Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
07.03.2013, 23:43
#21
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 59 мин. 44 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:32
Автомобиль: ВАЗ 21099
Re: Стук при трогании
Нешуточная пошла дискуссия...
Сегодня гонял авто к ОД на диагностику (диагностика - громко сказано после того, что там сделали). Сама процедура была интересной. Кому нужен результат сразу: читайте последний абзац.
Итак, приехал к назначенному времени: "Подождите 10 минут". Сижу, жду, листаю журнал про "Порше" и "Майбахи" - не впечатлило: клиренс маленький. Напомнил о себе сам - стали оформлять. Мои претензии к авто (основные): стук при трогании, небольшой скрежет при повороте, плохое закрывание передних дверей, незакрепленные сиденья чехлов на передних сиденьях (мог бы и сам закрепить, но платил за установку - доделывайте!). Выслушал приёмщик внимательно; по уточняющим вопросам понял, что похожие жалобы уже были. Авто забрали и погнали на осмотр, а я отправился в бар пить бесплатный чай-кофе (и как потом оказалось, есть бесплатное мороженое). Жду, когда мой авто появится на одном из мониторов. Ждал довольно долго: мыли. И вот загнали мой Дастер.. и ушли. Минут через 10 подошёл механик, почитал бумажку с заданием... ушёл. Через 10 минут пришёл опять, закрепил подъёмник - поднял... ушёл. пришли двое, посмотрели - стоят. Подошли ещё двое - смотрят, посветили фонариком - стоят. Звука не слышно, но всю картинку можно назвать: чешут репу. Подошёл ещё один, вроде похож на старшего, что-то подёргал - стоят. Один вдруг берёт молоток и начинает стучать по колесу. Сначала показалось, что прямо по диску, потом разглядел, что по резине. Постучали, покрутили, подёргали - опустили... ушли. Подлезали с какими-то балончиками, ключами...Ушли. Минут через 15-20 пришёл один. По активному хлопанью дверьми понял, что ими и занялся. Что-то поковырял в одной, потом в другой... ушёл. Вернулся, занялся чехлами, позвал ещё одного - повозились, стали машину выгонять. Дальше наблюдаю из окна картину на улице: садится в машину механик, трогается взад-вперёд, вылезает. Садится старший - то же самое. Потом пробуют повороты резкие, тоже вперёд-назад. Покатались, гонят машину на приёмку. Иду разговаривать с приёмщиком. Разговор понравился простотой и честностью. Не пытались лапши навешать про "конструктивные особенности" и режимы работы датчиков.
Итог:
- стуки не убрали, так как не обнаружили их причину. Всё, что может стучать проверили: люфтов, вибраций и т.д. нет. Скрипы на поворотах связаны с этими стуками, но опять же причина не ясна. Если будут усиливаться, приезжайте, будем искать обстоятельно. Говорю про версию с ESP. Да, слышали такое, но думаем, что это невозможно. ESP - работает исправно, и никаких стуков теоретически издавать не должна.
- двери и замки на Дастере не регулируются. Должны разработаться, резинки притрутся, закрываться будут лучше.
- чехлы закрепили. (Ура!!!)
- Будут проблемы - сразу к нам.
Вот и все результаты. Собственно, впечатление почему-то осталось положительное. Может, действительно рано при пробеге в 600 км. требовать идеальной работы от бюджетного авто. Пусть "притрётся-прижмётся-пристучится", потом посмотрим. Извините за многословие.
13.03.2013, 14:16
#22
Время онлайн: 2 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 13 авг 2013 21:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 max
На Дастере езжу недавно (указанный звук на 4х4 подтверждаю), но как проф.водитель, рассматриваемый звук очень похож на дрыгание глушителя обо что-то(ведь именно при трогании). Пытаюсь понять связано ли это с троганием на 1-ой или на 2-й так, как на второй вибрация по кузову пробегает больше особенно если недохват газа при трогании. Есть ли этот звук на переднепривадных?Если нет, то может быть связано с особенностью расположения глушителя на 4х4. За десять дней как езжу на Дастере, трудно определить:- то есть стук, то нет.
Последний раз редактировалось Schellenberg; 13.03.2013 в 15:59.
13.03.2013, 17:42
#23
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Schellenberg, а ESP есть?
13.03.2013, 18:28
#24
Да есть, но не включаю. ...или может влиять само его наличие? Я с 86-го года за рулём, но знаком только с функцией авс.
Последний раз редактировалось Schellenberg; 13.03.2013 в 18:35.
13.03.2013, 18:45
#25
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от Schellenberg
может просто детонация мотора бензин то какой?
13.03.2013, 19:10
#26
Да нет, качество бензина определяется сразу же. Бензин в норме.А вот интересно почему неоднократно здесь на еsp грешат?
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
А может просто технологическая особенность. Просто непонимание процесса- порождает обеспокоенность.
13.03.2013, 20:25
#27
Скорее, вы её не выключаете. Она по умолчанию включена, а отключить её можно кнопочкой за пепельницей, но при достижении, по моему 60 км/ч, она снова включится. Гляньте инструкцию.
