Старый 07.02.2013, 11:39   #21
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
По умолчанию Re: Кнопки рядом с прикуривателем
Сообщение от Avi64
Не нашел нужную тему, поэтому пишу здесь.
Вопрос: У меня на кнопочке подогрева заднего стекла не загорается лампочка? У всех так? Когда подогрев включаешь, на приборном щитке соответствующая пиктограмма загорается, а лампочка на кнопке нет. Причем, на такой же кнопке кондиционера при его включении лампочка включается.
У всех так.
Если есть желание сделать подсветку кнопки, то можно воспользоваться советами из этой темы.
Старый 21.03.2013, 15:27   #22
vadlexx
Аватар для vadlexx
Онлайн: vadlexx вне форума
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Попробуй вот такие (продаются в любом радиотехническом магазине)
встала как там и была, правда у родной заглушки небольшой изгиб, а у кнопки плоскость ровная, но если не присматриваться то не видно.
Фото прилагаю, цена вопроса (кнопки) 23 рубля
ID:	24843   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2013, 07:48   #23
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
А схеме от неподключенный разьем темного цвета есть?
Хотел к нему подключить видеорегистратор.
Старый 25.03.2013, 19:49   #24
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Если точно выяснить от чего этот разъем, тогда могу посмотреть что и куда там. По форуму 2 варианта, от ESP, от парктроника. Прочитал пост, тоже подумал регистратор туда воткнуть
Старый 26.03.2013, 07:23   #25
valerafi
Аватар для valerafi
Так если схема?
Где питание, а где земля (какого цвета провод)?
Старый 26.03.2013, 13:48   #26
Artem_Rus
Для начала нужно узнать точно какой цепи этот разъем, а так по схеме его искать наугад это как иголку в стоге сена
Старый 26.03.2013, 14:32   #27
valerafi
Аватар для valerafi
Рядом с прикуривателем разьем коричневого цвета.
Похоже на разьем партроника, но возможно это ЕСП.
Старый 04.04.2013, 22:39   #28
Вовка
Аватар для Вовка
Онлайн: Вовка вне форума
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! Хочу подключить питание радиостанции проводами без использования разъема прикуривателя. Подскажите где (кроме аккумулятора) можно подсоединить провода. В Логане я вынимал на блоке предохранителей предохранитель на одну ножку подпаивал провод красный. а черный закручивал под саморез крепления этого блока. Может в Дастере есть другие варианты. Заранее спасибо
Старый 07.04.2013, 17:35   #29
Shark777
Аватар для Shark777
Онлайн: Shark777 вне форума
Был(а): 15 июн 2015 20:22
Тоже озадачен этим разъемом коричневого цвета, посмотрю если там постоянные 12 вольт, может туда подсоединю видеорегистратор. ( провод проложил через левую стойку и под панелью через блок предохранителей)
Старый 07.04.2013, 17:52   #30
А никто не озадачивался куда этот провод все же идет, и есть ли в багажнике второй конец, если это проводка от неустановленного парктроника? Так то наверно неплохо будет подключить туда нештатный парктроник при установке...
Старый 07.04.2013, 18:25   #31
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Сообщение от Вовка Посмотреть сообщение
Тут все тоже самое. Сделай так же и не парься!!!!!
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 25.02.2014, 15:35   #32
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Подниму тему - где бы купить эти две кнопки родные? какие у них номера?
колхозить не родные совсем не хочется.
а с родных значки можно стереть
Старый 26.02.2014, 10:31   #33
Artem_Rus
http://www.logan-shop.ru/products/kn...nault_original. - 350р. Только это от центрального замка.
http://logan-shop.ru/products/knopka...ault_original_ - 200 р. Это от подогрева сидений
В екзисте и автодоке они почему-то по 1500 р, номер 8200214903
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 26.02.2014 в 10:42.
Старый 26.02.2014, 10:37   #34
Rebelx
Аватар для Rebelx
нашел уже, 700 и 1000. ЕСП и парктроник. Кто скажет, эти кнопки они просто нажимаются или же фиксируются в двух положениях? мне надо выключатели в идеале, а не просто кнопки без фиксации.
Старый 26.02.2014, 10:43   #35
Artem_Rus
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
Они все без фиксации, если только парктроник фиксируемая
Старый 26.02.2014, 10:55   #36
Rebelx
Аватар для Rebelx
может кто подскажет схему реализации выключателя? какие реле как добавить?
Старый 26.02.2014, 11:25   #37
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Выключателем может служить двухпозиционная кнопка включения подогрева сидений, она по форме такая же, как у esp и парктроника и нормально встаёт в штатные места вместо заглушек на центральной панели.
Старый 26.02.2014, 14:31   #38
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Что-то я так и непонял ,что-же всетаки это за разъем ?Если на него просто поставить выключатель ,что получится?
ID:	47610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47612   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.02.2014, 14:35   #39
Олег 72
Аватар для Олег 72
Если-бы это для парктроника то- там должна быть перемычка для соединения цепи при отсутствии выключателя или я неправ?
Старый 26.02.2014, 14:41   #40
Олег 72
Аватар для Олег 72
Мприпаять к проводам прикуривателя.
ID:	47614   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
