Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 12.04.2013, 11:02   #321
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от RV9ME Посмотреть сообщение
А кто и как протягивал провод камеры через пятую дверь? Завтра собираюсь ставить камеру в номерной рамке, вот сижу думаю как лучше через пятую дверь кабель в салон провести в родной гофре(между дверью и кузовом). Стальки как назло нет, может там есть возможность отцепить провод от фонаря задней подсветки номера, привязать кусок провода и веревки, а потом уже вернуть весь пакет проводов и камеры и подсветки.
Вам придется тянуть провода от камеры через фонарь подсветки номера с правой стороны. У меня всё разложено по полочкам,смотри выше страницы 15,17,19,28,30,32,39,41. Будут вопросы,спрашивай?
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Нашел место, куда можно установить камеру ПЕРЕДНЕГО обзора. Смотрите тему ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.02.2014 в 18:10.
Старый 13.04.2013, 18:17   #322
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Моя реализация:
ID:	26348   Нажмите на изображение для увеличения
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 13.04.2013, 18:21   #323
RV9ME, края бампера не видно...
Старый 13.04.2013, 18:30   #324
RV9ME
Аватар для RV9ME
И края не видно, и разметка врет. Но оценить обстановку в тылах можно, детей, животных, подставляльщиков.
Старый 13.04.2013, 19:24   #325
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
RV9ME, подскажи пожайлуста как рамку крепил? Плоскость двери выпуклая, рамка жесткая. Примерял подобную, когда купил машину, не понравилась, и так до сих пор некогда было заняться. Как рамку согнуть? Мож феном подогреть?
Сообщение от RV9ME
Кстати на рамке возле камеры есть винты (обычно под шестигранник). Их можно ослабить, наклонить камеру (как нужно), после чего затянуть.
Последний раз редактировалось evgen438; 13.04.2013 в 19:37.
Старый 13.04.2013, 20:35   #326
RV9ME
Аватар для RV9ME
Так и прикрепил, там не на столько дверь выпуклая. Да и рамку не обязательно до конца затягивать. Меня больше напрягло, что дверь сверлить пришлось. А камеру наклонить конечно можно, но зачем же перспективу портить, она и так из-за широкоугольности объектива не фонтан.
Старый 15.04.2013, 18:58   #327
+vv+
Аватар для +vv+
Онлайн: +vv+ вне форума
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Приобрел себе вот такую камеру http://avtogsm.ru/spark-001-eu-p4974.html, и вот такой монитор http://avtogsm.ru/monitor-spark-p3513.html.Прочитал вроде всю ветку но не нашел конкретную для меня информацию.Зеленый провод с монитора, для активации монитора который, нужно вести от зеркала и до стоп сигнала?Или есть варианты подключения где-то ближе к монитору.Сам монитор лучше подключить к прикуривателю или еще куда-то.На прикуриватель и так уже навешен регистратор ,навигатор, летом холодильник.
Старый 15.04.2013, 19:46   #328
RV9ME
Аватар для RV9ME
Судя по ссылкам у меня такая же камера, там от камеры идет экранированный кабель заканчивающийся джеком(выводим этот кабель в район заднего, правого фанаря, кабель экономим, так как его хватает тютелька в тютельку), далее в комплекте переходник от джека на тюльпан(мама) плюс мама питания, в которые уже втыкается основной кабель для монитора, с обоих концов тюльпаны и обрезок провода(масса и плюс), массу и плюс ведем к колодке правого фонаря(фонарь откручивается из салона, в районе домкрата, два барашка за панелью). Колодка разборная, нам нужны второй и третий контакт. Если внимательно рассмотреть, то контакты с проводом можно вытащить, нужно только аккуратно поддеть острым предметом защелку с лицевой стороны разъема(вытаскиваете и контачите провода по одному, но если поспешили, то масса более толстый провод). Когда подключите массу и плюс к фонарю, можно тянуть по салону. Правая полуполка держится на двух шурупах торх20 и нескольких защелках, плюс при снятии учесть наличие ремня в прорези. Далее отщелкивается панель задней стойки, прокладываете кабель под ней на верх, потом над дверью под резинкой к средней стойке, ее отщелкивать не нужно, можно слегка оттянуть и пробросить по верху, далее по резинке передней двери к торпеде. Тюльпан к монитору, красный провод скорее всего к вашему зеленому.
