КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ Доработки и усовершенствования клубного автомобиля общими усилиями форумчан |
Результаты опроса: Вы будете устанавливать пороги на Дастер
Без расширителей
122 |
48.03% |
С расширителями от ОД (Румыния, Германия, РА)
61 |
24.02% |
С расширителями от Карт
71 |
27.95% |
23.03.2013, 22:35
#21
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Защита порогов ::: Сделаем вместе?
По поводу заглушек, думаю заверенная труба все таки лучше.На предыдущем авто были пластиковые, все посбивались и пооблазили.
23.03.2013, 23:42
#22
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Приветствую.
Мои "5 копеек".
1. Какой тайный смысл продольного сужения порогов "а-ля" оригинальные? Зачем это в штатных понятно, но в новых, с увеличенной шириной, теряет, имхо, смысл, но зато в эстетическом плане проигрывает варианту с ровной, не гнутой трубой.
2. Ширина. Соглашусь со многими - перебор. Габаритные размеры "метековских от эспэйса" кажутся предпочтительными.
3. Уже озвученная выше вариативность исполнения - под расширители арок и без оных. Как с этим?
4. Материал. По мне, так проверенные хром+нержавейка.
5. Материал 2 (для тех кто "черный цвет, ржавеет, царапается и т.д."). В сети полно примеров исполнения порогов в комбинации труба+пластик по верху.
В конце концов, на форуме есть Карт, который рулит пластиком. Он тоже из Тольятти. Ну договоритесь, сделайте "красиво". Всем польза будет.
Сам брать пороги буду точно.
Пока "в фаворе" модель от эспэйса.
Последний раз редактировалось Votkin; 24.03.2013 в 04:27.
23.03.2013, 23:53
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от ELISEEVVS
и по высоте чтоб не под самые двери как на перфых фотках темы,а чуть наже
Здесь соглашусь с Вами, опустить не плохо бы было, но я думаю из- за конструкции не получится, т.к. я считаю что порог должен все- таки опираться (крепиться) к кузову именно как метековские. Иначе не будет опоры и жесткости и они быстро разболтаются и прогнутся, а так порог как единое целое с авто. Хотя это ИМХО.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Сообщение от Votkin
А вот это был бы не плохой вариант, чтобы расширитель плавно переходил в порог. Но для этого нужно чтобы порог был сделан грамотно и потом уже обращаться к карту для создания новых расширителей.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
24.03.2013, 05:11
#24
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Внесу и я свои пять копеек:
1. По ширине. Карт делает расширители арок которые к низу крыла будут шире на 3 см, почему бы вам не связаться с ним и обсудить ширину порогов в передней части машинки.
2. По креплению. Крепление обязательно должно быть жёстким, кронштейны + к кузову(или к штатным порогам). Покупал Метесовские, щупал всё руками. Можно сделать планку крепящуюся к порогам как у Метес, но вместо клёпок, сделать язычки(защёлки) на площадке, которые будут фиксировать лист площадки в районе прилегания к кузову. Крепление на одних кронштейнах будет слабым, чисто декоративным.
3. По материалу. Только нержавейка, ибо краска будет стираться(скалываться), торцы трубы наглухо заварить, пластмассовые заглушки будут указывать на дешёвый продукт, а при вашем оборудовании не составит труда заварить и отполировать. ИМХО, для любителей сэкономить можно трубу(чернуха) под покраску(или уже крашенную) + пластиковые заглушки торцов трубы.  Маркетинг блин. Повторюсь ещё раз, это сугубо моё мнение.
24.03.2013, 08:44
#25
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от WolfAlex
я об этом уже писал , на первой странице.
По поводу учитывания расширителей от Карта, наверное пока не стоит, ибо их ещё нет, да и не все будут ставить , мне такие широкие на вид не нравятся, их широкими делают чтобы кузов не закидывало а эти пороги сами по себе призваны решать эту задачу. По поводу крепления с стандартным расширителем и без него- я думаю в "саблях" отверстия к кронштейнам надо сделать овальными , и можно регулировать вылет порогов +-1см. Про заглушки или про глухую заварку я спросил потому ,что я так понимаю у вас заглушки под диаметр трубы стандартные заказаны? И поэтому начальный и конечный загиб сделаны по 90 градусов и обрез трубы делается перпендикулярно, поэтому такая общая ширина порога получается? Если вы заглушки пекёте сами по необходимому размеру - то по эстетике можно поиграться углами загиба трубы и сделать их меньше 90. а вот возможность покрытия площадки резиноподобной не скользящей полосой мне кажется интересной.
