22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
06.04.2013, 15:11
#101
Время онлайн: 10 ч. 43 мин. 52 сек.
Был(а): 19 окт 2016 09:25
Re: Болты для колёсных дисков
Сегодня примерил болт от штатных стиляг в диск КС632, выступает на 19,5 мм, посему завтра в шиномонтаж, другие болты покупать не буду. Если будут проблеммы, отпишусь...
06.04.2013, 16:36
#102
Время онлайн: 3 д. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
Сейчас ездил на рынок болты покупал. приехал домой и мерил. Диски скад монолит. болты купил 28 мм длинны. крутил вертел, вроде все в порядке. в итоге дошел до абсурда, снял колесо и вкрутил в задний барабан болт полностью. итог барабан крутится руками, вкрутил еще один - итог такой же. странно. кто что думает?
06.04.2013, 23:42
#103
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Cyberax
вы эти болты мерили? а то мне вместе с дисками КС632 привезли болты с маркировкой на пакете 27мм- а на деле были 24 .... Может поэтому не цепляют?
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Сообщение от Сергеев
очень не советую.... это мало....23-24 мм должно выступать....хотя дело хозяйское...знал человека который ездил со сломанными шпильками...и колесо держалось на чесном слове...каждому свое...
07.04.2013, 07:59
#104
Unixman,
мерил 100%, разными линейками. Сложилось впечатление что вопрос длинны болта слегка преувеличин.
Последний раз редактировалось Cyberax; 07.04.2013 в 17:58.
07.04.2013, 08:38
#105
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 13 июн 2016 15:06
Автомобиль: ВАЗ-2109, Duster 2.0 4x4
Сообщение от Unixman
Родные болты выступают из стиляг примерно также, на 19мм (+-). Примерил их же на СКАД Монолит - разница минимальная. Со стилягами болт вкручивается примерно на 6,5 оборота, со СКАД - на 6.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Хотя, в ступицах запас по резьбе еще не меньше 3 витков есть. Можно смело брать болты с резьбой 28мм (у стиляг - 24мм).
Последний раз редактировалось Vasia; 07.04.2013 в 08:35.
07.04.2013, 09:09
#106
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 32 мин. 48 сек.
Был(а): 28 Янв 2021 12:38
Сообщение от Hiporama
вроде где-то проскакивало, что болт должен закручиваться на шесть полных оборотов, может кто померяет длинну и обороты?
Могу подсказать насчет шести полных оборотов. Вот ссылка. http://www.kolesa-kik.ru/ru/kb/792/25067.html
07.04.2013, 12:05
#107
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 30 мин. 12 сек.
Был(а): 10 Янв 2016 12:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0L,4x4 белая
Разрешите, уважаемые форумчане, мне подкинуть Вам еще одну головоломку. Ставил литье "RS" - заметил, что появился посторонний стук, как оказалось блестящие болты не до конца притягивают литые диски. Поставил болты от стиляг - стук прекратился. Прилагаю фото на котором родные болты и блестяшки закручены в диск до упора, дальше не идут, как будто, резьба в отверстиях прорезана не насквозь. Диск с болтами крутится, ни за что не цепляясь.
07.04.2013, 12:17
#108
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
на логанах тоже такая тема была, закончилось тем что кто то закрутил оригинальный болт с диском в снятый барабан и оказалось что болт завернут на всю резьбу, так что нужно кому то просто снять барабан и посмотреть на сколько болт заворачивается с литьем
Duster 2.0 4х4, ESP
07.04.2013, 18:16
#109
Поставил кс632 на болты от стиляг, закрутились более чем на 6 оборотов.
07.04.2013, 18:21
#110
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
китайский болт из магазина БиБи за 35р
тайваньский болт оттудаже за 53р
попробовал друг об друга стукнуть , на китайском мятины остались:
на тайваньском чисто:
интересно этоо чем то говорит???
вот оба на одной фотке...
забыл сказать китай-28мм, тавань-29мм. по фокту примерно так и есть
завтра примерю остальные параметры на литье скад гранит...
Последний раз редактировалось miheyjumaji; 07.04.2013 в 19:18.
07.04.2013, 19:24
#111
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от GIN
Вы стали обладателем какой-то "глухой" ступицы, на моей передней ступице все болты на 28мм.нормально вкручиваются на полную резьбу(фото),при вращении тоже нечего не задевают.
07.04.2013, 19:33
#112
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:12
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от Sane
Наверно речь идет о задних барабанах.Там длинные болты будут задевать о тросик рачника
07.04.2013, 19:42
#113
Сообщение от cergeypk
Наверно речь идет о задних барабанах.Там длинные болты будут задевать о тросик ручника
У GIN-на фото передняя ступица.
07.04.2013, 19:53
#114
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Купил диски К&К "Мулен Руж" стал искать болты, обьездил пол Смоленска с резьбой длинной на 27-28 нет. Вот и думаю искать дальше или закрутить на болты от "стиляг". Если кто использовал родные болты с дисками "Мулен Руж" отпишитесь на сколько оборотов закручиваются.
07.04.2013, 19:58
#115
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Сообщение от РоманC
Ну как бэ на странице родных киковских болтов М12х1,5 только один:
Болт Б14C М12х1,5/27 S17 хром Артикул: 52373
Установил на эти болты КС-632. Ничего не задевает, хотя шиномонтажник перед монтажем намерил, что резьба от привалочной плоскости диска выступает на 26 мм. (Я его попросил это сделать). Где-то здесь писали, что этот размер д.б. 21-22 мм. Поэтому устанавливали осторожно - с прокруткой колес (задних). Проехал после установки с десяток км, полет нормальный!
ЗЫ. за точность замера не ручаюсь, мерил не сам, но штангециркулем...
08.04.2013, 09:58
#116
Примерил тайваньские болты на диски скад гранит, резьба торчит на 23 мм. правда мерил рулеткой) а вот болты от стиляг торчат всего на 18мм...
Как раз разница в 5мм уних. Думаю достаточно будет купить эти болты...
08.04.2013, 10:38
#117
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Я себе купил реплику, в комплекте шли болты, ими и закрепили. Встало все без проблем. В багажник положил 5 старых болтов от стиляг, для запаски.
08.04.2013, 13:04
#118
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от miheyjumaji
А что это за маркировка на головке? 12*1,5 понятно, а что такое HD? Вчера купил диски, к ним в придачу взял болты, на них такая же маркировка. Пробовал постучать, следов нет. Болты были в рассыпуху("упакованы" в мешочек), 35 руб за штуку. В чеке указано - болт Nexia хром 12*1,5.
09.04.2013, 12:42
#119
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
Сегодня поставил литье оригинальное, на болты от стиляг, 6.5 оборота, километров через 40 проверю затяжку, а так нормально вроде подходят
Последний раз редактировалось gbdev; 09.04.2013 в 12:42.
Причина: зпт
09.04.2013, 14:40
#120
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
При покупке литых дисков Реплика,дали комплект болтов,но под шестигранный
ключ.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
