Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
28.03.2013, 21:16
#61
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 59 мин. 44 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:32
Автомобиль: ВАЗ 21099
Re: Стук при трогании
Новый ответ от дилера:
"Попробуем найти авто с ESP и изучить вопрос более детально, отправим запрос в АФМ на предмет, были ли у них подобные обращения. Как ситуация прояснится - дадим ответ."
28.03.2013, 21:17
#62
Время онлайн: 10 мин. 26 сек.
Был(а): 19 апр 2013 22:09
Автомобиль: renault duster
Почему я думаю, что это дефект ? Потому что, был у официального дилера вчера, и он ответил,что такого быть не должно, а если есть, то это дефект. Я уже писал, что задавал этот вопрос и на форуме от официалов. На что, получил практически, такой же ответ. Посоветовали обратиться к другому дилеру, что бы определить дефект. Если бы это не было таковым, и являлось конструктивной особенностью, тогда зачем это скрывать ? Или умалчивать. Проще разъяснить. Но все молчат. Из этого я и сделал вывод. Буду рад ошибиться
28.03.2013, 21:24
#63
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Andrew-vorobey Тоже самое показалось что с тук именно создаёт карданный вал в момент подключения задка , проверить просто залезть с низу и покрутить кардан туда сюда по резче . И вы услышите стук пустотелой трубы. Попробуйте у кого есть возможность ток отпишитесь
Последний раз редактировалось logan478; 28.03.2013 в 21:26.
Причина: добавил
28.03.2013, 21:26
#64
Ну значит, нужно поднимать этот вопрос, пусть связываются с АФМ, выясняют причину, устраняют. Пока гарантии не кончились. При массовых обращениях, думаю, результат будет.
28.03.2013, 21:26
#65
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Вот уж не сезон. Сухо будет- полезу крутить кардан.
29.03.2013, 08:05
#66
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
в режиме 2WD стука нет...
29.03.2013, 08:27
#67
Время онлайн: 1 д. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 16 ноя 2018 22:02
Автомобиль: дуся акпп
Тормозной диск притянут колесными болтами!
29.03.2013, 09:24
#68
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
У меня машина с ESP. Никаких стуков при трогании что вперёд что назад нет. Причина думаю в ходовой. Или кардан, или Шрусы, или подшипники. Видимо бракованная партия прошла и была смонтирована. Комуто-не повезло...
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
29.03.2013, 09:35
#69
Сообщение от Sunder_UA
...Ну вот, ещё одно доказательство, что нет закономерности в "стуках" Если предположить, что ESP, таким образом тестируется, то почему этого не происходит в режиме 2WD ? У меня кстати, стучит в режиме 2WD и 4WD с включенной ESP, и выключенной. И опять же вопрос. почему дилерам не разъяснить ситуацию? Но они упорно утверждают, что стуков быть не должно...
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Нужна статистика, что бы понять, автомобили "стукачи" были выпущены в один период времени, или в течении всего года. Тогда хоть что то проясниться. Мой авто 2013 года.
29.03.2013, 09:53
#71
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
volody73, обращаюсь к вам по старой схеме  Добавьте пож-та в ОПРОС дополнительную позицию по дате (году) выпуска авто. Или как-то дополнительный опрос сформируете?
Для статистики : авто янв.2013 г. ESP. Стук есть. Хруста нет.
29.03.2013, 10:37
#72
Модераторы, добавьте пожалуйста в статистику год выпуска автомобиля. Возможно, это прояснит ситуацию.
29.03.2013, 14:39
#73
Время онлайн: 6 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 02 авг 2013 14:40
Автомобиль: LP 2.0 4x4
стук есть, похож на срабатывание АБС но едва слышный. часто его можно не услышать (шум двигателя перекрывает и без того еле различимый стук).
29.03.2013, 14:49
#74
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Target, вы по моему путаете звук срабатывания есп с тем что тут обсуждается. Звук который тут обсуждается - он проявляется только в самом начале, строго один раз за поездку. То что описали вы, это просто работа есп.
По поводу того дефект ли это.
Объясните мне те кто считает это браком, как он может проявляться строго один раз при начале движение строго при достижении определенной скорости? Почему звук повторяется ровно 4 раза и на слух он каждый раз абсолютно одинаковый. Какой именно брак это может быть?
29.03.2013, 14:57
#75
что-то не соображу, как изменить или добавить опрос. Прошу помощи модераторов. Нужно добавить в опрос дату, примерно так: декабрь 2012, стук есть; январь 2013, стук есть; февраль 2012 стук есть; другая дата, стук есть.
29.03.2013, 15:00
#76
Сообщение от pentagon128
Главное, чтобы не оказалось наоборот. Вдруг в итоге выяснится что эти стуки и являются особенностью работы ESP . Тогда отсутствие стука на авто с ESP может наоборот насторожить  . Судя по промежуточным данным опроса - из 21 авто с ESP только у 2-х нет стука!
29.03.2013, 15:07
#77
batal, ..Да, действительно, стук проявляется в начале движения, но если где то постоять минут пять и снова тронуться, происходит то же самое: тук - тук тук... Так же,рождаются вопросы, почему это происходит не на всех автомобилях ? Что, ESP не желает у всех тестировать автомобиль ? Делает это выборочно ? Почему дилеры в один голос говорят, что стука не должно быть ? Они не в курсе как работает ESP ? Отсюда и выводы, что это дефект. Альтернативного, аргументированного мнения, я ещё не услышал.
29.03.2013, 16:09
#78
Сообщение от PRS
Предположу что не все слышат
Сообщение от PRS
Тупость некоторых диллеров не знает границ  Более разумные, ИМХО, говорят что не знают что за звук и будут разбираться. Менее разумные - говорят что дефект.
В общем и целом я склонен думать что это все таки особенность, а не дефект. Уж слишком легко его воспроизвести, слишком строгие условия и все это дело повторяется на нескольких авто.
З.Ы. Как я понимаю МНОГИЕ в этой теме путают эти 4 "туктуктуктук" с другими звукми трансмиссии и подвески...
З.Ы.Ы. Первые авто с таким звуком появились в декабре (у меня в семье два декабрьских дастера с ними). Есть сообщения что они есть и на февральских авто. Звук слышен довольно чотко, и если знать про него - спутать сложно. Я не думаю что автофрамос настолько туп что бы о нем не знать. А раз знает и до сих пор не исправлено, значит это не проблема вообще. Да и характер звуков говорит в пользу "особенности".
29.03.2013, 16:57
#79
...Хорошо если так  Во всяком случае, больше не на что не остаётся уповать, кроме как на компетентность дилеров....
29.03.2013, 17:48
#80
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
На следующей неделе буду забирать, обращу особое внимание на стук, если будет. Машина собрана 16 марта, приехала в салон 27.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
