26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
31.03.2013, 18:18
#901
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: ДХО
Сначала парился по поводу ДХО, покупать или нет и какие, как ставить, что ставить.
Решил забить и заказал эти лампы - 1300 рубл. (комплект 2 шт.)
31.03.2013, 18:57
#902
Re: ДХО
Я поставил вот такие
Отчет тут.
31.03.2013, 19:10
#903
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:05
Re: ДХО
Сообщение от MetisM
Ну заказали поставили а дальше что? Как сделать так чтобы они горели без габаритов?
31.03.2013, 20:46
#905
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: ДХО
zhiv, а как освещают? не спереди как выглядят, а дорогу как освещают?
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Я ничего не буду.
Потому, что заказал ещё вот такие
[url]http://www.aliexpress.com/item/1-pairs-Ultra-thin-5W-New-update-high-quality-32-LED-Daytime-Running-Light-100-Waterproof/745076172.html[/url
ни чего себе выжги глаз!
31.03.2013, 20:55
#906
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Re: ДХО
Сообщение от Artem_Rus
Привет всем. Давно озаботился ДХО на Дастере, буквально с дня покупки. Перебрал много вариантов: думал и про светодиодные полоски, про автоматическое включение ближнего. На дорогах видел немецкие и японские машины в которых сегмент фар дальнего света используется как ДХО. Остановился на этом варианте. Сегодня закончил этот проект, начинал еще в ноябре  . Лампы дальнего в режиме ДХО светят примерно 30% от номинальной мощности. Дальний свою функцию сохранил, режим мигания то же сохранен.
подскажите, как правильно всё сделать
01.04.2013, 04:21
#907
Re: ДХО
niki.73, хуже чем штатные лампы.
01.04.2013, 21:47
#908
Re: ДХО
Artem_Rus, подскажите, как правильно всё сделать
01.04.2013, 22:12
#909
Re: ДХО
Вот держите ссылка на готовое изделие и возможность поковыряться руками, можно купить в виде конструктора. - http://2126.ru/autoelectr/drl
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от muka66
вот как сделать http://2126.ru/autoelectr/drl/renault-logan
02.04.2013, 13:52
#910
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 13 фев 2017 09:07
Автомобиль: варя 4х4
Re: ДХО
Сообщение от 1410
а ни кто не думал примастырить дхо вмето поворотников .или совместить с поворотниками в этой части фары.и вопрос стекло фары вклеено или на прищепках.
тоже думаю про это,думаю купить комплект фар и попробывать сделать.
может кто уже делал????подскажите....
Последний раз редактировалось ГАЙДОМАК; 02.04.2013 в 14:27.
02.04.2013, 16:01
#911
Re: ДХО
Вот тут фотогайд по разборке клеенной фары на примере фары лачетти седан. http://nsskn.narod.ru/h7lens/index.html
03.04.2013, 16:57
#912
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 4 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 15:51
Автомобиль: Duster 4х4 Privilege 2.0 с ESP
Re: ДХО
Подскажите каким цветом провод габаритов в разъеме подключенном к фаре!?
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сам нашел, пойду проверю!
Ни гвоздя ни жезла!
03.04.2013, 19:19
#913
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ДХО
да вставить нецветную лампу на 21 ват и посмотреть .
если выложите фото с одной стороны ближний .а со второй светлая лампа в поворотнике тогда вам огромный++.
а лампу поворотника влупить рядом .
хотел так
но заказал китайцам http://www.aliexpress.com/item/Facto...734418335.html
попробуем пока это 3х ватные диодя точно будут светить а не еле светиться как у многих.при солнце точно будет видно.
цена за 1шт.
Последний раз редактировалось 1410; 03.04.2013 в 19:38.
03.04.2013, 19:28
#914
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: ДХО
Сегодня подключили , завожу машинку, снимаю ручник , включается ближний свет. Работает только на заведенном моторе.
Удобно.
03.04.2013, 19:41
#915
Re: ДХО
получается 1 реле и час работы.и снимается нагрузка с переключателя фар.удобно наверно.но на машине не затариться с таким подключением в темном переулке-разве что ручник на 1 зубок вверх.
05.04.2013, 16:50
#916
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
Re: ДХО
всем доброго времени суток хочу сделать чтоб птф включались как дхо посмотрел много схем и у меня возник вопрос а как реализовано штатное включение птф через подрулевой напрямую с силового провода или через коммутационный блок?
05.04.2013, 17:46
#917
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: ДХО
напрямую всё там
06.04.2013, 11:45
#918
Re: ДХО
Управдом, это схема фар головного и дальнего света а не птф. Сегодня смотрел у знакомого на сандеро так там идет через реле которая находится под капотом слева (по ходу движения) причем реле такоеже как на калине по позже схожу проверю у себя после отпишусь
06.04.2013, 12:13
#919
Re: ДХО
Да управление ПТФ идет от подрулевого переключателя через релюшку-
Ни гвоздя ни жезла!
06.04.2013, 14:47
#920
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Re: ДХО
Сообщение от ruvor
Если ты ruvor не увидел, то на схеме в нижнем правом углу провод 8А-8А идет к реле противотуманных фар.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
