15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
31.01.2013, 20:09
#121
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от алекскраснов
Подскажите пожалуйста, а что это за чашки Петри? Где их купить, и как применять?
удивишься но поиском в браузере можно все найти
31.01.2013, 20:12
#122
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Н11
01.02.2013, 06:41
#123
Сообщение от Русел
Жду свой Привележ, противотуманки заранее думал что буду использовать в качестве дневных ходовых огней, а теперь вопрос, какой тип ламп стоит в штатных противотуманках? И возможно кто то видел аналогичные по разъему светодиодные лампы? То есть от светодиодного нагрева стекла не будет... соответственно можно стекло покрыть бронепленкой... и т.д.
Я заказал себе такие http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...684679153.html
Через месяц приедут, буду ставить.
01.02.2013, 13:35
#124
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
заказал себе
Не маловато будет?
Power Consumption:Unit: 4.9 W
Хотя с большей мощностью теплоотвод могЁт и не справится...
ЗЫ:
Тут картинки в разборе есть.
Последний раз редактировалось Grizzly; 01.02.2013 в 13:49.
01.02.2013, 18:53
#125
Сообщение от Grizzly
Не маловато будет?
ЗЫ:
Приедет. Поставлю видно будет.
Такие картинки видел.
01.02.2013, 19:37
#126
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:43
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Тоже хочу- но сомневаюсь в потоке освещенности !!! Буду ждать отзыва
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
08.02.2013, 20:12
#127
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
08.02.2013, 22:45
#128
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Я на лаче пробовал, там в ПТФ купил на DX Н27 LED, освещать - ничего не освещали , в качестве ДХО , если раньше ДПС годами не останавливало, то тут когда за месяц 3! раза остановили на солнце - у вас не включен БС, каждый раз выйдешь, покажешь, что светит, извинятся - едешь дальше. Терпение лопнуло поставил в ПТФ ксенон 3000К(жёлтый) по принципу - буду включать где совсем плохо в грязи видно, если кому слепит то выключу, но 3000К оказалось не слепит , по крайне мере в дождь и слякоть( а включал только в этих условиях) никто за 2 года не помигал.
09.02.2013, 13:35
#129
Сообщение от niki.73
Это что новое китайское ноухау?
Вроде нету ксенона с температурой свечения ниже 4600К?
09.02.2013, 15:25
#130
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 42 мин. 20 сек.
Был(а): 23 ноя 2014 13:53
Автомобиль: Ford Kuga2 1.6T EcoBoost AWD АКПП
4300К точно есть. А вот ниже нет вроде. 3000К эт галоген. 4300 - желтоватый, 5000 - белый, 6000 - голубой, 8000 - фиолетовый.
09.02.2013, 15:52
#131
У Китайцев оказывается есть ксенон с температурой свечения 3000К
According to different users for different uses, providing
normal color temperature:3,000K(No coating), 4300K, 6000K, 8000K, 10000K,12000K,15000k,20000K,25000k,30000K
Китайские нанотехнологии рулят
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
И это ещё не фсё
09.02.2013, 16:26
#132
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
потеплеет
поставлю вместо штатных
кроме уже установленных
6х3w = 18w в одной
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 09.02.2013 в 17:19.
17.02.2013, 17:58
#133
3000К балон покрыт светофильтром, самый большой минус разгораются синезелёным противным цветом, и в течении примерно 40 секунд набирают рабочую яркость.
06.03.2013, 09:08
#134
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 апр 2013 00:06
Re: Колхоз (переделка электрики)
Добрый день!
Спасибо за идею и схему по ПТФ. На моем Дастике ПТФ нет, поэтому хочу их поставить и доработать под ДХО. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать родное реле, как на рисунке. Какой диод поставить? В каких местах подключаться к реле бензонасоса и лампе ближ. света (здорово было бы с фото)? Буду благодарен за добрый совет.
06.03.2013, 13:44
#135
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Bruevitch
Рисунок ваш немного не корректный!
Вот корректный:
Если в комплектации нет связи с под.рул.переключателем (209) и реле ПТФ (231) можете как вариант запаралелить реле ПТФ с РЕЛЕ ЭЛВЕНТ. НАГНЕТАНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА (позиция 233, распологается там же рядом) тогда птф будут включаться при заведении машины. Если вы хотите "полноценный функционал ДХО", схемку необходимо усложнять)))
06.03.2013, 16:44
#136
Время онлайн: N/A
подсмотрел схемку у dg972, но он ставил жигулевские реле на штатные ПТФ, а мне хотелось бы использовать родное и ПТФ у меня пока нет, скорей всего без второго реле не обойтись, чтобы завести еще БС и запуск двигателя. А включение ПТФ может сделать от подрулевого переключателя на задние ПТФ.
06.03.2013, 16:55
#137
Zhiv, ну как получил посылочку???
06.03.2013, 17:55
#138
Сообщение от РоманC
Почта России и пусть весь мир подождет.
Где то между Москвой и Абаканом...
31.03.2013, 16:00
#139
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
много аналогов в том числе от других марок:
Модификация:
DUSTER
Оригинальный номер Dacia:
1209177/8200074008
Аналоги других производителей:
Depo - 551-2007N-UE,
TYC - 19-5785-A1/19-5785-11-2
, Asam - 16009, Atek - 42115170,
BodyParts - RNMEG03-070-Z/RNMEG03-071-Z,
Citroen/Peugeot - 6206.E1,
Dello - 01-1067100027-A,
Dp group - BP 1277/BP3926,
Feituo - FDFOC05-223/RNLOG05-213,
Glb - RNM2LF01,
Jaguar - C2S 1740/XR8 37532,
Johns - 60 22 29,
Ford - 1209177/2N1115201AB,
Nissan - 1209177/26150EB500/26150VD300/26150VD30A/2615500Q0A/26155EB500,
Otoform/FormPart - 45941001/A/45941002/A,
Prasco - FD3504413/FD3424433/47 11 474,
Opel - 1209177/4416799/4709052/6710027,
SCT - SCT051/SCT052L,
Suzuki - 35500-63J02,
Taksim - DA-2134/R.MGN-2139,
Api - PG3702190-1000/PG370225E-1000/RN202025G-0000,
Logem - LRT-298,
Van Wezel - 3365995/3365996/4041999V/4327999,
Renault - 8200074008
В комплекте:
1 фара с лампой накаливания
Подробные характеристики:
Цвет стекла фары: прозрачный/белый; диаметр: 90 мм; тип лампы: H11.
01.04.2013, 18:34
#140
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Господа, столько сообщений о лопнувших стеклах противотуманок. Явный косяк производителя . Кто-нибудь пробовал обращаться к официалам на предмет замены по гарантии?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
