелого сцепления, хотя в режиме lock машина идет довольно уверенно. Вот я и думаю, это особенность сцепления или с моей машиной проблемы. И что же будет если сунешься на реальное бездорожье?
17.03.2013, 17:35
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Горит сцепление
Так может запах как раз от включенного ЛОКа ? Попробуйте на АВТО ?
17.03.2013, 17:35
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Re: Горит сцепление
Ездите эти 200 метров на 1 передаче и не держите ногу на педале сцепления после того как авто тронулось с места
17.03.2013, 17:44
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Горит сцепление
Сообщение от Байкал
вот это правильно, а если не держите, то такого не должно быть точно.
17.03.2013, 17:47
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Горит сцепление
у субару такая же фигня - при езде по сугробам запах квашенной капусты
этот текст никто не читает
17.03.2013, 18:05
Время онлайн: 18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Re: Горит сцепление
Ездил в эти выходные в сад,учитывая то что в направлении моей дачи всю зиму ездят только я и сосед по даче (кстати тоже на дастере 1.6 4*4) +нынешние снегопады то о дороге и речи нет-сплошной экстрим.Буксовать в режиме LOCK приходится часто (даже за лопатой приходилось бегать-всему есть предел).Так вот при сносе с колеи приходится выбиратся в раскачку и естественно часто работать сцеплением-появляется запах,а если просто прешь на первой(по возможности) то запаха нет.В общем как-то так...
17.03.2013, 18:24
Re: Горит сцепление
Так в том то и дело, как тронулся к педали сцепления не прикасаюсь. только газ.
17.03.2013, 18:51
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Re: Горит сцепление
Сообщение от Xazergus
У Субару другая фигня - там есть конструктивный недостаток...
У Дастера такого быть не должно... а может вообще с улице просто воняет.
17.03.2013, 19:05
#9
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Горит сцепление
Может быть дорожное месево попадает на нагретые части узлов (выпускной коллектор, остальные детали выпуска отработанных газов) испаряетс и дает этот запах?
Попробуйте прокатиться в том же режиме но но без месева (вдругом месте).
Если запах появится, что то с трансмиссией, нет испарения.(как вариант)
17.03.2013, 23:56
#10
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Re: Горит сцепление
Скорее всего это не сцепление. У меня при около нулевой температуре и включеной печке тоже воняет чем-то горелым. Масло не течет, но запах горелого есть... Что бы это могло быть???
18.03.2013, 02:27
#11
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Горит сцепление
такая же фигня приключалась при движении задом по сугробам у владельцев шнив, кто-то грешил на сцепление, кто-то на катализатор, но к общему знаменателю так и не пришли
18.03.2013, 05:35
#12
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Re: Горит сцепление
Ну если учесть, что на форумах есть случаи выхода из строя коробок передач по причине отсутсвия масла но я не видел случаев замены сцепления, то походу переживать не стоит на этот счет.
18.03.2013, 08:49
#13
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Горит сцепление
У меня и на ВАЗ 2110 и на Логане и на Дастере , осенью и весной пахло жженым маслом хотя нигде подтеков не было.
18.03.2013, 21:36
#14
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Re: Горит сцепление
Сообщение от vladislas43
У меня похожая фигня, во дворе в снежной каше, с большими буграми нерастаявшего снега, позавчера застрял, выезжал с раскачки в lock режиме, после этого появился запах. Сунул нос под капот, самый сильный запах как раз над сцеплением, пробег 4800, как-то грустно на 5000 км попадать на сцепление...
18.03.2013, 22:11
#15
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Re: Горит сцепление
Господа, это запах антифриза, каким то образом он вытекает, и не понятно откуда при пробуксовке, а если сильно газовать и буксовать, уверяю Вас , вы его увидете на снегу, отвечаю
18.03.2013, 22:25
#16
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Горит сцепление
Не поднимайте панику!!!
Это не сцепление.
Это не антифриз.
Это запах испарений дорожной влаги с деталей выпускной системы и бОльшей частью - с катализатора.
Заявляю авторитетно. Тема уже обсуждалась неоднократно. А если сильно кто "очкует" - го к дилеру, на бессмысленную на 99% диагностику.
И название ветки сей неправильное, как следствие, ибо "трём" всего-лишь про запах, который кстати все ассоциируют по-разному.
Последний раз редактировалось shultz; 18.03.2013 в 22:35.
18.03.2013, 22:27
#17
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Горит сцепление
Сообщение от shultz
Это не сцепление.
Это не антифриз.
Это запах испарений дорожной влаги с деталей выпускной системы.
И ведь похоже!
Вспоминаю что летом так не воняло, даже после сильных буксов. А вот зимой - началось...
18.03.2013, 22:32
#18
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Горит сцепление
Сообщение от muka66
Такого чуда ещё не слышал,спорить не буду,послежу за этим,но ИМХО-нонсенс.
В моей машине тоже есть запах,причём появляется при буксовании враскачку на оборотах более 4тыс. Не знаю,сцепление это или нет,НО на предыдущей машине-нексии при резких стартах и буксовании воняло вообще тухлыми яйцами. На форуме вычислили,что это - катализатор. Будем надеяться,что и у нас ничего страшного. Хотя мне не очень нравится эта тема "с душком",но уж сколько отходит сцепление... машина используется в более жёстких условиях,чем простые пузотёрки.
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.03.2013 в 22:38.
18.03.2013, 23:14
#19
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Re: Резкий запах после буксования.
Неоднократно наблюдал запах как от подгоревшего сцепления ,когда выходишь из машины после езды в режиме авто. Задняя ось подключалась при подъезде к месту стоянки (заснеженная дорога). В режиме 2вд и лок запаха нет. Может это запах от муфты? Подскажите. Может кто знает?
Олегъ: Читаем тему с начала и вопросы отпадут!
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.03.2013 в 23:23.
19.03.2013, 07:21
#20
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Подтверждаю факт возникновения аромата схожего с ароматом тлеющего сцепления ну или похожего на него. Вчера набуксовался от души, в смысле таскал песпомощных пузотеров с довольно престижными значками на решетке радиатора... Видели бы вы их глаза, когда я подлетал к ним по колее и снежной каше на своём Дастере... в тот момент я мог обратить их в любую веру, так сильно они готовы были мне поклоняться, как миссии спустившемуся с небес для их спасения !!!!!!!   4х4 РУЛИТ ! Я прям реально зазвездился вчера  Мой счет 3 машины руками и 3 на тросу , короче +6 к карме.
P.S. Извиняюсь за флуд, чЁто до сих пор похоже распирает меня !
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