Не забывайте, что бы поставить такую номерную рамку, необходимо сверлить дверь, место сверловки необходимо чем то замазать(я густо промазал герметиком), иначе через некоторое время из под рамки пойдет ржавый след. Для того чтобы войти кабелем в дверь, я просверлил правый плафон в районе цоколя, сверлить необходимо 6-7 мм, иначе не пройдет джек от камеры, перед окончательной сборкой капнул черного герметика на отверстие с кабелем со стороны цоколя лампы, после сборки дозамазал с наружней стороны.
Последний раз редактировалось RV9ME; 15.04.2013 в 19:54.
Старый 15.04.2013, 20:37   #329
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от +vv+ Посмотреть сообщение
Подключайте монитор к прикуривателю,он расчитан на нагрузку,а монитор слаб и работает кратковременно. Экран включится, только когда включится камера. Питание к монитору не надо вести к задним фонарям.Провод от камеры можно просунуть в окно,если вынуть правый фонарь подсветки номера и не надо ничего сверлить. Страницы 18,20,22,33,35.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.02.2014 в 18:12.
Старый 16.04.2013, 18:53   #330
+vv+
Аватар для +vv+
Сообщение от Дуся 69
Подключайте монитор к прикуривателю,он расчитан на нагрузку,а монитор слаб и работает кратковременно. Экран включится, только когда включится камера. Питание к монитору не надо вести к задним фонарям.Провод от камеры можно просунуть в окно,если вынуть правый фонарь подсветки номера и не надо ничего сверлить. Пост 18,20,22,33,35.
От манитора-зеркала выходят три провода, красный черный и зеленый.Красный +, черный -, а зеленый провод управления.Чтобы монитор включался от включения задней передачи нужно этот зеленый провод подключить к фонарю включения задней скорости.Вот я и спрашиваю совета, как подключить этот зеленый провод в районе прикуривателя.
Старый 16.04.2013, 19:39   #331
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Зеленый провод,это не видеовход с тюльпаном?
Старый 16.04.2013, 19:54   #332
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
это скорей всего сигнальный провод-подключается на лампу з.х
Старый 16.04.2013, 20:01   #333
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Видеовход провод есть?
Старый 16.04.2013, 20:16   #334
ymka-66
Аватар для ymka-66
должны как минимум быть разъемы тюльпаны....
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
тут на фото видны разъемы желтые-это вход ав и зеленый провод -сигнальный
http://avtogsm.ru/rearview-mirror-cl-701-h-p6009.html
Старый 16.04.2013, 20:20   #335
RV9ME
Аватар для RV9ME
Я же Вам описал как подключается Ваша камера, не надо там ни чего в районе прикуривателя мутить, сигнальный провод(красный) для включения видео с камеры к вам приходит вместе с тюльпаном(видео) с камеры.
Старый 16.04.2013, 21:04   #336
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Зеленый - сигнальный, при подаче на него +12 вольт монитор засветится голубым светом, если в этот момент с видеокамеры поступает видеосигнал(подается на вход с колокольчиком), то на мониторе появится изображение.
Предварительно на провода красный надо подать +12 вольт, а черный на массу.
Я с начала все плюсовые, включая камеру, (провод протащил) соединил вместе и подключил к "+" вилки прикуривателя, а "-" минусу вилки.
Вставляешь вилку в розетку прикуривателя и все включается, но это не очень удобно, поэтому приобрел тумблер включения попогрея, установил его вместо заглушки (справа от датчика не пристегнутого ремня безопасности). Включил тумблер все работает, выключил - разорвал массу, все выключилось.
Старый 16.04.2013, 21:32   #337
АЛЕКСЕЙ-67
При прокладке провода камеры ничего сверлить не надо. Вынуть один из плафонов подсветки номера, сделать пазик надфилем, а часть провода от рамки с камерой до входа в плафон зафиксировать герметиком.
На фотке место входа провода камеры внутрь двери багажника (это моя камера).
Старый 16.04.2013, 22:06   #338
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Да,это лучший вариант для нештатных и в рамках камер!!! У меня так же.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Вместо тумблера можно использовать выключатель фонаря салона,правый пассажирский. Его можно использовать и для включения передней камеры. Если редко используете фонарь,конечно!!!
Старый 16.04.2013, 22:38   #339
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Согласен. Главное, чтобы по току потянуло. И еще вот какой нюанс, а питание там часом не импульсное? Ведь освещение гаснет через 30 сек после закрытия дверей притом плавно не связано ли питание освещпния салона и пассажирской подсветки?
(я сам точно не знаю).
Старый 17.04.2013, 10:32   #340
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Крайний правый выключатель для постоянного освещения,т.е. будет гореть лампа пока не выключишь. У меня на предыдущей авто было взя то питание для доп. освещ.салона, сзади. Питание прямое. Снять плафон и посмотреть, если надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