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
Сообщение от mbl
Вот фотография креплений. Думаю, достаточно силовое)
Я вот смотрю на задний крон. вы его практически скопировали с метека, а может есть смысл в заднем хвосте предусмотреть 2 уголка - , чтобы он прикручивался к обоим болтам кронштейна тяги задней подвески?
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:38 ----------
Сообщение от СержАнт_78
По- моему нужно как- то так.
Не не красиво будет, если очень хочется спереди шире - то лучше по всей длине с середины изгиб убрать и сделать одинаковой ширины по всей длине.
24.03.2013, 09:16
#26
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Можно мне?
1. Труба d51 -хорошо; но необязательно;
2. Лист нержавейка - толще при такой ширине необязательно; жестко будет и так;
3. Сужение порогов спереди - очень неплохо при проезде дворовых сугробов, когда не тупо упираешься, а отталкиваешь слежалый снег;
4. Вот кронштейны бы крепления к днищу сделать меньшей бы высоты! Может из замкнутого профиля, например. Тогда бы геометрия не страдала!
З.Ы. Юзаю Метес
24.03.2013, 09:20
#27
1.По ширине. Карт делает расширители арок которые к низу крыла будут шире на 3 см, почему бы вам не связаться с ним и обсудить ширину порогов в передней части машинки.
Мало 3 см- нужно 5-6, чтобы крыло от верха не сужалось, т.к. грязь на зеркала и стекла боковые летит именно в этом месте и пороги не спасают и маленькие расширители.
Сообщение от niki.73
Да не хочется, а требуется для функционала порога, но изгиб убирать однозначно нужно.
24.03.2013, 11:06
#28
Сообщение от lex1187
метековские частично защищают
Не согласен, защищают полностью, прямое попадание песка-гравия из-под передних колес исключено. Только от грязи - частично, что вообщем-то понятно. Если и делать шире, то ненамного, скажем на 1 см - не более. Иначе негармонично будет ИМХО.
24.03.2013, 16:18
#29
Долго изучал по фото пороги от метес и образец от mbi и пришел к выводу, что ширины задней части порога от метес вполне достаточно (mbi нужно чуть уменьшить ширину) но сам порог делать без изгиба- прямой по всей длине и должно быть все в норме. Да и больший диаметр трубы как раз даст небольшое уширение. В общем достаточно распрямить порог, тем самым уширив переднюю часть до габарита колеса.
Вот и я об этом , большего раширения спереди не надо, а сзади как на метеке, будет достаточно
24.03.2013, 19:25
#30
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 14 фев 2025 18:47
Автомобиль: Renault Duster 4х4
mbl, ну что там нас ждет?
Минуту... Почти готово)))
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Хотел всем ответить персонально. Но получилось более 20 отобранных сообщений - слишком бы длинным был мой ответ. Можно я обобщу?
Во-первых, спасибо всем за крайне интересное обсуждение и предложения! Теперь дело чести изготовить защиту порогов, превосходящие образец по всем параметрам.
По вылету - согласен, но ради объективности предлагаю следующий вариант: я сфотографировал Дастер с разных ракурсов (к фотосессии не готовился, все в "прямом" эфире, поэтому за качество фотографий и не мытую машину можно упрекать). Предложите свой вариант, нарисовав его хотя бы схематично. И тот вариант, который наберет больше "спасибо" будет выполнен, если не будет технологических ограничений. Фотографию можно и свою. Можно повторить эскиз ( СержАнт_78 уже выкладывал, но "спасибо" считать не справедливо будет).
По поводу трубы 51 мм. Здесь чистая экономика. Под нас заказывается партия трубы на заводе (годовой контракт) и мы ее выкупаем. Труба 42 мм нами практически не используется (хотя оснастка имеется) и, как бы не парадоксально звучало, стоить нам будет дороже. Могу предложить в качестве альтернативы тонкую трубу 38 мм.
Далее, я отвечу персонально.