Потому что жалобы на этот стук поступают пока что только от Дастероводов с еsp. Раз у других Дастероводов аналогичных стуков не наблюдается, то логично, что "крайней" остается еsp.
18.03.2013, 17:27
#28
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Машина новая, с ESP, 3-4 тихих тука есть. Обычно замечаю при трогании со второй. Дальше их не слышно или вовсе нет.
19.03.2013, 09:19
#29
Время онлайн: 2 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 03 Янв 2014 23:54
Автомобиль: duster 4Х4 2л
У меня была похожая проблема при трогании и при сбросе скорости. Оказалось была не затянута гайка шруса. гайку подтянули стук пропал.
20.03.2013, 06:37
#30
volody73, так как вы создатель темы, предлагаю для какой-никакой систематизации создать в начале темы опрос для Дастероводов с ESP с вопросом : Слышен ли у вас кратковременный стук при трогании с места ( в начале движения) и ответы: да ; нет.
Поможет понять - вопрос со стуком глобален или носит единичный характер.
20.03.2013, 08:31
#31
Катаю Дастер с 2013 года.
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2025 09:18
Автомобиль: Рено Дастер 2 1,6 4х4 драйв белый лёд
у меня тоже присутствует при троганьи кратковременно, машина 4х4 привиледжи с esp, судя по прочитанному здесь незаморачиваюсь.
20.03.2013, 11:41
#32
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
У меня Дастер с ЕСП 4х4 - стук есть при трогании, при поворотах скользких , на гололеде (при пробуксовке передних колес), все это на очень низких скоростях конечно, в нормальном движении этого нет.
Грешу все же на ЕСП.
Вот почему грешу на ЕСП:
При трогании - тест ЕСП.
На поворотах скользких - ЕСП пытается не дать идти в занос.
На гололеде - при пробуксовке передних колес, так же думаю подключается ЕСП.
У жены Дастер нет ЕСП, монопривод - стука нет.
Последний раз редактировалось Target; 20.03.2013 в 11:54.
22.03.2013, 20:50
#33
Время онлайн: 13 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 09 Янв 2014 14:50
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4, Привележ
Тоже слышен тихий стук в начале движения тук-тук-тук... будто маленьким деревянным молоточком... и сразу пропадает, машинка с ESP 4х4. В движении ничего такого нет.
Хороший стук наружу выйдет хе-хе..)))
Cujusvis hominis est errare,nullius, nisi insipientis,in errore perseverare.
- Каждому человеку свойственно ошибаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу.
Цицерон, "Филиппики", XII, 2, 5
Последний раз редактировалось Dragster; 22.03.2013 в 20:51.
Причина: дописал
22.03.2013, 21:21
#34
Borysych - Опрос создал (как-то так)
По поводу стуков: никуда они не делись за 1000 км. пробега, при одновременном трогании и повороте - больше похоже на скрежет. Происходит стук при трогании и с первой и со второй передачи, но примерно на одной скорости - 15-18 км\ч.
Смущает одно: почему в салоне механик так уверенно сказал, что ESP здесь не при чём? Хотя, возможно, они ещё не разобрались с устройством этого чудо-автомобиля.
22.03.2013, 23:26
#35
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня 4х4 2.0 механика ESP нет. Пробег около 10 тыс. Ничего подобного не замечал. Трогается плавно без каких либо стуков. Похоже действительно что то связанное с ESP. А часом стуки не похожи на стуки во время торможения и срабатывания ABS?
23.03.2013, 01:02
#36
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Лишь самую малость. Стук этот тихий, без ощутимых вибраций и раздаётся справа сзади. Каждый день выезжаю со двора и слышу этот стук в одном и том же месте - когда начинается первый небольшой разгон.
23.03.2013, 06:37
#37
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
аббсолютно такая же проблма. При выезде из гаража, в одном и том же месте, с задней правой части слышится стрнный звук (больше похож на срабатывание АБС, но очень "легкое".
23.03.2013, 14:12
#38
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 20 мая 2016 13:13
Автомобиль: Москвич403(1964), ВАЗ21013(1986), ВАЗ2107(2011), РеноДастер(2013)
Может быть дело в этом?
(взято с другого форума):
Особая техническая операция - 0BMC
Директива №2012- BL083 (-02) от 24 декабря 2012
Duster с двигателем K4M и системой ESP – риск несоответствия передних элементов шасси (~ 80 автомобилей).
Подробнее...
http://www.club-renault4x4.ru/duster...tml#post222685
23.03.2013, 17:00
#39
[QUOTE=thechief;340358]Может быть дело в этом?
Тогда получается, всё-таки самотестирование системы?!
23.03.2013, 20:50
#40
Заметил ещё одну вещь - даже если на газ не давлю, а просто съезжаю с горки, стук есть через 10-15 метров, когда машина чуток разгоняется. Причём на педаль сцепления лёгкие толчки дошли.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
