Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 03.04.2013, 16:05   #401
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
+100, это не защита а только видимость и самоуспокоение.
+100500 И когда же потребитель перестанет кормить деньгами вот такие "изобретения"? Каждая покупка подобного устройства только усугубляет ситуацию.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 03.04.2013, 22:42   #402
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
ставьте капканы.
Старый 03.04.2013, 23:51   #403
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Alexej
А всетаки что там с логановским гарантом? Подходит? Штырь по длине надо резать?
Не надо, я поставил, всё хоккей.
Сообщение от A n d r e y
Гарантом на руль удобно пользоваться в Дастере? Например одевать и снимать его, сидя в салоне?
У меня приличное пузо, одеваю не вылезая, снимаю, не занося левую ногу в салон.
Навострился (как и на Логане) за какие-то секунды, бывает, пассажиры и не замечают пока эту дылду с грохотом не кину в свою дверь.
ID:	25650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25651   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Я Василич; 04.04.2013 в 00:00.
Старый 06.04.2013, 16:44   #404
dim.faza
Аватар для dim.faza
Онлайн: dim.faza вне форума
Был(а): 02 апр 2014 07:39
ктонибудь уже устананавливал перехват универсал если есть фото выложите пжлст
Старый 07.04.2013, 17:48   #405
gаns
Аватар для gаns
Я вообще Гарант люксовый от Шеви-нивы поставил. Всё путём. И дешевле было прилично.
Старый 14.04.2013, 00:25   #406
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:38.
Старый 03.06.2013, 23:48   #407
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Завтра буду устанавливать гарант от нивы 311. Понравился вариант как у u313, попробую, как мне по удобству. Теперь еще одна идея...про ВД-40 и проворот муфты. Про ВД и ее свойствах знаю)))...ей только руки мою, запах приятный и не более. Проще маслом капнуть на деталь и подождать. Теперь о муфте...сделать отверстие с зади, ну скажем 5 или 6мм, соответственно с валом. Нарезать резьбу, вкрутить болт, отрезать головку болгаркой, закрасить краской. Теперь, какой бы там наножижей ни лей, сорвать будет не реально. Теперь о безопасности, шлицевой вал не зайдет до конца на 5 см примерно, может больше, а может он и так далеко не заходит, этого никто не знает. При заходе может и срубить кончик болта, это реально...так что ИМХО на безопасность думаю не влияет, а вот надежности добавит. Ваши мнения?
Старый 04.06.2013, 08:40   #408
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., Рулевой вал сверлить... ИМХО не лучшая идея. Затянуть как следует, в конце концов на эпоксидку или на обычный суперклей посадить, чтобы масло внутрь не затекало, но не сверлить. Кстати винт 5мм срезать легче, чем провернуть затянутый как следует вал.
Вообщем дело Ваше, но сверлить вал я бы не стал.
Старый 04.06.2013, 15:31   #409
Все сделал как и хотел. Если кому надо, есть фотки на телефоне...
Старый 04.06.2013, 16:26   #410
Пока есть время...Итак имеем Гарант 311 от нивы, купленный вчера на Флим.ру за 4070рупий. Искал в Авто 49 и тд, старых дешевых не нашел. Делаем дополнительный штифт от проливы наножижей, ну и от сбивания молотком на узкий участок вала.
Берем муфту и зажимаем в тиски...
http://s56.radikal.ru/i154/1306/1f/87397c1acd18.jpg
Керним по центру. Затем берем сверло, если нам надо нарезать резьбу Д-6мм, то 6х0.85=5.1 -это диаметр сверла.
http://s45.radikal.ru/i107/1306/07/fe5637787d31.jpg
Далее метчиком, нашел в сарае старый и то один, да и сверла тоже овно...кстате, кто то спрашивал, что это за штука- я ей вместо воротка приспособил...
http://i038.radikal.ru/1306/0c/9d5ef0194100.jpg
Получается вот так
http://s47.radikal.ru/i116/1306/3e/0e86f41ac4f9.jpg
Ставим на вал для примерки
http://s61.radikal.ru/i174/1306/fa/7672824a6e2e.jpg
Пробовал по разному, в итоге решил так. Если поставить у Ашана и тп, то ставить, как на Флиме, только муфта у меня повыше задрана. Если ставить на ночь или на длительное время, то повернуть руль, вылезти из машины и поставить, как у U313. Здесь реально и болгаркой проблема подлезть, нужно сначало педаль сцепления под корен срезать. В общем подгонял под два варианта одновременно.
