Аксессуары и допы Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
17.04.2013, 11:03
#161
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 29 мин. 52 сек.
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Re: Мини-мойка
На сколько понимаю в зиму прийдётся систему держать пустой. И предусмотреть на входе отсечку или отвод воды что бы не разморозить входные трубы.
17.04.2013, 11:07
#162
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Мини-мойка
Master-hand
Весь вход по плану будет из полипропилена, зимой можно будет не сливать он морозов не боится, а всю систему естественно надо держать пустой.
17.04.2013, 11:08
#163
Re: Мини-мойка
Сообщение от Alexei 44
На данный момент, привозя воду в канистрах на неделю хватает (один раз помыть) 60-70 литров.
Согласен с таким расходом воды не навозишся, видно достало быть водовозом.
У меня столько воды уходит на две мойки.
17.04.2013, 11:43
#164
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Re: Мини-мойка
У меня со скважинным насосом уходит литров 400 на помыть машину) Поэтому такая система сбора воды как мёртвому припарка.
17.04.2013, 11:49
#165
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Мини-мойка
Alexei 44
Для сбора дождевой воды хочу для начала использовать пластиковую бочку размером 200л. посмотрю сколько воды будет собираться и насколько её будет хватать.
Крыша у меня расположена сливом с моего и соседнего (за спиной) гаража в мою сторону общая площадь около 70 квадратных метров.
Я бы посовероал еще один шланг приколхозить - сброс излишков воды (ести интенсивные осадки), что бы гараж не затопило!
17.04.2013, 12:02
#166
Re: Мини-мойка
АЛЕКСЕЙ-67
Для этого будет использоваться кран с поплавком, как на бочке унитаза.
19.04.2013, 14:43
#167
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 45 мин. 34 сек.
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
Re: Мини-мойка
ребят посоветуйте шамнунь для мойки, пенообразователь купил профессиональный, теперь думаю какой шампуть купить.
19.04.2013, 18:46
#168
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Мини-мойка
Ban'Deras
Предпочитаю самый бюджетный:
http://www.xopc.com/avtoshampuni , всем устраивает
Подороже, пока не пробовал -
http://www.grass.su/activefoam.php - на выбор
Компоненты всеми заявляются импортные, ИМХО- у всех примерно одинаково, а цена зависит от аппетита и раскрученности производителя.
Еще одна полезная брызгалка - осушитель, самый бюджетный из найденных
, пользую постоянно:
http://sitra-t.ru/index.php?option=c...d=22&Itemid=29
19.04.2013, 23:00
#169
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Re: Мини-мойка
Керхер это гуд, алес гуд
VIDEO
19.04.2013, 23:18
#170
Re: Мини-мойка
Сообщение от Владимир35
Владимир35 , никто и не спорит, но если использовать без пены не вариант - всё равно оставляем тонкий налёт.
Керхер в гараже подсоединён к водопроводу?
19.04.2013, 23:28
#171
Re: Мини-мойка
Master-hand
Так не стал весь процесс на ютуб заливать, пенкой прошёл как положено
Керхер 6.500 в гараже бочка 220 л сделал систему сбора воды с крыши, машинки моем после дождя, соответсвенно вода будет.
20.04.2013, 01:26
#172
Re: Мини-мойка
Сообщение от Ban'Deras
Использую Grass розовую суперпену для бесконтактной мойки: на Дастер уходит 90гр. на 9руб. (покупал 5л. за 500р.) - на мойке кузов от 300р.;
Тефлоновое покрытие WAX уходит 100гр. на 25р. ( бутылка 1л. за 250р.) - на мойке 100р.;
Чернитель резины Grass с распылителя уходит мало на 6р. (бутылка 1л. за 200р.) - на мойке 100р..
Итого расход по кузову 40р. против 500р.если мыть на мойке.
Всё это использую с мойкой о которой писал выше.
Наносим пену
Смываем
Не вытирая наносим тефлоновое покрытие и опять смываем
Распыляем чернитель резины
В итоге получаем
Последний раз редактировалось Master-hand; 29.04.2013 в 22:48 .
20.04.2013, 11:47
#173
Re: Мини-мойка
Master-hand
Наносим пену
Пена- просто на удивленье, с такой и сам бы брился!
Какой компрессор используется, как с производительностью - за какое время запенен показанный участок? Какой расход воды и времени на обработку всей машины? Кусочек бы видео с пеногенератора и смывки пистолетом...
20.04.2013, 20:32
#174
Re: Мини-мойка
Сообщение от a2b
Компрессор использовал NEW GALAXY 85 л./м., 300 ВТ. - для джипов. Но когда выбирал мойку в отзывах читал, что используют 40л. и 35л./м. - но у меня такого нет. Пробовал свой старый примерно 10-15л./м.(точно не помню), вот он тянет не очень.
Производительность естественно меньше чем у мойки ВД. Когда заканчиваешь запенивать с начала она уже стекает, но работу свою выполняет.
На скорость машину не мыл и время не засекал , т.к. пока только раз пять всего мыл. Всех регулировок напора пены пока не понял, да и какой лучьше из двух пистолетов для пены тоже пока размышляю: один выдаёт крупную фракцию точечно (фото сверху), а другой мелкую и широкую (фото ниже). Мне кажется ей быстрее.
