Старый 09.04.2013, 20:10   #1
Vladimr
Аватар для Vladimr
Онлайн: Vladimr вне форума
Был(а): 29 июл 2017 10:54
По умолчанию Проблемы с печкой
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня вот какая проблема. До сего момента печка работала нормально. При положении рычажка в синей зоне - дул холодный, в красной злоне- дул теплый/горячий воздух. С недавнего времени, при любом положении рычажка дует только холодный воздух. в чем пробелма?
Старый 09.04.2013, 20:20   #2
сталер
Аватар для сталер
Онлайн: сталер вне форума
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
По умолчанию Re: Проблемы с печкой
трос слетел. смотри его
Старый 09.04.2013, 20:28   #3
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от сталер
смотри его
только не сам, а дилер пускай смотрит.
Старый 09.04.2013, 20:42   #4
B-O-S-S
Аватар для B-O-S-S
Онлайн: B-O-S-S вне форума
Был(а): 03 июн 2013 10:21
Автомобиль: Дустер
По умолчанию Печка работает только в максимальном положении регулятора
Господа, подскажите что может быть. Печка работает только в максимальном положении (4), на 1,2,3 вообще не работает. Резистор печки? (если есть...)
Старый 09.04.2013, 21:33   #5
Vladimr
Аватар для Vladimr
А где этот трос? и доберусь ли я сам до него? или только дилер?
Старый 09.04.2013, 22:41   #6
Olejman
Аватар для Olejman
Vladimr, личку посмотрели?
Старый 09.04.2013, 23:21   #7
Vladimr
Аватар для Vladimr
Да, большое спасибо, буду искать.
Старый 10.04.2013, 00:27   #8
konvik
Аватар для konvik
Онлайн: konvik вне форума
Был(а): 04 дек 2023 23:18
Автомобиль: Duster дизель
Было такое. Радуйтесь, если трос. У меня слетел рычаг с оси заслонки смешения воздушных потоков. На max вентилятора заслонка почти всегда сама перехлопывалась на горячий воздух, правда через разные промежутки времени. После отключения почти всегда устанавливалась на холодный. Установить рычаг обратно, тем более закрепить его не снимая торпеду и подкос у нас невозможно ни через окно магнитолы и климата, ни снизу от педали газа - очень мало места, только пальцем нащупываешь.
Дилер рисковать не стал - подстраховался и заказал корпус отопителя. Корпус шел 40 дней, работа часов 6 - там ее реально много - даже тосол с фреоном спускаются, заодно тэн прошили.
Старый 10.04.2013, 18:21   #9
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
По умолчанию Re: Печка работает только в максимальном положении регулятора
смотрите этот регулятор....
Старый 10.04.2013, 18:43   #10
Vladimr
Аватар для Vladimr
Эврика. Проблема была решена. Снял накладки центральной консоли и открутил 2 болта, держащие блок управления печкой/кондеем. Тросик крутилки горячий/холодный был на месте. А вот дальше, не знаю что это за зеленая хрень, было видно что она(зеленая штука) слетела видимо она поворачивала заслонку. Вот такая вот беда(
ID:	26124   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2013, 18:43   #11
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:40
Автомобиль: рено дастер 2.0
Обрыв в цепи резисторов
Старый 10.04.2013, 18:43   #12
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Имеете в виду вентилятор печки работает только на четвёртой скорости?! Я бы к Оф.диллеру обратился ! С салона не работает или в процессе эксплуатации перестала ?
Старый 10.04.2013, 22:46   #13
konvik
Аватар для konvik
Vladimr, так Вам удалось установить ее на место? Если да, то каким образом???
Старый 11.04.2013, 09:06   #14
Vladimr
Аватар для Vladimr
konvik, Да,удалось) Долго и мучительно сувал руку к этой херовене, и путем не хтрых манипуляций всунул ее двумя пальцами обратно. Включил зажигание, покрутил крутилки все, все работает и горячий воздух пошел. =)
Старый 11.04.2013, 16:32   #15
konvik
Аватар для konvik
Vladimr, очень рад, что у Вас это получилось!!! Заодно снимаю свое категоричное утверждение, о необходимости снятия торпеды и подкоса. Ура!
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
B-O-S-S, беда похожая, как и у меня, но попробуйте сделать по примеру Vladimrа желаю успеха!
Старый 04.10.2013, 12:13   #16
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
При включении печки появился звук наподобие шелеста. Слегка стукнул по печке сбоку - звук пропал. Но на следующий день опять было то же самое. Никто не сталкивался с таким?
Старый 04.10.2013, 12:16   #17
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Печки или вентилятора? М.б. мусор рядом с вентилятором скопился
Старый 04.10.2013, 12:19   #18
A n d r e y
Вентилятор шумит, но не от мусора. Звук пропадает после стука, потом опять появляется.
Старый 05.10.2013, 19:38   #19
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Я смотрю ребята на "Автофрамосе" постепенно превращают машину в "ТАЗ".
Старый 27.10.2013, 20:44   #20
РусланFM
Аватар для РусланFM
Онлайн: РусланFM вне форума
Был(а): 10 апр 2025 16:37
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
С появлением первого мороза обнаружил гул, вибрацию в двигателе отопителя на 3 и 4 скорости печки. С прогревом авто гул и вибрация проходит.
Проблемы с ЭГУРом (предположительно). Fe-man Подкапотные агрегаты 41 28.01.2025 13:14
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера MGV FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 19 07.09.2017 14:51
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет. mashastic Для девушек и женщин 84 21.02.2017 15:43
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
