Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.04.2013, 12:21   #1981
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от AxeL_MSK
И при этом еще надо быть только в одежде желтого цвета))
C Реношным ромбиком на голове. А вдруг правда?
Старый 01.04.2013, 13:04   #1982
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Да фик там - татуху надо бить на левой груди. В сердце должен быть ромб, в сердце.
Это я вам как КБ говорю.
Старый 01.04.2013, 14:37   #1983
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
а на руках написать заклинание DRIVE TO CHANGE
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 01.04.2013, 20:09   #1984
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Зря смеётесь - работает!
Старый 01.04.2013, 21:23   #1985
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Уже кто-нить проверил?
Старый 01.04.2013, 22:24   #1986
gbdev
Аватар для gbdev
Онлайн: gbdev вне форума
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
А не подскажите как проигрывание с флешки поставить на паузу
Старый 01.04.2013, 22:27   #1987
Wilkis
Аватар для Wilkis
На джойстике средний лепесток на себя
Старый 01.04.2013, 22:28   #1988
gbdev
Аватар для gbdev
джойстик двух лепистковый и нужна именно пауза а не отключения звука
Старый 01.04.2013, 22:31   #1989
Wilkis
Аватар для Wilkis
Между лепестками громкости есть еще лепесток. Отключение звука также останавливает и воспроизведение
Старый 01.04.2013, 22:37   #1990
gbdev
Аватар для gbdev
машина с esp там тока два лепестка джойстик не соответствует рисунку из руководства он квадратный
Старый 01.04.2013, 23:19   #1991
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от gbdev
Нажимаешь сразу 2 лепестка на себя и отключается и звук и делается пауза
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 03.04.2013, 03:18   #1992
AlexDuster
Аватар для AlexDuster
Онлайн: AlexDuster вне форума
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
До смены прошивки на 185 завершение разговора по блютуз совершал нажатием среднего лепестка на подрулевом переключателе. Теперь разговор можно прервать только нажатием круглой кнопки на майфуне, средний лепесток только выключает звук радио и включает его соответственно, у всех так или я избранный
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
Старый 03.04.2013, 05:06   #1993
AlexDuster, это глюк у тебя. у мну штатно работает после перепрошивки.
Старый 03.04.2013, 08:43   #1994
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
В меню магнитолы есть пункт громкость и параметры вкл. и выкл. В любом положении ничего не меняется. У всех так?
Старый 03.04.2013, 09:49   #1995
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
Онлайн: DJ DIM вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
пункт "громкость вкл,выкл" - это вольный перевод функции усиления тонкомпенсации (LOUD)
Старый 04.04.2013, 13:21   #1996
lo-france
Аватар для lo-france
Онлайн: lo-france вне форума
Был(а): 22 июн 2018 15:41
Автомобиль: renault Logan
Кто-нибудь может подсказать, каким образом при проигрывании музыки с флэшки происходит сортировка песен??? По имени или по порядку записи их на флешку или еще как. Проблема в том, что хочется разбить во времени музыку одного исполнителя, так как заливаю на флешку сразу много именно альбомов разных исполнителей и просто раздражает, что сначала слушаю альбом одного исполнителя, потом другого...а хочется чередования песен исполнителей. пробовал ставить функцию random, но она работает некорреткно - с повторами треков.
Старый 04.04.2013, 14:03   #1997
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от lo-france Посмотреть сообщение
Сортировка по имени файла.
Я когда делаю сборники, то создаю имена файлов из тегов по формату "название_композиции - исполнитель".
Старый 05.04.2013, 03:18   #1998
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Тут словил глюк с магнитолой.
Сел в машину, завел, а магнитола то не работает. Нажатия на кнопку вкл/выкл ни к чему не приводят. Да я собственно на все что можно там нажимал и держал какое то время на кнопке. Ничего не помогает. Автомобиль заводил, глушил а толку нет. Так проездил 30 минут. Полез в интернет и узнал, что предохранитель F38 у нас один с прикуривателем и магнитолой и бывает что горит, даже обрадовался, сейчас думаю заменю и будет у меня музыка. Но решил проверить прикуриватель, а он то работает.
Уже собрался ехал к диллеру и рисовал картину как он меня заворачивает, т.к. сигнализация и видеоригистратор я подключал не у ОД. Но тут решил я по нему постучать, не сильно так, так чудо то какое, магнитола заработала. Сейчас и включается и выключается, что это было не знаю.
Старый 07.04.2013, 18:28   #1999
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
А вот это можно в шапку темы поместить (или в FAQ)
Последний раз редактировалось baev; 11.04.2013 в 01:03.
Старый 07.04.2013, 19:24   #2000
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от baev Посмотреть сообщение
добавил в шапку.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