по поводу пргибания и крепления пластины хочу предложить ещё два варианта. в обоих можно материял пластины тонким сделать. первый возможно удорожит производство пластиковая вкладка клинообразной формы с нижней частью копирующей родную вкладку с защёлками, а верхняя в ровень с верхней частью трубы и пластина приклёпана уже к ней .второй это приваренные к трубе перпендикулярно профили и уже к ним клепается площадка., в этом случае дополнительный порог будет цельной деталью крепящайся к кронштейнам.
p.s. пожалуста разработайте к порогам ещё не дорогую защиту переднего бампера, он зараза на морозе такой не прочный.
Как разберемся с дизайном, я покажу, как планируем крепить лист и трубу. А вы покритикуете.
Защита переднего бампера..? Делаем декоративную из нержавеющей трубы. Но можно что-то и по ней придумать новое.
Сообщение от MGV
может сейчас чушь скажу, опровергните )
а нельзя ли в передней части порога лист продлить и поднять вверх вдоль крыла?
Так он будет частично выполнять роль брызговика.
Лучше с металлом так не баловаться))) Попробуем пойти более простым путем)))
Сообщение от avmar
Скорее всего, пластик. Но "глушить" трубу обязательно.
Думаю с пластиком будет удобнее в исполнении, но вот в эксплуатации? Потерялась или пионеры отковыряли и ломай голову чтобы приспособить.
При этом принципе порогов вытащить заглушку практически не возможно. Да, и невидимая она должна быть. Заварить несложно, только дороже. Давайте так, заглушки на моей совести. Я предложу вариант и дам на них персональную гарантию.
Сообщение от LEMAR
Хотелось бы еще фото со стороны переднего колеса-переход порога в переднее крыло
Сообщение от LEMAR
Вот фото снизу, со способом крепления, для обсуждения вариантов порога не помешала бы!
Ок. При следующей примерке сфотографирую.
Этот "расширитель сделан из пластиковой полосы (из строительного магазина уголок пластиковый 50х50 и разрезал на две полоски) а на край одел уплотнитель от классики (кажется с багажника) чтобы мягкий край был. Жестинка крепится к низу порога саморезами и на саморезы крепления брызговика, но по ширине расширителя. Колхоз, поэтому хочется функционала и красоты, но время нет и зима.
Нужно расширители арок делать немного по другому: чтобы от верха крыла к низу назад действительно расширяли и действительно нужны дизайнеры.
Например :
На самом деле, так и делают спортсмены - самый эффективный и дешевый способ, да и "убить" их сложно. У нас расширители на подходе. Есть несколько предложений.
Спасибо за вполне определенные предложения.
1. Как я понимаю, Карт знает о нас больше, чем мы о них. Я руководствуюсь принципом открытости и, с удовольствием, проведу экскурсию всем желающим, требуя гостеприимства в ответ. Технология модельных работ, наверное, у нас тоже немного отличается (для примера http://youtu.be/i2P8WcyssvA - снимал для себя, но может и Вам быть интересным). Но наша компания открыта для диалога.
2. Что-то подобное и планируем.
3. Вполне разумно. Только по "заглушкам" выше отвечал. Пока считаю, рациональнее сделать из пластика.
Сообщение от Votkin
Приветствую.
Мои "5 копеек".
Практически на все вопросы ответил выше. Но Ваше мнение интересно и я к нему прислушаюсь.
Да вот по такому принципу и надо делать перед порога,чтоб или с расширителем,или с большим брызговиком, ,а то это будет просто место перевозки нежелательного мусора.,и по высоте чтоб не под самые двери как на перфых фотках темы,а чуть наже и вылет поменьше,и чтоб это была цельная независимая конструкция вплотную не прилегающяя к кузову,чтоб не терло и все промыть можно было
Вот я и предлагаю устроить мини-конкурс.
Еще раз, напоминаю (а то текст длинным получился) про вариант, который набирает больше всех "спасибо" будет выполнен.
PS Я прошу прощения, если кого пропустил или ответил только кратким комментарием. Поверьте, это сделано не умышленно. Многих, кого отметил, не упомянул. У меня сложилось представление, как важно к вашему мнению прислушиваться. Уже интересны многие предложения сделанные в этой теме. Всем огромное спасибо!
PS2 Совсем забыл...
Сообщение от Hudozhnik
Можно мне?
З.Ы. Юзаю Метес
Hudozhnik, раз "юзаете Метес" предлагаю быть Вам независимым арбитром. С меня дополнительный 6 комплект порогов. А там, или себе поставите, или знакомым. Главное, чтобы сравнение было объективным.
