Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 19.03.2013, 11:34   #2981
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: рено дастер 2.0
Переходные втулки идут из пластика,они не для прочности,а для облегчения установки колеса
Старый 19.03.2013, 11:36   #2982
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от FAlVik
Спать ты не сможешь после того как твой миллиметор приведет
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...7257#post87257
А причем тут "слабозатянутые болты", если речь о "ЦО на 1мм больше"?
Старый 19.03.2013, 11:53   #2983
FAlVik
Аватар для FAlVik
Онлайн: FAlVik вне форума
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Потому что вероятность дисбаланса очень большая, нужна втулка для центровки. А срез болта это только один из вариантов.
На втулках ПОСАДОЧНЫЙ допуск, а допуск при сверлении отверстий больший. Зачем мы делаем балансировку даже при дисбалансе в 10 гр?
Старый 19.03.2013, 14:00   #2984
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:58
Без проставочных колец-вся нагрузка ложится на болты (Все удары они берут на себя так-как ЦО диска не лежит на ступице + к этому может появится дисбаланс колес) Если еще поставить короткие болты-что сделал zhiv,(установил от "Стиляг" на литье) то мы увидели на его примере очень плачевный итог-короткое резьбовое крепление болтов в ступице просто не выдержали перегрузки и лопнули , или-же они из-за короткой резьбы в ступице дали слабину что и привело к разрыву болтов.ИМХО.
ЗЫ. Еще как один из вариантов разрыва болтов,у ZhIV cтоят диски б/у у них возможно есть деформация посадочного места (лунки) диска,отсюда тоже может происходить ослабление болтов.
Старый 19.03.2013, 14:04   #2985
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
что-то про слабо затянутые болты это , не в тему не много!
Старый 19.03.2013, 14:05   #2986
cergeypk
Аватар для cergeypk
Сообщение от Sane
Проставочные кольца пластиковые ,они не держат нагрузку
Старый 19.03.2013, 14:16   #2987
Rawil
Аватар для Rawil
Кто-нибудь читал ссылку приведенную FAlVik?
Причина указывается не неродной ЦО 67,1 , а как раз слабозатянутые болты. То что они были от стиляг (короче чем для литых, форма конуса другая) - эту причину косвенно подтверждает.
Старый 19.03.2013, 14:27   #2988
ruslan555
я думаю так: Ступица и Ц.О диска все же не прилегают друг к другу "с ювелирной точностью " (даже с родными параметрами) и между ними по любому остаётся зазор.Ведь диск на ступицу не влизает снатягом ,у него есть некий свободный ход .А колесо уже крепиться и центрируеться болтами и на них лежит вся нагрузка от ударов темболее их 5 штук и они конусные , не уж-то они не отцентрируют диск. А если так подумать то при ударах на Ц.О. диска должны оставаться вмятины, следы от ударов (может я конечно и не прав -это всё теоретически)
Старый 19.03.2013, 14:33   #2989
Аватар для Sane
Согласен, совсем упустил из ввиду что-конус к конусу,овал к овалу.
Старый 19.03.2013, 14:50   #2990
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от ruslan555 Посмотреть сообщение
согласен
А если будет вмятина на ЦО от удара - это следствие плохозатянутого болта, и это уже другая песня
Старый 19.03.2013, 14:57   #2991
ruslan555
По умолчанию
короче надо брать такие
мне
Название: KC 634 .jpg
Последний раз редактировалось batal; 19.03.2013 в 16:13.
Старый 19.03.2013, 15:10   #2992
Аватар для Sane
А здесь на фото болт от штамповки совсем не овальный а на конус.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=25
Овальный болт имеет такую форму,на фото у zhiv просматривается вроде такой-же овал.
Старый 19.03.2013, 15:37   #2993
ruslan555
Sane вот вы уже про болты и Ц.О. грамотно все расписали
Кроме того, гайки или болты обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой нижней кромки гайки, либо головки болта, которые могут иметь вид конуса или сферы. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусных или сферических углублений. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус или сфера-сфера. Нарушение этой парности практически гарантирует самоослабление после нескольких километров пробега.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5578
Старый 19.03.2013, 15:59   #2994
Аватар для Sane
Дык,не кто и не спорит-нам нужен просто ответ от zhiv какой формы стоят болты,что они короткие мы уже знаем.
Старый 19.03.2013, 16:14   #2995
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Sane, От стиляг у него стояли. На фото они самые короткие слева.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
И что такое овальный болт? Можно пояснить?
Старый 19.03.2013, 17:12   #2996
Аватар для Sane
Сообщение от batal
Посмотрите пост 2996 там фото с болтом, у которого не конус а слегка овально-привалочная форма.
Старый 19.03.2013, 17:39   #2997
batal
Аватар для batal
Sane, Долго смотрел на фото, так и не понял где там овальность
Старый 19.03.2013, 18:35   #2998
Аватар для Sane
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Ну, правильное название-зто болт со сферической посадочной поверхностью,устраивает.
Старый 19.03.2013, 18:38   #2999
HUNTER23i
Аватар для HUNTER23i
Онлайн: HUNTER23i вне форума
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
мужики так какие диски лучше выбрать на что ориентироваться?
Старый 19.03.2013, 19:34   #3000
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ориентироваться на родные параметры и вылет от 50 до 40.Лично я не стал играть в игры с посадочными отверстиями,а тут желающих и играющих - хоть отбавляй. Сказать нечего,кроме как : ваша жизнь-ваше право.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
