Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
14.04.2013, 20:25
#101
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Re: Стук при трогании
Ну наконец-то хоть один ОД признал наличие ЕСПишных стуков! И что главное -подтвердилось, что причиной не являются ни трансмиссия, ни наличие полного привода, ни что-то другое , а причина исходит именно от ЕСП. Спасибо, volody73, что своей настойчивостью добились какого-то, пускай промежуточного, но результата. Теперь остается ждать что скажет ОД. Точнее надеяться на ответ.
15.04.2013, 08:55
#102
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Сообщение от volody73
fktrc, Ну, видимо, у кого как. Я вполне громко слышу эти стуки, а если трогаешься с поворотом, то вообще непонятный звук получается. Вроде на датчик поворот не должен влиять... Но кто его знает. Поеду на 0-ТО, попробую выяснить
при вывернутом руле, или если колеса на неоднородном покрытии и при трогании у меня раздается хруст похожий на работу неисправных шрусов, вот этот звук очень хорошо слышен. думаю что это работа антибукса...(подтормаживет буксующее колесо)
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
15.04.2013, 10:39
#103
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от fktrc
Да, это работа ESP, у меня тоже такое есть и не только при вывернутых колесах.
15.04.2013, 18:31
#104
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 59 мин. 44 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:32
Автомобиль: ВАЗ 21099
Ну слава Богу! А я думал у меня одного хруст, а у остальных - "еле заметный стук". Правда лампочки ESP почему-то при этом не загорается.
А от ОД я таких смертельных трюков на капоте сам не ожидал!
15.04.2013, 18:50
#105
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
volody73, А лампочка то вроде как должна загораться когда включается ESP. У меня сегодня чуть хрустнуло справа заднее колесо,но у меня и было резкое торможение и поворачивал при этом. Очень похоже на то как у Логана срабатывает АБС,только тише и ощущений меньше) На лампочку не смотрел,не до этого было.
15.04.2013, 19:59
#106
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 5 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 15 мар 2024 11:13
Автомобиль: Ваз"Ока"; Дастер 2.0, 4х4, "привележ", "св.базальт"
Такая же история со "звуками": на 2.0 с ЕСП, при первом после запуска двиг-ля движении в разгоне этакий глухой стукоток слышен (тук-тук-тук-тук-тук), успокоили форумчане предположение о "тестировании ЕСП". Надо попробовать отключив ЕСП с кнопки послушать разгон...
15.04.2013, 20:02
#107
Отключение кнопки ни к чему не приведёт - пробовали. Тут было предложение совсем отключить ESP через предохранитель. Но к чему теперь эти испытания, если ОД подтвердил, что это действительно блок ABS/ESP.
15.04.2013, 20:44
#108
Во как...
16.04.2013, 08:36
#109
у меня тоже при этом не горит, а вот когда происходит занос, тогда и горит.
16.04.2013, 11:49
#110
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вот вы тему нафлудили) Это известная особенность машин с ESP, работает система самодиагностики. В частности есть вторая, новая машина Сузуки СХ4 на ней точно такой же стук при трогании, когда первый раз заводишь машину, дальше он себя ни как не проявляет, пока снова не заглушишь и не заведешь машину.
30.04.2013, 13:37
#111
Время онлайн: 2 нед. 15 ч. 4 мин. 4 сек.
Был(а): 18 апр 2015 22:28
Автомобиль: Duster 2.0 AT
У меня Duster 2.0 Автомат передний привод ESP, выпуск декабрь 2012. Стуки есть, после того как завел машину и проехал метров 20.
30.04.2013, 14:09
#112
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Сообщение от briancev
Совершенно верно .
В Альмере не было ЕСП , но также происходила самодиагностика АБС .
" До чего дошёл прогресс ... "
30.04.2013, 18:25
#113
Меня стук самодиагностики ЕСП никсколько не напрягает,писал выше,даже считаю правильно ,пускай проверяет всё перед поездкой)) Но вот другое удивляет, почему идет четыре стука только с заднего правого колеса при трогании.Почему не со всех поочереди ??? Или это каким то макаром отдает звук так чтоле в одно колесо.)
30.04.2013, 19:16
#114
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 38 мин. 20 сек.
Был(а): 03 окт 2017 22:39
Сообщение от Borysych
Еще некоторая закономерность - думал только у себя, но у других по отзывам вижу тоже наблюдается - стук проявляется только на определенной и небольшой скорости - после стоянки как-то проехал довольно длительное расстояние на 1 скорости и обратил внимание, что стука нет. Только переключился на 2-ю и ускорился и сразу - тук-тук-тук. И кмк, стук слышен справа , но не сзади (как пишут), а спереди. Возможно, субъективное восприятие. Пробег 1000 км.
полностью согласен!!! такая же беда!!!!
30.04.2013, 19:17
#115
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Leschka, откуда уверенность что именно от правого заднего? Мне, например, кажется что звук идет от правого переднего.
30.04.2013, 20:10
#116
batal, Уверенность исключительно только по слуху. Может оно меня обманывает но вроде оттуда)
Если справа спереди точно,то тогда понятно,это сам блок ЕСП стучит.
Погуглил малость,у кашкая такая же тема,а учитывая что Рено и Ниссан один концерн ..) : http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/2848
30.04.2013, 20:53
#117
Стук вначале тоже казалось, что спереди справа, потом - вроде сзади. Но путём смертельного испытания механики ОД доказали, что стучит сам блок, под капотом. Но, наверное, от блока некоторые удары передаются на колёса, поэтому и стук получается "неуловимым". А нафлудили мы не от нечего делать. Если бы разработчики или продавцы предупредили бы об этой особенности - никаких вопросов не было бы. Да и стук не у всех почему-то...
30.04.2013, 21:00
#118
volody73, кстати, ваш доблестный ОД объяснил все-таки причину стука блока или молчат? Место вроде как установили, а причина его возникновения - все же самодиагностика ЕСП? И почему она не происходит , скажем так , в более ненавязчивом и не тревожащем слух и душу режиме  ?
30.04.2013, 21:16
#119
Предлагаю модераторам таки вынести описание этих стуков в шапку.
30.04.2013, 22:16
#120
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Стук идет с насоса ABS ,как сам в этом убедился (еще полгода назад) перестал обращать на это внимание., зачем вообще это обсуждать?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
