Старый 28.03.2013, 21:16   #61
volody73
Аватар для volody73
Онлайн: volody73 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:32
Автомобиль: ВАЗ 21099
По умолчанию Re: Стук при трогании
Новый ответ от дилера:
"Попробуем найти авто с ESP и изучить вопрос более детально, отправим запрос в АФМ на предмет, были ли у них подобные обращения. Как ситуация прояснится - дадим ответ."
Старый 28.03.2013, 21:17   #62
PRS
Аватар для PRS
Онлайн: PRS вне форума
Был(а): 19 апр 2013 22:09
Автомобиль: renault duster
Почему я думаю, что это дефект ? Потому что, был у официального дилера вчера, и он ответил,что такого быть не должно, а если есть, то это дефект. Я уже писал, что задавал этот вопрос и на форуме от официалов. На что, получил практически, такой же ответ. Посоветовали обратиться к другому дилеру, что бы определить дефект. Если бы это не было таковым, и являлось конструктивной особенностью, тогда зачем это скрывать ? Или умалчивать. Проще разъяснить. Но все молчат. Из этого я и сделал вывод. Буду рад ошибиться
Старый 28.03.2013, 21:24   #63
logan478
Аватар для logan478
Онлайн: logan478 вне форума
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Andrew-vorobey Тоже самое показалось что с тук именно создаёт карданный вал в момент подключения задка , проверить просто залезть с низу и покрутить кардан туда сюда по резче . И вы услышите стук пустотелой трубы. Попробуйте у кого есть возможность ток отпишитесь
Последний раз редактировалось logan478; 28.03.2013 в 21:26. Причина: добавил
Старый 28.03.2013, 21:26   #64
volody73
Аватар для volody73
Ну значит, нужно поднимать этот вопрос, пусть связываются с АФМ, выясняют причину, устраняют. Пока гарантии не кончились. При массовых обращениях, думаю, результат будет.
Старый 28.03.2013, 21:26   #65
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Вот уж не сезон. Сухо будет- полезу крутить кардан.
Старый 29.03.2013, 08:05   #66
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
в режиме 2WD стука нет...
Я на DRIVE2.RU
Старый 29.03.2013, 08:27   #67
Timka35
Аватар для Timka35
Онлайн: Timka35 вне форума
Был(а): 16 ноя 2018 22:02
Автомобиль: дуся акпп
volody73, если стук слышен на небольших скоростях проверь болтики крепящие тормозной диск http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
Тормозной диск притянут колесными болтами!
Старый 29.03.2013, 09:24   #68
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
У меня машина с ESP. Никаких стуков при трогании что вперёд что назад нет. Причина думаю в ходовой. Или кардан, или Шрусы, или подшипники. Видимо бракованная партия прошла и была смонтирована. Комуто-не повезло...
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 29.03.2013, 09:35   #69
PRS
Аватар для PRS
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
...Ну вот, ещё одно доказательство, что нет закономерности в "стуках" Если предположить, что ESP, таким образом тестируется, то почему этого не происходит в режиме 2WD ? У меня кстати, стучит в режиме 2WD и 4WD с включенной ESP, и выключенной. И опять же вопрос. почему дилерам не разъяснить ситуацию? Но они упорно утверждают, что стуков быть не должно...
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Нужна статистика, что бы понять, автомобили "стукачи" были выпущены в один период времени, или в течении всего года. Тогда хоть что то проясниться. Мой авто 2013 года.
Старый 29.03.2013, 09:51   #70
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Стук есть http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=32 . Авто февраль 2013 года
Старый 29.03.2013, 09:53   #71
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
volody73, обращаюсь к вам по старой схеме Добавьте пож-та в ОПРОС дополнительную позицию по дате (году) выпуска авто. Или как-то дополнительный опрос сформируете?
Для статистики : авто янв.2013 г. ESP. Стук есть. Хруста нет.
Старый 29.03.2013, 10:37   #72
PRS
Аватар для PRS
Модераторы, добавьте пожалуйста в статистику год выпуска автомобиля. Возможно, это прояснит ситуацию.
Старый 29.03.2013, 14:39   #73
ЩербинаВиталий
Аватар для ЩербинаВиталий
Онлайн: ЩербинаВиталий вне форума
Был(а): 02 авг 2013 14:40
Автомобиль: LP 2.0 4x4
стук есть, похож на срабатывание АБС но едва слышный. часто его можно не услышать (шум двигателя перекрывает и без того еле различимый стук).
Старый 29.03.2013, 14:49   #74
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Target, вы по моему путаете звук срабатывания есп с тем что тут обсуждается. Звук который тут обсуждается - он проявляется только в самом начале, строго один раз за поездку. То что описали вы, это просто работа есп.
По поводу того дефект ли это.
Объясните мне те кто считает это браком, как он может проявляться строго один раз при начале движение строго при достижении определенной скорости? Почему звук повторяется ровно 4 раза и на слух он каждый раз абсолютно одинаковый. Какой именно брак это может быть?
Старый 29.03.2013, 14:57   #75
volody73
Аватар для volody73
что-то не соображу, как изменить или добавить опрос. Прошу помощи модераторов. Нужно добавить в опрос дату, примерно так: декабрь 2012, стук есть; январь 2013, стук есть; февраль 2012 стук есть; другая дата, стук есть.
Старый 29.03.2013, 15:00   #76
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от pentagon128
Главное, чтобы не оказалось наоборот. Вдруг в итоге выяснится что эти стуки и являются особенностью работы ESP . Тогда отсутствие стука на авто с ESP может наоборот насторожить . Судя по промежуточным данным опроса - из 21 авто с ESP только у 2-х нет стука!
Старый 29.03.2013, 15:07   #77
PRS
Аватар для PRS
batal, ..Да, действительно, стук проявляется в начале движения, но если где то постоять минут пять и снова тронуться, происходит то же самое: тук - тук тук... Так же,рождаются вопросы, почему это происходит не на всех автомобилях ? Что, ESP не желает у всех тестировать автомобиль ? Делает это выборочно ? Почему дилеры в один голос говорят, что стука не должно быть ? Они не в курсе как работает ESP ? Отсюда и выводы, что это дефект. Альтернативного, аргументированного мнения, я ещё не услышал.
Старый 29.03.2013, 16:09   #78
batal
Аватар для batal
Сообщение от PRS
Предположу что не все слышат
Сообщение от PRS
Тупость некоторых диллеров не знает границ Более разумные, ИМХО, говорят что не знают что за звук и будут разбираться. Менее разумные - говорят что дефект.
В общем и целом я склонен думать что это все таки особенность, а не дефект. Уж слишком легко его воспроизвести, слишком строгие условия и все это дело повторяется на нескольких авто.
З.Ы. Как я понимаю МНОГИЕ в этой теме путают эти 4 "туктуктуктук" с другими звукми трансмиссии и подвески...
З.Ы.Ы. Первые авто с таким звуком появились в декабре (у меня в семье два декабрьских дастера с ними). Есть сообщения что они есть и на февральских авто. Звук слышен довольно чотко, и если знать про него - спутать сложно. Я не думаю что автофрамос настолько туп что бы о нем не знать. А раз знает и до сих пор не исправлено, значит это не проблема вообще. Да и характер звуков говорит в пользу "особенности".
Старый 29.03.2013, 16:57   #79
PRS
Аватар для PRS
...Хорошо если так Во всяком случае, больше не на что не остаётся уповать, кроме как на компетентность дилеров....
Старый 29.03.2013, 17:48   #80
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
На следующей неделе буду забирать, обращу особое внимание на стук, если будет. Машина собрана 16 марта, приехала в салон 27.
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
