Все разделы прочитаны
Центральный замок, открытие и закрытие ключом
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 1 из 3
1
2
3
07.04.2013, 13:42
1
Wictor75
18 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Не могу понять почему не срабатывает центральный замок при закрытии (открытии) с ключа (механически вставив в личинку) водительской двери и остальных. Это нормально для французов или неисправность? На всех моих бывших немцах было так, открываешь ключом любую дверь и центральный замок открывает все двери.
P.S. С кнопки брелка и кнопки в салоне всё работает. то есть электрически он работает.
Wictor75
Отправить личное сообщение для Wictor75
Найти ещё сообщения от Wictor75
07.04.2013, 14:01
2
Re: Центральный замок, открытие и закрытие ключом
Wictor75
, нормально все у вас. Это еще с логанов тянется, там тоже на ЦЗ с пультом не работает от ключа, а на экспрешене ЦЗ без пульта - все работает (если открывать/закрывать водительскую дверь)
Найти ещё сообщения от HID
07.04.2013, 14:09
3
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Wictor75
У меня с водительской срабатывает... и на Логане, совершенно точно помню, с водительской срабатывал (с пассажиркой стороны никогда не открывал), и на Альмере и на Гольфе все точно так же было
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
07.04.2013, 14:34
4
Wictor75
Wictor75
Так это как то лечится у логанов и дастеров? Бред, например села батарейка на пульте ДУ и всё у вас уже не авто за 700т.р а ВАЗ-2101, ходи вокруг машины и закрывай все двери в ручную ключом.
Wictor75
07.04.2013, 15:01
5
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Специально у диллера пробовал на тестовом дастере, после того как у себя обнаружил такой странный алгоритм работы ЦЗ. На сандеро всё логично, а на дастерах почему-то так. Ездим на машине вдвоём с женой, так она сразу ключ с кнопочками забрала. Я действую при закрывании так: когда все вышли и закрыли двери, открываю водительскую дверь, нажимаю кнопку закрытия дверей на центральной консоли, выхожу и запираю снаружи на ключ. При открытии: отпираю ключём водительскую дверь, при открывании двери, все двери разблокируются.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
07.04.2013, 16:43
6
scorp1968
5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Раз на сандеро работает, может можно включить нормальный режим у дилера? Железо то одно.
scorp1968
Отправить личное сообщение для scorp1968
Найти ещё сообщения от scorp1968
07.04.2013, 16:48
7
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
я обращался с этой проблемой к установщикам сигнализации, думал это после установки такой глюк, так как на радостях покупки автомобиля в голову не пришло проверить работу цз с ключа, так вот разобрав обшивку двери они сказали. что нет на замках каких-то микриков, по этому и не работает
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
07.04.2013, 16:50
8
lapoty
Hiporama
А комплектация какая?
lapoty
07.04.2013, 16:50
9
В.А.Ш.
4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
[QUOTE=Wictor75;349161]Не могу понять почему не срабатывает центральный замок при закрытии (открытии) с ключа (механически вставив в личинку) водительской двери и остальных.
При получении авто в салоне, менеджер сразу предупредил, что при открывании дверей ключом, центральный замок не сработает. Я не много офигел.
В то же время, если открывать дверь ручкой из нутри, то все замки открываются.
В.А.Ш.
Отправить личное сообщение для В.А.Ш.
Найти ещё сообщения от В.А.Ш.
07.04.2013, 16:53
10
Hiporama
lapoty
Privilege, а сигналку ставил в autostudio
Hiporama
07.04.2013, 16:54
11
lapoty
В.А.Ш.
Во блин..что то я и в своей засомневался
... завтра спецом проверю ... хотя помню что, когда батарейка села, ключом открылись все двери и даже когда на центральный замок закрываешь изнутри, достаточно открыть любую дверь, разблокируются все двери .. вот Логан абсолютно точно с ключа все двери и блокировал и разблокировал, за два года я это запомнил хорошо
Последний раз редактировалось lapoty; 07.04.2013 в
17:02
lapoty
07.04.2013, 16:57
12
В.А.Ш.
lapoty
Изнутри все двери открывается, а снаружи, ключём, нет.
В.А.Ш.
07.04.2013, 16:59
13
lapoty
В.А.Ш.
Изнутри открывается, а снаружи, ключём, нет.
Вот и где логика спрашивается
lapoty
07.04.2013, 17:00
14
Hiporama
да пора бы уже привыкнуть к нелогичности данного автомобиля =) ну или к креативености мышления конструкторов
Hiporama
07.04.2013, 17:13
15
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Wictor75
, у всех так, и зачем Вам ключом закрывать, я за год ни разу ключом не воспользовался.
Hiporama
да уж, это точно
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
07.04.2013, 17:24
16
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А что, остальные двери трудно открыть кнопкой на торпеде?
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
07.04.2013, 17:28
17
Hiporama
а вы закрыть попробуйте, да в общем-то и закрывать можно как уже выше написано, но где логика?
Hiporama
07.04.2013, 17:30
18
gаns
дело не в том трудно или нет, так то и без кнопки не трудно слазить и поднять защелки вручную, если что. Но в машине заявлен "центральный замок" который на деле реализован лишь наполовину. Причем на дешевой комплектации (которая без пульта) он реализован полностью (на водительской двери), а на более дорогом привиледже ставят урезанный вариант. ИМХО это не правильно.
07.04.2013, 17:57
19
gаns
Это не половина, это 2/3.)) Вот в логанах (у меня экспресс) было, что если кнопкой на торпеде закрылся внутри, а пассажир ручкой открывает дверь, то все двери не отпираются. У Дастера отпираются. Вот это наполовину.
И кстати, иногда бывает полезно, чтобы пассажир вышел, не открывая все замки. Может настройка какая где есть?
gаns
07.04.2013, 18:07
20
Hiporama
gаns
я хз как на логане, не было у меня его, но на шниве у меня было так: водитель свою пипку на двери закрыл- закрылись все, водитель открыл-открылись все, пассажир сам себя открывает по желанию
Hiporama
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Центральный замок
elexir
03.11.2023
16:13
Дистанционное открытие лючка топливного бака
espace
21.01.2016
21:24
ФОТООТЧЕТ...КРЫМ...АВГУСТ-2012...закрытие сезона.....
Игорь Анатольевич
11.09.2012
15:48
