13.04.2013, 00:12
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Замена передних и задних тормозных колодок
Владельцы демократичного Renault Duster вполне могут сэкономить на некоторых работах по техобслуживанию, например, замене тормозных колодок. Процедура, в сущности, не слишком сложная, и справиться с ней должен любой, кому доводилось держать в руке рожковый ключ. Надо только строго придерживаться наших инструкций.
http://www.zr.ru/content/articles/53..._tormozhenija/
Последний раз редактировалось Sane; 28.01.2018 в 15:45 .
13.04.2013, 02:06
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Понравилось что на Дастере в отличие от Логана нет впрессованных подшипников в задние барабаны. Снял и меняй колодки. На логане при снятии барабанов происходит разделение подшипника, так что по уму при замене колодок надо менять и подшипники.
15.04.2013, 12:23
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Вообще-то на логане подшипник не всегда разделяется - как повезет. По идее снимается с оси. Чаще - не везет.
24.04.2013, 17:10
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
я сам всегда меняю колодки
03.07.2013, 06:59
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Сегодня посмотрел у ОД - замена задних тормозных колодок на Дастере около 8600 руб. Причем даже на Колеос дешевле... Они у нас золотые или их так сложно менять?
03.07.2013, 09:07
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
kpot2006
На Колеосе задние дисковые тормоза. Колодки меняются легче, а значит дешевле. Но 8600 все равно многовато, даже с учетом стоимости самих колодок. Менять однозначно не у ОД.
03.07.2013, 09:14
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
А если самому поменять колодки с гарантии не снимут?
03.07.2013, 10:19
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
алекскраснов
Не снимут, да им и не стоит говорить что поменял, они на ТО просто проверят износ и всё.
03.07.2013, 10:45
#9
у меня даже в мыслях нет менять у ОД за такую сумму - это грабеж как минимум! не знаю сколько стоят сами колодки, но подозреваю, что меньше половины этой суммы!
а по сложности замены - менял на королле - там все достаточно просто (правда трудновато без съемника); не уж-то тут сложнее?
03.07.2013, 11:05
#10
kpot2006
Здесь проще, ни каких съёмников не надо.
Вот цены
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6CA087C2&sr=106
Вот процесс замены
03.07.2013, 11:47
#11
[/url]
система та же, снимается то все просто, а вот потом надевать, как она в статье названа "чашка пружины опорной стойки" без специнструмента очень сложно, по крайней мере у меня на зацепление 4 штук этих чашек из 2,5 часов общей возни (долго - т.к. первый раз) ушло не менее 1 ч.!
03.07.2013, 13:26
#12
kpot2006
По картинке, так же как и снимается пассатижами взять за чашку сжать пружину посильнее (визуально вроде бы всё просто), правда не знай как в действительности))))
03.07.2013, 14:18
#13
В действительности достаточно сложно - нужно сжать пружину, придерживая стержень сзади колодки, попасть в дырку в чашке, да еще и повернуть потом - пружина достаточно сильная для сжимания пальцами
03.07.2013, 19:51
#14
Замена передних колодок.2л.
VIDEO
Последний раз редактировалось Sane; 05.07.2013 в 10:24 .
05.07.2013, 10:15
#15
VIDEO
Это на двухлитровый у нас другой суппорт.
09.07.2013, 10:53
#16
Спросил сегодня у ОД, зачем так дорого замена задних колодок (8600р.), говорят оригинальные колодки стоят 6100р. (причем по Дастеру эта позиция получается самая дорогая)! А в экзисте по их словам чуть ли не контрофакт...
09.07.2013, 15:44
#17
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Сообщение от kpot2006
Ага ))) и они же у них покупают его )))) Вы еще верите в сказки от ОД?
Подробно с описание как менять передние на Дастах АТ можно у
SHultz'a тут , а то от пьяного оператора "видео в 14 посте" может башка закружиться ))))
09.07.2013, 16:38
#18
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
про задние колодки забудьте примерно до 80 000 - 100 000 км
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
kpot2006
сложно - это когда для замены колодок нужно прибор диагностический подключать , ибо без него ни как . есть такие машины .
Duster 4x4 1.5dci
18.07.2013, 15:47
#19
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
А на Дусе есть индикатор износа? Никакого провода на колодки не идет?
20.07.2013, 16:08
#20
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 18 мин. 52 сек.
Был(а): 21 апр 2014 09:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
На 1.6 всё просто, два ключа надо 13 и 15)) и самое главное это 20 минут времени!)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09 .
