Старый 14.04.2013, 20:25   #101
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
По умолчанию Re: Стук при трогании
Ну наконец-то хоть один ОД признал наличие ЕСПишных стуков! И что главное -подтвердилось, что причиной не являются ни трансмиссия, ни наличие полного привода, ни что-то другое , а причина исходит именно от ЕСП. Спасибо, volody73, что своей настойчивостью добились какого-то, пускай промежуточного, но результата. Теперь остается ждать что скажет ОД. Точнее надеяться на ответ.
Старый 15.04.2013, 08:55   #102
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Сообщение от volody73 Посмотреть сообщение
fktrc, Ну, видимо, у кого как. Я вполне громко слышу эти стуки, а если трогаешься с поворотом, то вообще непонятный звук получается. Вроде на датчик поворот не должен влиять... Но кто его знает. Поеду на 0-ТО, попробую выяснить
при вывернутом руле, или если колеса на неоднородном покрытии и при трогании у меня раздается хруст похожий на работу неисправных шрусов, вот этот звук очень хорошо слышен. думаю что это работа антибукса...(подтормаживет буксующее колесо)
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 15.04.2013, 10:39   #103
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
Да, это работа ESP, у меня тоже такое есть и не только при вывернутых колесах.
Старый 15.04.2013, 18:31   #104
volody73
Аватар для volody73
Онлайн: volody73 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:32
Автомобиль: ВАЗ 21099
Ну слава Богу! А я думал у меня одного хруст, а у остальных - "еле заметный стук". Правда лампочки ESP почему-то при этом не загорается.
А от ОД я таких смертельных трюков на капоте сам не ожидал!
Старый 15.04.2013, 18:50   #105
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
volody73, А лампочка то вроде как должна загораться когда включается ESP. У меня сегодня чуть хрустнуло справа заднее колесо,но у меня и было резкое торможение и поворачивал при этом. Очень похоже на то как у Логана срабатывает АБС,только тише и ощущений меньше) На лампочку не смотрел,не до этого было.
Старый 15.04.2013, 19:59   #106
Же&Ка
Аватар для Же&Ка
Онлайн: Же&Ка вне форума
Был(а): 15 мар 2024 11:13
Автомобиль: Ваз"Ока"; Дастер 2.0, 4х4, "привележ", "св.базальт"
Такая же история со "звуками": на 2.0 с ЕСП, при первом после запуска двиг-ля движении в разгоне этакий глухой стукоток слышен (тук-тук-тук-тук-тук), успокоили форумчане предположение о "тестировании ЕСП". Надо попробовать отключив ЕСП с кнопки послушать разгон...
Старый 15.04.2013, 20:02   #107
volody73
Аватар для volody73
Отключение кнопки ни к чему не приведёт - пробовали. Тут было предложение совсем отключить ESP через предохранитель. Но к чему теперь эти испытания, если ОД подтвердил, что это действительно блок ABS/ESP.
Старый 15.04.2013, 20:44   #108
Же&Ка
Аватар для Же&Ка
Во как...
Старый 16.04.2013, 08:36   #109
fktrc
Аватар для fktrc
у меня тоже при этом не горит, а вот когда происходит занос, тогда и горит.
Старый 16.04.2013, 11:49   #110
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вот вы тему нафлудили) Это известная особенность машин с ESP, работает система самодиагностики. В частности есть вторая, новая машина Сузуки СХ4 на ней точно такой же стук при трогании, когда первый раз заводишь машину, дальше он себя ни как не проявляет, пока снова не заглушишь и не заведешь машину.
Старый 30.04.2013, 13:37   #111
stes5
Аватар для stes5
Онлайн: stes5 вне форума
Был(а): 18 апр 2015 22:28
Автомобиль: Duster 2.0 AT
У меня Duster 2.0 Автомат передний привод ESP, выпуск декабрь 2012. Стуки есть, после того как завел машину и проехал метров 20.
Старый 30.04.2013, 14:09   #112
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Совершенно верно .
В Альмере не было ЕСП , но также происходила самодиагностика АБС .
" До чего дошёл прогресс ... "
Старый 30.04.2013, 18:25   #113
Leschka
Аватар для Leschka
Меня стук самодиагностики ЕСП никсколько не напрягает,писал выше,даже считаю правильно ,пускай проверяет всё перед поездкой)) Но вот другое удивляет, почему идет четыре стука только с заднего правого колеса при трогании.Почему не со всех поочереди ??? Или это каким то макаром отдает звук так чтоле в одно колесо.)
Старый 30.04.2013, 19:16   #114
bardak1964
Аватар для bardak1964
Онлайн: bardak1964 вне форума
Был(а): 03 окт 2017 22:39
Еще некоторая закономерность - думал только у себя, но у других по отзывам вижу тоже наблюдается - стук проявляется только на определенной и небольшой скорости - после стоянки как-то проехал довольно длительное расстояние на 1 скорости и обратил внимание, что стука нет. Только переключился на 2-ю и ускорился и сразу - тук-тук-тук. И кмк, стук слышен справа , но не сзади (как пишут), а спереди. Возможно, субъективное восприятие. Пробег 1000 км.
полностью согласен!!! такая же беда!!!!
Старый 30.04.2013, 19:17   #115
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Leschka, откуда уверенность что именно от правого заднего? Мне, например, кажется что звук идет от правого переднего.
Старый 30.04.2013, 20:10   #116
Leschka
Аватар для Leschka
batal, Уверенность исключительно только по слуху. Может оно меня обманывает но вроде оттуда)
Если справа спереди точно,то тогда понятно,это сам блок ЕСП стучит.
Погуглил малость,у кашкая такая же тема,а учитывая что Рено и Ниссан один концерн ..) : http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/2848
Старый 30.04.2013, 20:53   #117
volody73
Аватар для volody73
Стук вначале тоже казалось, что спереди справа, потом - вроде сзади. Но путём смертельного испытания механики ОД доказали, что стучит сам блок, под капотом. Но, наверное, от блока некоторые удары передаются на колёса, поэтому и стук получается "неуловимым". А нафлудили мы не от нечего делать. Если бы разработчики или продавцы предупредили бы об этой особенности - никаких вопросов не было бы. Да и стук не у всех почему-то...
Старый 30.04.2013, 21:00   #118
Borysych
Аватар для Borysych
volody73, кстати, ваш доблестный ОД объяснил все-таки причину стука блока или молчат? Место вроде как установили, а причина его возникновения - все же самодиагностика ЕСП? И почему она не происходит , скажем так , в более ненавязчивом и не тревожащем слух и душу режиме?
Старый 30.04.2013, 21:16   #119
batal
Аватар для batal
Предлагаю модераторам таки вынести описание этих стуков в шапку.
Старый 30.04.2013, 22:16   #120
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Стук идет с насоса ABS ,как сам в этом убедился (еще полгода назад) перестал обращать на это внимание., зачем вообще это обсуждать?
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
