Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 29.03.2013, 16:24   #81
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
eedward, коллега, так каковы результаты эксплуатации шайтан-коробочки?
Всю неделю валил снег, дороги превратились в чертзнаетчто, асфальт покрылся ямами (замерзание-оттаивание). Совсем не хотелось гонять. Единственный участок магистрали (120 км/ч) на дороге Пермь-Ебург, там в выходные сделаю замер по методе Сапвела. Щас придумаю как видеорегистратор прикрутить к рулю и усё! Самому интересно....
Старый 31.03.2013, 19:20   #82
eedward
Аватар для eedward
По умолчанию Чип тюнинг дизельного Дастера.
По поводу коробочки RiceChip. Пожалуйста, кто-нибудь сделайте замер на своей нечипованной машине с секундомером. Действия такие: на 4-ой передачи разгоняемся до 60 км/ч, как стрелка на циферблате достает деление 60, втыкаем 5-ю, педаль до упора в пол и разгоняем до 120. Желательно снять на видео, чтоб замер был более точным до долей секунды. Очень важно: снять замер в плавный подъем, такой же спуск, и ровная трасса. Три замера. Это мне надо, что бы перепровериться.
Я замер сделал, с чипом и без, но пока ни о чем звенеть не буду. Видео тоже надо еще перекодировать и отрезать лишнее. Просто разница между "в горку" или "с горки", заметная.
Старый 31.03.2013, 19:49   #83
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от eedward
Зачем три замера, достаточно одного на ровной дороге. И замер надо делать на одной машине (один водитель из-за стиля езды). Если разница будет в 2 и более секунд, то чип работает и поднимает крутящий момент и соответственно мощность двигателя. На горку и с горки это лишнее, тем более они разные бывают. Я чувствую по Вашим высказываниям, что разницы между чипом и без него нет, т.к. это проверить можно в течении нескольких десятков минут (учитывая снятие и постановку чипа и возврат на место начала испытания).
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 31.03.2013, 20:54   #84
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от eedward Посмотреть сообщение
Ну давайте выкладывайте свои замеры, не томите, видео можно позже. По поводу дополнительного замера, выше правильно говорят, нет смысла. Должен быть один водитель и автомобиль, так как много факторов которые будут влиять на измерения;стиль, топливо, резина, погода, дорога и другие.
От себя могу добавить, один раз пробовал разгон до сотни, получил 14,9 сек, думаю можно немного быстрее.
Старый 31.03.2013, 23:00   #85
eedward
Аватар для eedward
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Тут дело не в разгоне с нуля. А уже со скорости. с 60-120 на одной передаче, тапка в пол. По идее только уклон может играть роль. Магистраль на которой я ездил имеет некий подъем, затем плавный спуск, ровного почти нет. Я разгонялся на обоих участках, разворачивался, снова там же уже с чипом. Получается разница без чипа 20.10 подъем, 15.70 спуск; с чипом 17.50 подъем, 14.80 спуск. Получается на подъме разница больше около 3 сек (17%) и спуск около 1 сек. (7%) Энто меня и смущяет. Разница. И не слишком ли медленно разгоняется в целом? Вот и хотел узнать на других машинах....
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Если Вы уже сделали для себя выводы, тогда просто игнорируйте мои пляски с бубнами. Я никому, ни чего, не собираюсь доказывать. Мне тоже есть чем заняться в выходные, кроме как летать с регистратором на руле, а потом с секундомером сидеть у экрана ловить доли секунды, выкладывать сюда, выслушивать недоверие, а в итоге возможность получить обвинение в том, что сам продаю эти шайтанки.
Последний раз редактировалось eedward; 01.04.2013 в 05:23.
Старый 01.04.2013, 10:32   #86
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Приветствую коллеги!
Кто-нибудь из гур подскажите, реально ли вообще самому достать прошивку на дизель? ОД нет, а сетифицированный центр они шлют к еб..ям... не дают им короче прошиву... в интернете так копался нифига не нашел. да и вообще, если даже найду я прошивку, реально прошиться самому?
заранее спасибо!
Старый 01.04.2013, 11:23   #87
sapvel
Аватар для sapvel
Ни кто не собирался высказывать Вам недоверие, уважаемый Вы наш ПИОНЕР. Мы все с интересом следим за Вашими экспериментами. И то что вы наконец то озвучали данные по чипу, все ставит на свои места. Отбросим эксперимент при спуске, там много "но", а вот разница почти в 3 секунды на подъеме говорит о том, что чип действует и действует хорошо. Т.е. свое предназначение он выполняет:"Увеличение мощности и крутящего момента происходит за счет обогащения топливно-воздушной смеси: в определенный момент времени (резкий старт, обгон) увеличивается штатная подача топлива, далее чтобы скорректировать смесь - увеличивается подача воздуха (это может делать как штатный блок управления, так и RaceChip подключенный к соответствующему датчику в зависимости от модели двигателя) - в результате улучшаются динамические характеристики, что делает езду более безопасной. Таким образом, RaceChip увеличивает производительность мотора только в тех случаях, когда это требуется (при ускорении) и только в разумных пределах". Хотелось бы уточнить, на какие параметры настроен чип (минимальные, средние или максимальные). И еще, изменяется ли скорость с чипом на тех же оборотах, что и без чипа. Например, без чипа скорость на 2000 буде 90 км/час, а с чипом? Имхо изменение быть должно, а если есть изменение, то и дальнейшие эксперименты не к чему, и так будет видно прирост "момента"
Сообщение от FoxIV
Зачем лесть в ЭБУ, когда можно сделать чип-тюнинг. Это реально помогает, что и подтвердил eedward. Почитайте полностью сайт http://www.racechip.ru/8399-renault-duster-15-dci-90/ особенно раздел "установка".
