Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 06.04.2013, 15:11   #101
Сергеев
Аватар для Сергеев
Онлайн: Сергеев вне форума
Был(а): 19 окт 2016 09:25
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сегодня примерил болт от штатных стиляг в диск КС632, выступает на 19,5 мм, посему завтра в шиномонтаж, другие болты покупать не буду. Если будут проблеммы, отпишусь...
Старый 06.04.2013, 16:36   #102
Cyberax
Аватар для Cyberax
Онлайн: Cyberax вне форума
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
Сейчас ездил на рынок болты покупал. приехал домой и мерил. Диски скад монолит. болты купил 28 мм длинны. крутил вертел, вроде все в порядке. в итоге дошел до абсурда, снял колесо и вкрутил в задний барабан болт полностью. итог барабан крутится руками, вкрутил еще один - итог такой же. странно. кто что думает?
Старый 06.04.2013, 23:42   #103
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Cyberax
вы эти болты мерили? а то мне вместе с дисками КС632 привезли болты с маркировкой на пакете 27мм- а на деле были 24 .... Может поэтому не цепляют?
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Сообщение от Сергеев
очень не советую.... это мало....23-24 мм должно выступать....хотя дело хозяйское...знал человека который ездил со сломанными шпильками...и колесо держалось на чесном слове...каждому свое...
Старый 07.04.2013, 07:59   #104
Cyberax
Аватар для Cyberax
Unixman,
мерил 100%, разными линейками. Сложилось впечатление что вопрос длинны болта слегка преувеличин.
Последний раз редактировалось Cyberax; 07.04.2013 в 17:58.
Старый 07.04.2013, 08:38   #105
Vasia
Аватар для Vasia
Онлайн: Vasia вне форума
Был(а): 13 июн 2016 15:06
Автомобиль: ВАЗ-2109, Duster 2.0 4x4
Сообщение от Unixman Посмотреть сообщение
Родные болты выступают из стиляг примерно также, на 19мм (+-). Примерил их же на СКАД Монолит - разница минимальная. Со стилягами болт вкручивается примерно на 6,5 оборота, со СКАД - на 6.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Хотя, в ступицах запас по резьбе еще не меньше 3 витков есть. Можно смело брать болты с резьбой 28мм (у стиляг - 24мм).
Последний раз редактировалось Vasia; 07.04.2013 в 08:35.
Старый 07.04.2013, 09:09   #106
trof
Аватар для trof
Онлайн: trof вне форума
Был(а): 28 Янв 2021 12:38
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
вроде где-то проскакивало, что болт должен закручиваться на шесть полных оборотов, может кто померяет длинну и обороты?
Могу подсказать насчет шести полных оборотов. Вот ссылка.http://www.kolesa-kik.ru/ru/kb/792/25067.html
Старый 07.04.2013, 12:05   #107
GIN
Аватар для GIN
Онлайн: GIN вне форума
Был(а): 10 Янв 2016 12:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0L,4x4 белая
Разрешите, уважаемые форумчане, мне подкинуть Вам еще одну головоломку. Ставил литье "RS" - заметил, что появился посторонний стук, как оказалось блестящие болты не до конца притягивают литые диски. Поставил болты от стиляг - стук прекратился. Прилагаю фото на котором родные болты и блестяшки закручены в диск до упора, дальше не идут, как будто, резьба в отверстиях прорезана не насквозь. Диск с болтами крутится, ни за что не цепляясь.
ID:	25943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2013, 12:17   #108
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
на логанах тоже такая тема была, закончилось тем что кто то закрутил оригинальный болт с диском в снятый барабан и оказалось что болт завернут на всю резьбу, так что нужно кому то просто снять барабан и посмотреть на сколько болт заворачивается с литьем
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 07.04.2013, 18:16   #109
Сергеев
Аватар для Сергеев
Поставил кс632 на болты от стиляг, закрутились более чем на 6 оборотов.