Поменял пистолет и не смывая предыдущий слой стал пробовать им.
Воды в этот раз ушло прибл.литров 50 (из них набадяжил пену 10л., остольное на первый смыв пены и на второй смыв тефлона).
Эти фотки - скриншоты с видео которое писал на видеорегистратор. Но пока не разбирался как выкладывать видео (поэтому фото).
Сам до этого пользовал кёрхер второй серии лет восемь , но без пеной насадки. Сейчас нет водопровода в гараже и остановился пока на такой мойке. Хотим в складчину пробурить скважину и тогда купим кёрхер (воду возить не хочется
). А пока эта мойка за 2406р. даёт нужный результат. Так что не судите её строго.
Последний раз редактировалось Master-hand; 20.04.2013 в 20:37 .
20.04.2013, 21:52
#175
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 27 мин. 30 сек.
Был(а): 18 дек 2024 11:34
Автомобиль: 2,0АТ Privilege
Re: Мини-мойка
Сообщение от Master-hand
В каком соотношении с водой разбовляете?
20.04.2013, 23:04
#176
Re: Мини-мойка
Сообщение от serj333
По инструкции 1/50 - 1/100 в зависимости от загрязнения.
Сейчас разбавляю 1/100 , значит 90-100гр.концентрата заливаю 9-10литрами воды. Этого хватает от городской грязи, для дастера кузов/коврики. Семёрку мою 75гр.+7,5л.воды.
21.04.2013, 22:22
#177
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: Мини-мойка
Седня испытал мойку-ранее купленную за недорого...-
http://www.elitech-tools.ru/products...tech-m1500r-rs
Мыл на даче... водопровод пока не работает... воду дадут только на майские... Мыл что называется из ведра...благо общественный колодец в 3 метрах от моих ворот... На кусок шланга 3/4 дюйма, который нашел в сарае, пристроил обратный клапан, опять же 3/4 дюйма- с сеткой-фильтром и адаптером под шланг 3/4 (дополнительные траты в Леруа- 400 р.) Ставить обратный клапан меньше не рекомендуется... Или 3/4 или 1 дюйм- полдюйма нельзя- не обеспечит напор... Сосет мойка из ведра отлично... я даже не ожидал такой прыти... Когда-то брал у соседа популярную керхер 5.20- так та даже из водопровода хуже напорила.... На всю мойку ушло 50 литров- это при том , что 10 литров ушло на отладку- куда поставить ведро, а куда мойку- найти место- много от этого зависит...ведро выше у меня было на 70 см.- поставил в тачку садовую и еще уклон земли... Пенную насадку даже не пробывал... будет вода из трубы- тогда попробую... Шампунь наносил 1.5 литровым распылителем со штоком.... если наполнять наполовину- то пена получается даже ничего....чем больше там воздуха и меньше смеси шампунь-вода - тем лучше пена.... Использовал на сей раз шампунь-активная пена ХОРС- дешево и сердито... Разбавлял 1 к 10...Не очень люблю портить природу на даче ))) Машина была очень грязная... на брызговиках и в зоне задних арок пришлось второй раз пройтись.... Но... результат мне понравился... Вообщем выше моих ожиданий... На Яндекс маркете- отзывы аналогичные. Цена -качество- отличное соотношение. Насос металлический.
21.04.2013, 22:59
#178
Re: Мини-мойка
Из всего выше прочитаного сделал вывод. Без разницы какой фирмы будет мини-мойка, дорогая которая прослужит дольше или бюджетная которая тоже отобьёт свои деньги. Главное в итоге чистая машина! Обстоятельства у всех разные, ведь не могут все автолюбители ездить на Дастерах и мыть её только Кёрхерами.
22.04.2013, 12:52
#179
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Re: Мини-мойка
Всем доброго!
Пару недель пользую керхер 5.200! Мойка нравится! Мытье машины превратилось в хобби! Мне тут писали, что мол "родная" пенная насадка фуфло, пены не будет, а знаете что, вы были правы))) По мере опытного использования мойки с пенной насадкой, убедился окончательно, насадка жамно))) Уже заказан LS-3, на выходных буду тестировать!)) С "родной" насадкой попал на 500 руб, не приятно, но не критично!))) Еще раз спасибо за правильные советы!!!
27.04.2013, 22:13
#180
NOT UNDER COMMAND
Re: Мини-мойка
Всем доброго!
Сегодня произвел испытание новой пенной насадки PA LS-3)) Машину сегодня мыл в не совсем обычном порядке, в инете прочитал рекомендации от керхер , как правильно использовать активную пену))) Пену наносил на сухой и грязный автомобиль, в статье говорилось, что при нанесении на мокрую машину, пена "сползает" по водной пленке и не работает, в целом получилось не дурно, но мне кажется, если машина загажена сильно (а с дастером именно так и бывает) лучше сначала "отбить". Касаемо насадки, да, безусловно разница огромная в сравнении с родной насадкой керхер! LS-3 делает именно пену))) Мыть стало, еще приятнее! Эксперимента ради, засек за сколько пена "свалится" с машины, без малого 10 минут)))) Новой игрушкой доволен))) Спасибо еще раз за дельные советы (и персональное спасибо a2b, сразу надо было послушать и взять LS-3 )))
Последний раз редактировалось NaGaR; 27.04.2013 в 22:42 .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04 .