Последний раз редактировалось mbl; 24.03.2013 в 19:34.
Причина: С первого раза картинки не прикрепились)
24.03.2013, 19:56
#31
По поводу заглушек позвольте все таки не согласиться.Перед Дастером был такой же авто как на фото и с таким же обвесом, фирма вроде не плохая.Так в первый же год заглушки впереди и сзади были отпескоструины до чистого пластика.
24.03.2013, 21:02
#32
Заваренные торцы труб существенно удорожат пороги, поскольку операция зачистки, шлифовки, полировки плохо поддается механизации. При этом они увеличивают жесткость трубы. Но с учётом, того что торец трубы будет спрятан за брызговиком и труба будет увеличена в диаметре - пластмассовая заглушка - меньшее из зол.
24.03.2013, 21:29
#33
Партнер клуба
Время онлайн: 2 ч. 54 мин. 29 сек.
Был(а): 18 сен 2014 21:46
Автомобиль: 4matic
Сообщение от aGt
Так весь смысл и есть,убрать ненавистный всем порог за счет перехода!!!
Место по задней арке(длина) позволяет!С передней посложнее,но тоже возможно!Тот из изготовителей,кто первый так сделает будет иметь успех.А все эти трубы,эффект плацебо.Геометрия кузова не даст избавиться от грязи/заброса.Здесь нужен нормальный брызговик и то...А по функционалу пороги- 0 Поставишь-мешаются выходу,грязь, снег,лед.Вставать, не та высота проема!Вопрос, зачем нужен!Только феншуй!
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
Ню,ню...особенно сверху,впритык по высоте к дверям и горизонтальной плоскостью.У Вас на штатном грязь не собирается?А там под углом и то лежит,не скатывается!
Сообщение от MGV
ну тут уже дизайнеры пусть руку приложат ))
Например :
Алексей(mbl) уже представлял меня как дизайнера проекта - и я действительно отвечаю за него головой и прочими частями...
Вот только зона моей ответственности ограничивается пластиковыми деталями - так исторически сложилось. В отношении нержавейки - только консультативно, и когда спросят - сам не лезу.
В данной теме - всё в ваших руках.
Скажу так же, что к решению о разработке этих порогов Алексей пришёл после продолжительных дебатов и споров - ну ни как не получается совместить все потребности в одной модели.
Мы делаем два вида вида порогов: силовые - создающиеся при вашем непосредственном участии в этой теме, и декоративные - обсуждать которые особо не получится.. достаточно простые и элегантные, под кодовым названием - "чистые штаны"  .
Так же обязательно будут развитые брызговики - "недолокера", готов дизайн накладок низа дверей(с ролью защиты и грязесоса) и завтра будет готов дизайн расширителей арок - достаточно спокойные по профилю, но в тоже время эффектные, с характером - в анфас.
24.03.2013, 21:53
#34
Партнер клуба
Автомобиль: 4matic
Спасибо большое за фотографию - ностальгия пробила!
Десять лет назад(2003) я сделал шоу стоппер из ШевиНивы - и он ярок не только благодаря краске-хамелеону ЛиквидСильвер, но и дискам на 18" Алессио Дайтона, которые благодаря фирме "Слик" были оперативно доставлены из Италии.
Именно они(только в меньшем диаметре, наверно 16") на вашей фотографии.
Тогда после шоу-стоппера обвес пошёл в серию(как ни странно)...
(извиняюсь за оффтоп)
24.03.2013, 22:22
#35
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
По поводу крепления листа нержавейки имхо: проще для потребителя было бы. Одна сторона приварена к трубе на второй сделать эллипсные дырки под крепление к штатным отверстиям на пороге .Примерно так
25.03.2013, 00:29
#36
Ну вот немного подрисовал на уже примеренном вчера образце.
Выражаю свое сугубо личное мнение основанное на наблюдениях и личном опыте эксплуатации Дастера без порогов. Если кому есть что добавить- прошу не стесняйтесь.
1) заднюю часть нужно подрезать и уменьшить вылет порога ( предлагаю попросить Мурата (Художника) замерить установленного у него метековского порога ширину задней части и прибавить 1 см)
2) порог нужно делать без изгибов, чтобы передняя часть не потеряла функционала.
3) передняя часть должна выступать за габарит колеса, хотя бы не много, т.е. быть шире штатного брызговика.
