26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
17.03.2013, 17:45
#881
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
По моему выброшенные деньги, в солнечную погоду вообще бесполезная вещь и еще на штраф можно нарваться.
17.03.2013, 18:16
#882
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от gorvladim
При включении габаритных огней (у меня в данном случае дополнительный провод подключен на габариты) ДХО гаснут
У меня ДХО при включённых габаритах продолжают гореть,а вот при вкл. ближнего или дальнего света гаснут.Считаю это правильным алгоритмом работы ,если не считать вообще это за баловство.Мне они достались в нагрузку от ОД ,а так бы потратил деньги на что-нибудь более нужное для машины.
20.03.2013, 10:09
#883
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Re: ДХО
Сообщение от Саблинский
Комрад, попробую в фольгу блок обернуть. Подключены правильно, просто порог включения нужен более13в.
ну как фольга помогла?
20.03.2013, 15:49
#884
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: ДХО
Привет всем. Давно озаботился ДХО на Дастере, буквально с дня покупки. Перебрал много вариантов: думал и про светодиодные полоски, про автоматическое включение ближнего. На дорогах видел немецкие и японские машины в которых сегмент фар дальнего света используется как ДХО. Остановился на этом варианте. Сегодня закончил этот проект, начинал еще в ноябре  . Лампы дальнего в режиме ДХО светят примерно 30% от номинальной мощности. Дальний свою функцию сохранил, режим мигания то же сохранен.
20.03.2013, 16:19
#885
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 11 мин. 1 сек.
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Re: ДХО
Вот и я стал обладателем Дуси 1.5 4х4. И так же как в предыдущей машине Логане поставил ДХО от ( http://akmit.ru/). На Логане отездил 2 года с этим ДХО. Все работает нормально. Ставил сам. При некоторых навыках в электронике это не сложно. Но приходится снимать подушку безопасности руль и панель приборов. Там находятся все необходимые провода для подключения. В инструкции по установке от АКМИТ указано что ДХО ставится под капотом. Я не рискнул так как температура вода и грязь со временем сделают свое дело. Установил внизу торпеды прикрепив к жгуту проводов стяжками. Спасибо АКМИТУ за достойный девайс. Кстати интересовался в сервисе по поводу установки. Говорят что установят но гарантию дадут только на работу.
20.03.2013, 18:08
#886
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Re: ДХО
Сообщение от Artem_Rus
А вот я, к своему стыду, никак не доделаю свой проект для дастера, всё не хочется на морозе ковыряться, пока не нужен - утром на работу ещё темно, с работы уже темно.
Как делали?
20.03.2013, 18:58
#887
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Re: ДХО
вот вариант ПТФ+ДХО+автоматика
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 20.03.2013 в 19:36.
20.03.2013, 19:05
#888
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Re: ДХО
Проект в студию
20.03.2013, 21:25
#889
Re: ДХО
Что-то похожее http://akmit.ru/. Думаю что и схема такая же там
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Сообщение от Управдом
Как делали?
То же на морозе не хотел возиться, а тут 3 дня потеплело. Делал всё стандартно. ШИМ. Микроконтроллер Attiny13
20.03.2013, 22:18
#890
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ДХО
а ни кто не думал примастырить дхо вмето поворотников .или совместить с поворотниками в этой части фары.и вопрос стекло фары вклеено или на прищепках.
21.03.2013, 04:50
#891
Re: ДХО
Сообщение от 1410
Герметик + защелки
21.03.2013, 14:34
#892
Re: ДХО
на калине делал просто в габарит лампу на 21ватт и замена патрона на импортный.тк русские плавятся.
23.03.2013, 18:37
#893
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: ДХО
Вот поставил себе такие лампочки H11-4H1.5+2CREE , светят достойно, брал на http://www.diodmag.ru !
23.03.2013, 18:39
#894
Re: ДХО
До этих ламп брал лампы на рынке с кучей светодиодов, светили в несколько раз хуже, примерно как габариты !
24.03.2013, 18:41
#895
Re: ДХО
Борян, а ярким солнечным днём на трассе заметны будут?
на скорости 200км/ч (для едущих на встречу со скоростью 100км/ч)
25.03.2013, 11:35
#897
Re: ДХО
Думаю да, свет холодного белого цвета отличается от солнечного ИМХО,правда на себе не проверял, а если солнце в глаза - то не только ламп не видно но и мало вообще что видно )
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
За такую цену лучше нормальный ксенон ))
25.03.2013, 14:41
#898
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Re: ДХО
Сообщение от Комрад
День рождения праздновал, не до фольги было, только пробки винтовые.
25.03.2013, 16:05
#899
Re: ДХО
Сообщение от Борян
Ксенон гораздо дешевле - http://www.aliexpress.com/item/HID-X...636923601.html
и это цена с доставкой до твоего почтового отделения
31.03.2013, 16:05
#900
Re: ДХО
придут от китайцев-поставлю за верхнюю решетку.а то фары ломает разбирать
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
