21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
19.03.2013, 11:34
#2981
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 4 мин. 20 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:56
Автомобиль: рено дастер 2.0
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Переходные втулки идут из пластика,они не для прочности,а для облегчения установки колеса
19.03.2013, 11:36
#2982
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
А причем тут "слабозатянутые болты", если речь о "ЦО на 1мм больше"?
19.03.2013, 11:53
#2983
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Сообщение от Rawil
Потому что вероятность дисбаланса очень большая, нужна втулка для центровки. А срез болта это только один из вариантов.
На втулках ПОСАДОЧНЫЙ допуск, а допуск при сверлении отверстий больший. Зачем мы делаем балансировку даже при дисбалансе в 10 гр?
19.03.2013, 14:00
#2984
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 5 ч. 13 мин. 34 сек.
Сообщение от Rawil
Без проставочных колец-вся нагрузка ложится на болты (Все удары они берут на себя так-как ЦО диска не лежит на ступице + к этому может появится дисбаланс колес) Если еще поставить короткие болты-что сделал zhiv,(установил от "Стиляг" на литье) то мы увидели на его примере очень плачевный итог-короткое резьбовое крепление болтов в ступице просто не выдержали перегрузки и лопнули , или-же они из-за короткой резьбы в ступице дали слабину что и привело к разрыву болтов.ИМХО.
ЗЫ. Еще как один из вариантов разрыва болтов,у ZhIV cтоят диски б/у у них возможно есть деформация посадочного места (лунки) диска,отсюда тоже может происходить ослабление болтов.
19.03.2013, 14:04
#2985
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
что-то про слабо затянутые болты это , не в тему не много!
19.03.2013, 14:05
#2986
Сообщение от Sane
Проставочные кольца пластиковые ,они не держат нагрузку
19.03.2013, 14:16
#2987
Кто-нибудь читал ссылку приведенную FAlVik?
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...7257#post87257
Причина указывается не неродной ЦО 67,1 , а как раз слабозатянутые болты. То что они были от стиляг (короче чем для литых, форма конуса другая) - эту причину косвенно подтверждает.
19.03.2013, 14:27
#2988
я думаю так: Ступица и Ц.О диска все же не прилегают друг к другу "с ювелирной точностью " (даже с родными параметрами) и между ними по любому остаётся зазор.Ведь диск на ступицу не влизает снатягом ,у него есть некий свободный ход .А колесо уже крепиться и центрируеться болтами и на них лежит вся нагрузка от ударов темболее их 5 штук и они конусные , не уж-то они не отцентрируют диск. А если так подумать то при ударах на Ц.О. диска должны оставаться вмятины, следы от ударов (может я конечно и не прав -это всё теоретически)
19.03.2013, 14:33
#2989
Сообщение от Rawil
Согласен, совсем упустил из ввиду что-конус к конусу,овал к овалу.
19.03.2013, 14:50
#2990
Сообщение от ruslan555
согласен
А если будет вмятина на ЦО от удара - это следствие плохозатянутого болта, и это уже другая песня
19.03.2013, 14:57
#2991
короче надо брать такие
мне
Последний раз редактировалось batal; 19.03.2013 в 16:13.
19.03.2013, 15:10
#2992
Сообщение от Sane
А здесь на фото болт от штамповки совсем не овальный а на конус.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=25
Овальный болт имеет такую форму,  на фото у zhiv просматривается вроде такой-же овал.
19.03.2013, 15:37
#2993
Sane вот вы уже про болты и Ц.О. грамотно все расписали
Кроме того, гайки или болты обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой нижней кромки гайки, либо головки болта, которые могут иметь вид конуса или сферы. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусных или сферических углублений. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус или сфера-сфера. Нарушение этой парности практически гарантирует самоослабление после нескольких километров пробега.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5578
19.03.2013, 15:59
#2994
Дык,не кто и не спорит-нам нужен просто ответ от zhiv какой формы стоят болты,что они короткие мы уже знаем.
19.03.2013, 16:14
#2995
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Sane, От стиляг у него стояли. На фото они самые короткие слева.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
И что такое овальный болт? Можно пояснить?
19.03.2013, 17:12
#2996
Сообщение от batal
Посмотрите пост 2996 там фото с болтом, у которого не конус а слегка овально-привалочная форма.
19.03.2013, 17:39
#2997
Sane, Долго смотрел на фото, так и не понял где там овальность
19.03.2013, 18:35
#2998
Сообщение от batal
Ну, правильное название-зто болт со сферической посадочной поверхностью,устраивает.
19.03.2013, 18:38
#2999
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
мужики так какие диски лучше выбрать на что ориентироваться?
19.03.2013, 19:34
#3000
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ориентироваться на родные параметры и вылет от 50 до 40.Лично я не стал играть в игры с посадочными отверстиями,а тут желающих и играющих - хоть отбавляй. Сказать нечего,кроме как : ваша жизнь-ваше право.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