25.03.2013, 05:40
#37
25.03.2013, 07:07
#38
Задняя часть - 103 мм от кузова;
Впереди - 80 мм
Чессно говоря, увеличивать смысла не вижу!
Ребят, поймите - вставать на него не получится! Только опираться при определенной сноровке! У нас не джип! Слишком низкий проем! Уже писал об этом. Сзади у меня встает только дочка-первоклассница. А спереди супруга все равно недовольна при выходе из машины. Если ещё расширить, то есть риск, что выйти не запачкав колготки, женщинам вообще будет невозможно!
А может ну их нафик эти трубы?
И кронштейны к днищу тоже! Если полностью демонтировать и накладку и сам порог, то как вариант сделать вот так:
Причем помимо штатных креплений использовать ещё под болты М10 и два отверстия у мест под домкрат. Кстати, этот вариант возможен и в конструкции с трубами.
25.03.2013, 09:14
#39
Здесь если вы смотрели фотки оригинального метека, то обратили бы внимание что глушка упирается в порог и под пескоструй попадает только сама труба
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
если за первую подрисовку расширения я сержанта покритиковал, то вот на этой подрисовке он пожалуй подрисовал идеальный порог, только с высотой установки не играйтесь , как на фото в самый раз.
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
Да так на многих штатно сделано, крузер, паджеро - спорт, хорошо слов нет, но я видел фотку пластины на тонкой трубе опущенной до уровня нижней части штатного порога - смотрится очень страшно. Так надо делать в коплексе - вместо штатного и , чтобы пластина упиралась в расширители крыльев, но комплект согласованных с расширителями порогов тогда и в 25 р не уложиться.
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
Впереди - 80 мм
Hudozhnik ! так мы про это и говорим и насколько я понял к этому и пришли по твоему же предложению +1 см к размеру метека.
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Сообщение от mbl
Покритикуем обязательно, а пока я вчера немного (-20 много на улице много не по примеряешь) по прикладывал трубу и пластинку железную, - хочу к сказанным ранее предложениям добавить ещё одно крепкое , бюджетное, в части прилегания пластины к штатной пластине порога использовать двухсторонний скотч 3М.
25.03.2013, 09:32
#40
Партнер клуба
Да, я их тоже не понимаю... Вроде немцы... Заглушки гальванизированы на 5 с плюсом. Но зачем..? Экономят копейки. Не иначе экономный "турка" у них завелся.
Я немного другое имел в ввиду:
Для начала нужно узнать на сколько это удорожает конструкцию, тогда можно о чем-то спорить.Если например удорожание на 20$ происходит при цене в 100$, то это существенно,а если удорожание на 20$ при изначальной стоимости 400$ то ИМХО-нет.
З.Ы.В предыдущем посте я привел реальный факт,а не предположение.
Удорожание примерно на 300 рублей.
СержАнт_78 и niki.73 подтверждают мою мысль:
По поводу заглушек считаю не критично как будут сделаны, т.к. они не с торцов, а убраны к кузову и им ничего не случится.
Здесь если вы смотрели фотки оригинального метека, то обратили бы внимание что глушка упирается в порог и под пескоструй попадает только сама труба.
Не совсем рационально "глушить" трубу металлом. Дело не в деньгах. Такой же эффект будет от пластика.
__________
Сообщение от Гор
Посмотрим, как это будет выглядеть. Вырезать не долго)
Вопрос к производителю :а возможно-ли так сделать конструкцию, что-бы лист вообще не надо было крепить к автомобилю?
СержАнт_78 опять все верно подметил:
Возьму на себя смелость ответить:
Можно, (и такого принципа есть пороги) но они будут разбалтываться и всю нагрузку на себя будет принимать крепление порога. А тут вся фишка в том, что порог как единое целое с кузовом (он вместо штатного) и часть нагрузки берет на себя кузов в месте крепления, что увеличивает его надежность.
__________
Фо-то, фо-то, фо-то!!!!!
Ох... пока не хотел афишировать. На днях сделаю... Ок?
__________
mbl, Виталий Иванов
Hudozhnik, а мы рассматривали примерно такой же вариант:
Но я пока не рискнул его задействовать. Следующие сделаем по этому принципу. Что-то подобное было на Шевроле Ниву. Надо поискать чертежи.
А вот за эту информацию - спасибо!
Впереди - 80 мм
Прошу на нее обратить внимание!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