Старый 07.04.2013, 18:21   #110
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
китайский болт из магазина БиБи за 35р
тайваньский болт оттудаже за 53р
попробовал друг об друга стукнуть , на китайском мятины остались:
на тайваньском чисто:
интересно этоо чем то говорит???
вот оба на одной фотке...
забыл сказать китай-28мм, тавань-29мм. по фокту примерно так и есть
завтра примерю остальные параметры на литье скад гранит...
ID:	25975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25978   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось miheyjumaji; 07.04.2013 в 19:18.
Старый 07.04.2013, 19:24   #111
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Сообщение от GIN
Вы стали обладателем какой-то "глухой" ступицы, на моей передней ступице все болты на 28мм.нормально вкручиваются на полную резьбу(фото),при вращении тоже нечего не задевают.
ID:	25988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25989   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2013, 19:33   #112
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk на форуме
Автомобиль: рено дастер 2.0
Наверно речь идет о задних барабанах.Там длинные болты будут задевать о тросик рачника
Старый 07.04.2013, 19:42   #113
Аватар для Sane
Сообщение от cergeypk Посмотреть сообщение
Наверно речь идет о задних барабанах.Там длинные болты будут задевать о тросик ручника
У GIN-на фото передняя ступица.
Старый 07.04.2013, 19:53   #114
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Купил диски К&К "Мулен Руж" стал искать болты, обьездил пол Смоленска с резьбой длинной на 27-28 нет. Вот и думаю искать дальше или закрутить на болты от "стиляг". Если кто использовал родные болты с дисками "Мулен Руж" отпишитесь на сколько оборотов закручиваются.
Старый 07.04.2013, 19:58   #115
Ильич
Аватар для Ильич
Онлайн: Ильич вне форума
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Сообщение от РоманC
Ну как бэ на странице родных киковских болтов М12х1,5 только один:
Болт Б14C М12х1,5/27 S17 хром Артикул: 52373
Установил на эти болты КС-632. Ничего не задевает, хотя шиномонтажник перед монтажем намерил, что резьба от привалочной плоскости диска выступает на 26 мм. (Я его попросил это сделать). Где-то здесь писали, что этот размер д.б. 21-22 мм. Поэтому устанавливали осторожно - с прокруткой колес (задних). Проехал после установки с десяток км, полет нормальный!
ЗЫ. за точность замера не ручаюсь, мерил не сам, но штангециркулем...
Старый 08.04.2013, 09:58   #116
miheyjumaji
Примерил тайваньские болты на диски скад гранит, резьба торчит на 23 мм. правда мерил рулеткой) а вот болты от стиляг торчат всего на 18мм...
Как раз разница в 5мм уних. Думаю достаточно будет купить эти болты...
Старый 08.04.2013, 10:38   #117
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Я себе купил реплику, в комплекте шли болты, ими и закрепили. Встало все без проблем. В багажник положил 5 старых болтов от стиляг, для запаски.
Старый 08.04.2013, 13:04   #118
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от miheyjumaji Посмотреть сообщение
А что это за маркировка на головке? 12*1,5 понятно, а что такое HD? Вчера купил диски, к ним в придачу взял болты, на них такая же маркировка. Пробовал постучать, следов нет. Болты были в рассыпуху("упакованы" в мешочек), 35 руб за штуку. В чеке указано - болт Nexia хром 12*1,5.
Старый 09.04.2013, 12:42   #119
gbdev
Аватар для gbdev
Онлайн: gbdev вне форума
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
Сегодня поставил литье оригинальное, на болты от стиляг, 6.5 оборота, километров через 40 проверю затяжку, а так нормально вроде подходят
Последний раз редактировалось gbdev; 09.04.2013 в 12:42. Причина: зпт
Старый 09.04.2013, 14:40   #120
Sergeisp
Аватар для Sergeisp
Онлайн: Sergeisp вне форума
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
При покупке литых дисков Реплика,дали комплект болтов,но под шестигранный
ключ.
ID:	26064   Нажмите на изображение для увеличения
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
