Старый 29.03.2013, 20:46   #2621
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
У меня есть подозрение, что на машину, вышедшей с конвеера 28 января сего года, не поставили прошивку по ТЭНам. Дело в том, что при запуске двигателя, воздух через вентиляцию подается холодный. Может это мои сомнения, но все таки воздух должен быть теплыи, я так думаю. Подскажите, примерно сколько градусов должен быть воздух проходящий через работающие ТЭНы, когда ОЖ еще не нагрелась? При температуре воздуха ниже -10 градусов, слышно перещелкивание реле, но воздух все равно идет холодный. При температуре выше -8 градусов щелчков не слышно, но холостые обороты двигателя более 1000. Блин, ерунда какая то. Позвонил ОД, записали на диагностику.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 29.03.2013, 21:15   #2622
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от sapvel
Ну и правильно- пусть проверят, ведь у нас всякое может быть. А так у меня через 1-2 минуты на лобовое дует теплый воздух уже, а в остальные воздуховоды на много холодней, пока не нагреется, но минут через 10 в машине тепло.
P.S. прошивали впрыск и муфту.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 29.03.2013, 21:22   #2623
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
sapvel,
Бертони:
Новая прошивка включает тэны от + 8 и ниже. Прошивка у дилера есть. Прошивают бесплатно.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.03.2013, 21:23   #2624
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от СержАнт_78
Надо проверить, а то я по боковым все время пробывал. Спасибо.
Бертони Я знаю о прошивке, спасибо. Но мне просто в голову не приходило, что прошивать стали в декабре, а машина выпущенная в конце января будет со старой прогой.
Последний раз редактировалось sapvel; 29.03.2013 в 21:31.
Старый 29.03.2013, 21:29   #2625
СержАнт_78
Бертони, у него авто 28.01.13 с конвеера- значит должна быть уже новая прошивка думаю. ОД проверят и если что перепрошьют, но человеку нужно объяснить что и как.
Старый 29.03.2013, 21:30   #2626
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Попробуй "только на лобовое". Думаю, удивишься.
Старый 29.03.2013, 21:31   #2627
martnick
Аватар для martnick
Онлайн: martnick вне форума
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
sapvel, проверять температуру воздуха, действительно, лучше по центральному дефлектору, у меня когда из центрального дефлектора уже идёт заметно теплый воздух, из боковых он кажется ещё холодным.
Старый 29.03.2013, 21:34   #2628
Aargh68
Аватар для Aargh68
Далеко не факт. Очень многие машинки идут со старыми. Если стоит старая, то перепрошивку смогут сделать только после продажи, после обращения хозяина.
Старый 29.03.2013, 21:36   #2629
sapvel
Аватар для sapvel
Я тоже так думаю. Ведь с муфтой у меня все в порядке, тьфу, тьфу, тьфу. Завтра обязательно проверю по центральным дефлекторам.
Хотя ТЭНы для меня не критичны. Здесь более важен вопрос по ошибке ЭБУ по впрыску топлива, как было озвучено АФ. И если все это сопроваждалось недостатками типа запаздалая реакция аксельратора, большой расход топлива и т. д., то у меня все с этим нормально. Нажал педаль газа, двигатель среагировал сразу, расход (смешанный) 6,9л - 7,1л, машина не тупит и нет провалов.
Последний раз редактировалось sapvel; 29.03.2013 в 21:50.
Старый 29.03.2013, 21:42   #2630
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 14 июл 2020 16:29
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Кстати о птичках... Что за прошивки про которые я даже не слышал от ОД? Хоть я и купил машину в этом году, но она у меня 12-го года. ... и деления температуры никогда не поднимались выше двух, как бы я не молотил, хоть весь день....Посвятите, плиз, какие обновления надо проверить у официалов.
Старый 29.03.2013, 21:57   #2631
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от eedward
Надо изредка давать большие обороты, тогда и температура ОЖ поднимется до 4 рисок. Я делаю именно так.
Обновления были только по муфте и ТЭНам.
Старый 29.03.2013, 22:35   #2632
СержАнт_78
Сообщение от sapvel
Все верно, только для корректной работы ТЭНов прошивается ЭБУ впрыска.
Старый 29.03.2013, 22:46   #2633
Izverg
Аватар для Izverg
Онлайн: Izverg вне форума
Был(а): 28 авг 2013 18:04
На прошлой неделе прошивал тен и муфту.Когда начали смотреть по компу \спец\сказал у вас прошивка уже есть.Я ему говорю а почему тен начинает работать при -8.Ну давайте еще раз прошём.Прошили и тен и муфту.Сейчас тен начинает срабатывать при +8,тепло в салоне стало быстрее.
Старый 29.03.2013, 22:54   #2634
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Машина того года, а эбу стоит с другими мозгами. Мозги лечатся легко, главное чтоб железо работало.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
так говорит дилер. Я не могу понять, какая связь между впрыском и температурой включения фенов.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.03.2013, 22:54   #2635
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от sapvel
это проблема термостата. см. соотв. тему.
в Туле теплее, чем в Перми, поэтому можно увидеть 4 риски, если погонять двигатель.
в СПб также, как в Перми, увидеть 4 риски удается при плюсовой температуре за бортом.
это все не очень хорошо, поскольку охлажденный дизель рокочет, менее динамичен и льет воду на мельницу книжникам и фарисеям, которые нас здесь "достают".
на соседнем форуме мы сделали запрос ОД (Петровскому автоцентру, как партнеру форума) по поводу замены нам термостатов для решения пробелмы непрогрева двигателя. Ждем.
Старый 29.03.2013, 23:06   #2636
Бертони
Аватар для Бертони
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Я уже писал о том, что две полоски это не так плохо. Температура при этом около восьмидесяти. Проблема в наших указателях температуры.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.03.2013, 23:11   #2637
СержАнт_78
ilion, да причем тут термостат- зажигалки на хх греются, а дизель на хх стынет, а на оборотах греется. У меня в городе всегда в морозы 2 палочки, а выезжая на трассу через 10-15 минут четыре палки на панели загораются в -30. Ничего не утеплял и не закрывал- все штатно.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Сообщение от Бертони
Температурные датчики завязаны с ЭБУ впрыска.
Старый 29.03.2013, 23:26   #2638
Бертони
Аватар для Бертони
СержАнт_78, температурный датчик стоит на пути всасывания воздуха. Впрыск относится к системе питания. Где связь?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.03.2013, 23:28   #2639
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Более-менее ровная работа дизеля зависит от колличества впрыскиваемого топлива при определённой температуре и нагрузке на дизель. Раньше эта нагрузка от тенов рассчитывалась от -8 ,а теперь от +8 ,т.е. топлива в этот период надо подавать больше,поэтому и обороты при этом повышаются.
Старый 29.03.2013, 23:40   #2640
СержАнт_78
Бертони, ну а какая тогда связь по оборотам хх на стоянке и при движении накатом? Здесь тоже впрыск.
Здесь присутствуют: 400 (пользователей: 0 , гостей: 400)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
