Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 17.03.2013, 17:45   #881
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
По умолчанию Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
По моему выброшенные деньги, в солнечную погоду вообще бесполезная вещь и еще на штраф можно нарваться.
Старый 17.03.2013, 18:16   #882
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от gorvladim
При включении габаритных огней (у меня в данном случае дополнительный провод подключен на габариты) ДХО гаснут
У меня ДХО при включённых габаритах продолжают гореть,а вот при вкл. ближнего или дальнего света гаснут.Считаю это правильным алгоритмом работы ,если не считать вообще это за баловство.Мне они достались в нагрузку от ОД ,а так бы потратил деньги на что-нибудь более нужное для машины.
Старый 20.03.2013, 10:09   #883
Комрад
Аватар для Комрад
Онлайн: Комрад вне форума
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
Комрад, попробую в фольгу блок обернуть. Подключены правильно, просто порог включения нужен более13в.
ну как фольга помогла?
Старый 20.03.2013, 15:49   #884
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Привет всем. Давно озаботился ДХО на Дастере, буквально с дня покупки. Перебрал много вариантов: думал и про светодиодные полоски, про автоматическое включение ближнего. На дорогах видел немецкие и японские машины в которых сегмент фар дальнего света используется как ДХО. Остановился на этом варианте. Сегодня закончил этот проект, начинал еще в ноябре . Лампы дальнего в режиме ДХО светят примерно 30% от номинальной мощности. Дальний свою функцию сохранил, режим мигания то же сохранен.
Старый 20.03.2013, 16:19   #885
nosov
Аватар для nosov
Онлайн: nosov вне форума
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Вот и я стал обладателем Дуси 1.5 4х4. И так же как в предыдущей машине Логане поставил ДХО от (http://akmit.ru/). На Логане отездил 2 года с этим ДХО. Все работает нормально. Ставил сам. При некоторых навыках в электронике это не сложно. Но приходится снимать подушку безопасности руль и панель приборов. Там находятся все необходимые провода для подключения. В инструкции по установке от АКМИТ указано что ДХО ставится под капотом. Я не рискнул так как температура вода и грязь со временем сделают свое дело. Установил внизу торпеды прикрепив к жгуту проводов стяжками. Спасибо АКМИТУ за достойный девайс. Кстати интересовался в сервисе по поводу установки. Говорят что установят но гарантию дадут только на работу.
Старый 20.03.2013, 18:08   #886
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
А вот я, к своему стыду, никак не доделаю свой проект для дастера, всё не хочется на морозе ковыряться, пока не нужен - утром на работу ещё темно, с работы уже темно.
Как делали?
Старый 20.03.2013, 18:58   #887
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
вот вариант ПТФ+ДХО+автоматика
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 20.03.2013 в 19:36.
Старый 20.03.2013, 19:05   #888
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Проект в студию
Старый 20.03.2013, 21:25   #889
Artem_Rus
Что-то похожее http://akmit.ru/. Думаю что и схема такая же там
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Как делали?
То же на морозе не хотел возиться, а тут 3 дня потеплело. Делал всё стандартно. ШИМ. Микроконтроллер Attiny13
Старый 20.03.2013, 22:18   #890
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
а ни кто не думал примастырить дхо вмето поворотников .или совместить с поворотниками в этой части фары.и вопрос стекло фары вклеено или на прищепках.
Старый 21.03.2013, 04:50   #891
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Герметик + защелки
Старый 21.03.2013, 14:34   #892
1410
Аватар для 1410
на калине делал просто в габарит лампу на 21ватт и замена патрона на импортный.тк русские плавятся.
Старый 23.03.2013, 18:37   #893
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот поставил себе такие лампочки H11-4H1.5+2CREE , светят достойно, брал на http://www.diodmag.ru !
ID:	24975   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2013, 18:39   #894
Борян
Аватар для Борян
До этих ламп брал лампы на рынке с кучей светодиодов, светили в несколько раз хуже, примерно как габариты !
Старый 24.03.2013, 18:41   #895
Управдом
Аватар для Управдом
Борян, а ярким солнечным днём на трассе заметны будут?
на скорости 200км/ч (для едущих на встречу со скоростью 100км/ч)
Старый 25.03.2013, 04:22   #896
Вот такие надо ставить в ПТФ - http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-o...a-h11-22w.html
Правда ценник конский.
---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее написано было в 08:16 ----------
В Китае нашел на 50% дешевле
http://www.aliexpress.com/item/Super...757768656.html
http://www.aliexpress.com/item/Super...757792651.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-...759243595.html
Старый 25.03.2013, 11:35   #897
Борян
Аватар для Борян
Думаю да, свет холодного белого цвета отличается от солнечного ИМХО,правда на себе не проверял, а если солнце в глаза - то не только ламп не видно но и мало вообще что видно )
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
За такую цену лучше нормальный ксенон ))
Старый 25.03.2013, 14:41   #898
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
День рождения праздновал, не до фольги было, только пробки винтовые.
Старый 25.03.2013, 16:05   #899
Ксенон гораздо дешевле - http://www.aliexpress.com/item/HID-X...636923601.html
и это цена с доставкой до твоего почтового отделения
Старый 31.03.2013, 16:05   #900
1410
Аватар для 1410
придут от китайцев-поставлю за верхнюю решетку.а то фары ломает разбирать
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