Далее сверлим через муфту и видим, стенки вала не такие уж и тонкие. Специально крючком стальным пытался заусенцы внутри соскрябатьhttp://s61.radikal.ru/i173/1306/dd/b0b40ba9791f.jpg
Затем обрезаем винт, решил оставить толщину стенки вала, мож чуть большеhttp://s49.radikal.ru/i124/1306/04/de93b5cc9f4b.jpg
Но, тк сил докуя сорвал резьбу, которая и так херовая была. Решил срезать шляпу винта, и капнуть эл. сваркой
http://s017.radikal.ru/i405/1306/9a/c817f3fb5124.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1306/57/ef9878f387d3.jpg
Зачищаем болгаркой и красим Хамерайтом
http://s018.radikal.ru/i514/1306/ed/396cb19e4ea7.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1306/96/bbc801ee35af.jpg
Устанавливаем на место
http://s017.radikal.ru/i417/1306/ef/c678d25a0143.jpg положений как у Флима
И как у U313
http://s001.radikal.ru/i194/1306/9c/0b775e0033fe.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1306/88/aa4560c79875.jpg
Итог, все тоже что у Вас, + штифт 6мм, как дополнительный усилитель, от проворота и сдвига в сторону от удара мототка или гидро домкрата. Критикуйте...я доволен...
Фотки вставляю как ссылки, потому что не знаю, как по другому...
Старый 05.06.2013, 08:18   #411
u313
Аватар для u313
Да чего особо критиковать то... вроде все нормально сделано, единственно меня смущает сверление рулевого вала. И винт насколько в вал заходит, не глубже стенки? А так идея и реализация вполне на уровне.
Да, кстати все эти сказки про WD и пр. ждкости ИМХО брехня, та же WD не помогла мне открутить еще не одной прикипевшей гайки, начинаешь откручивать, а внутри то совершенно сухо. И керосином (или старой тормозухой) обычно для проникновения замачивают аж на ночь! Так что... А с другой стороны главное, чтобы автовладельцу было спокойно и хорошо, поэтому если посчитали что так будет лучше, значит так оно и есть
Старый 05.06.2013, 20:31   #412
Ну я с размером особо не парился, хотел сначало до упора его воткнуть, потом решил толщину стенки, только на глаз...даже чуть больше припустил. Для меня это не главное. Много раз, от колег слесарей слышал, что старые гайки и все такое, легко открутить, если помазать йодом и подождать. Когда то даже все проверить хотел, но пока таких случаев не предстояло...болгарко рулит!!! С нашим нано-прорывом в развитии скоро, как в кино будет...попрыскал из балона, молотком йопс и как стекло разлетелось
Старый 23.06.2013, 16:04   #413
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Я Василич, А почему в дверь? У меня на 15-ке Гарант стоял, там с ним шел чехол, ставился на болт крепления сиденья слева от водителя, а в комплекте для Дастера нет такого? Просто сам планирую поставить ГАРАНТ БЛОК ЛЮКС 334.E 3 на Дастер 4х4 1,6м.
Старый 24.06.2013, 08:49   #414
Unixman
Аватар для Unixman
Старый 25.06.2013, 00:17   #415
u313
Аватар для u313
Ставится на "бороду" со стороны пассажирского сиденья. У меня стоит- удобно и пассажиру не мешает.
Я тоже поставил со стороны пассажира, но пониже, напротив кресла, чтобы пассажир коленкой не упирался. Обратная сторона - кресло при такой установке не сдвигается до конца вперед (для раскладывания сиденья вровень с задним). Если нужно сдвинуть - нужно вынуть одну заклепку крепления, это не долго.
Старый 25.06.2013, 19:48   #416
Schtitliz
Unixman, u313, Фото покажите, будьте добры))
Старый 25.06.2013, 20:30   #417
Unixman
Аватар для Unixman
Старый 26.06.2013, 00:11   #418
u313
Аватар для u313
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Завтра утром на дачу, только в пятницу.
Старый 26.06.2013, 08:26   #419
Unixman
Аватар для Unixman
ID:	31110   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:39.
Старый 20.09.2013, 13:19   #420
Vladimir A
Аватар для Vladimir A
Онлайн: Vladimir A вне форума
Был(а): 09 Янв 2014 13:28
Автомобиль: ВАЗ 2110
Возьми трубу диаметр 24 мм.(типа рулевой вал) закрепи ее в тиски, установи на нее муфту от Гаранта (затяни как положено), и попробуй провернуть ее или сбить молотком . да еще пространство ограничь вокруг себя.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Получается вот так
И как у U313
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