Последний раз редактировалось sapvel; 01.04.2013 в 11:37.
Старый 01.04.2013, 11:58   #88
Сообщение от sapvel
например чтобы изменить неправильные режимы работы электро-фена отопителя.
Старый 01.04.2013, 13:18   #89
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от sapvel
Скорость будет разная на одних о тех же оборотах только в одном случае- на разных передачах. И ни причем здесь ни чип ни что другое.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 01.04.2013, 14:18   #90
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Нас чип тюнинг не интересует, для нас важна правильная работа фена, и чтоб не возникала ошибка 2WD.
Старый 01.04.2013, 17:09   #91
sapvel
Аватар для sapvel
СержАнт_78, может быть я и не прав, но я исхожу из того, что мощность равна произведению крутящего момента на обороты. В нашем случае, если чип работает, идет прирост момента при равных оборотах. Т.е. возрастает мощность и закономерно тогда скорость, т.е. при оборотах 2000 ( на шестой передаче) скорость будет не 90, а, например, 95 км/час и т. д. Ведь у 110 сильного движка крутящий момент 240 и максимальная скорость при макс. мощности уже не 158 км/час, а больше (где-то 170 с небольшим). Где я по Вашему мнению ошибаюсь?
Я не прав, HID меня поправил.
Последний раз редактировалось sapvel; 01.04.2013 в 17:34.
Старый 01.04.2013, 17:15   #92
sapvel, передаточное число КПП остается неизменным, а именно от него зависит отношение обороты/скорость.
Старый 01.04.2013, 17:30   #93
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от killerpest
Извините, я не правильно Вас понял. На соседнем форуме есть рублика Петровский Автоцентр, на вопросы отвечает Леонид Союнен. Задайте этот очень важный вопрос ему, посмотрим, что он ответит. А на прямую линию АФ не обращались?
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Сообщение от HID
Конечно, я не правильно все оценил (упустил из виду КП), а так как все "красиво" получалось Т.е. сокращение времени идет за счет более быстрого набора оборотов.
Старый 01.04.2013, 17:52   #94
eedward
Аватар для eedward
Честно говоря я еще ее не открывал, хоть и хотелось подкрутить. Думаю. что настройки ниже среднего, иначе у машины появился бы аппетит. А сегодня ездил на ту же трассу, что и 10 дней назад, опять на той же колонке заправил и не поверил своим глазам 5,62/100км!!! Не связываю это с чипом, скорее всего с тем что вчера перевалил отметку 6000 (сегодня уже 6400) т.е. машина вышла на оптимальную эксплуатацию как и обещал производитель. Может и погода теплая. Но я очень доволен. А чип по прошлому разу дает экономию топлива около 150 гр./100 км и прирост мощности около 12%, но его цена (полтыщи баксов) ессестно не оправдывает покупку. Может потому и продажи его заточены на богатеньких буратин на дорогих машинах, в которых и так дури много. Но при прочих равных дает небольшое преимущество среди себе подобных. То есть чип это прихоть. Конечно я его еще покручу, обязательно поставлю на стенд, выложу графики, тому кто будет в Перми без проблем дам покатать шайтанку. Думаю, что дальше обсуждать его, без диностенда, нет смысла. Спасибо всем кто проявил интерес и участие, за коментарии и советы.
Старый 03.04.2013, 23:48   #95
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Сегодня у дилера увидел официальные шайтан коробочки для повышения мощьности двигателя. Инфы никакой у них нет и я попросил сделать скан копии инструкции и сфотографировал цену. За плохое качество скана ругайте дилера, а плохое качество фото меня .
ID:	25636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25638   Нажмите на изображение для увеличения
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.04.2013, 00:08   #96
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Последняя фотка, с ценой, прикольная
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 04.04.2013, 00:24   #97
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Mixbor
прикольная
Да, если ещё учесть что на сайте Race Chip.ru она стоит 9900р., то вообще лопнуть от смеха можно
Старый 04.04.2013, 00:27   #98
Бертони
Аватар для Бертони
Кстати установка стоит 1200р.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.04.2013, 09:43   #99
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Доброго времени суток всем, как думаете, можно ли купить сие чудо в самой Германии и насколько это может быть дешевле ?
Или к примеру на eBay...
Старый 04.04.2013, 09:48   #100
Бертони
Аватар для Бертони
andru-ha2375, на 2 поста выше Вашего написано где можно купить. А если почитать всю тему, то узнаете много нового об этой коробочке.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
Бертони:
andru-ha2375, а ещё земляков мы ждём в нашей теме http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=249
МОЙ БОРТОВИК.
Эксплуатация дизельного Дастера Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 25165 21.06.2025 21:21
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Тюнинг оптики. Фары и Фонари Ky6uk Тюнинг и доработки 459 25.09.2019 21:25
Тест дизельного дастера DrMaza Мурманская область 15 16.04.2014 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
