Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 30.03.2013, 19:59   #141
Balu7
Аватар для Balu7
Онлайн: Balu7 вне форума
Был(а): 16 сен 2013 10:00
Автомобиль: ?
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
на холодном есть ищу причину
Старый 18.04.2013, 19:42   #142
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Потеплело. До +20 доходит днем. Начались шорохи в передней пассажирской двери. И по ровной дороге и по неровной... все одно...ши-ши-ши. Как будто что-то трясется....давил на все части двери, в том числе и на известный косяк- блок стеклоподъемника- нет эффекта. Вот на слух идет все это какбэ из района петель двери- побрызгал там все вд40 - нет эффекта. Может бачок омывателя так звучит... но он вроде должен по холоду... а у меня зашуршало по-теплу... Делаю конечно радио погромче...но хочется устранить эту штуку... Камрады, кто что думает?
Старый 18.04.2013, 19:51   #143
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня подрулевой кожух стучит обо что то, когда двигатель на низких оборотах работает !
Старый 18.04.2013, 19:52   #144
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Unixman, Посмотрите есть ли потертости торпедо, со стороны где отключается подушка безопасности пассажира. Как вариант - пластик двери может соприкосаться с пластиком торпедо.
Старый 18.04.2013, 20:04   #145
Unixman
Аватар для Unixman
Смотрел я там...потертостей видимых нет....надо будет проложить что то противоскрипное туда для теста.... вот место какбэ там...
Старый 18.04.2013, 20:39   #146
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
я тут как то нашел сверчок надоедливый, оказалась заглушка, которую вместо ремня иногда втыкаю.
Старый 19.04.2013, 09:32   #147
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Olejman
А у меня начала сама защелка ремня "тикать", так странно, может чё отвалилось там.
Когда ремень защелкнут, при троганье и торможении так противно "тик-тик-тик",
Рукой держишь разъем, возле кнопки красной PRESS, вроде пропадает!
Силиконом-спреем брызганул чуть-чуть вроде поменьше стало.
Щас подумываю язычок металический на ремне может пластиком каким-нить обтянуть.
Кто что посоветует......Привык я в тишине ездить
Старый 19.04.2013, 09:41   #148
Ильдар055
Аватар для Ильдар055
Онлайн: Ильдар055 вне форума
Был(а): 19 апр 2013 14:13
Автомобиль: Дастер
Всем привет - появилось дребезжание в правой пассажирской двери - всю дверь облазил не могу понять откуда звук - может кто подскажет ???
Старый 21.04.2013, 22:43   #149
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от Unixman
Все таки бачок омывателя оказался...
У кого идет звук от пассажирской двери -обратите внимание на бачок омывателя стекол- снимайте его и проклеивайте двусторониим скотчем кузов- там практически одно место- его сразу видно...на панели-которая к салону ближе...выпуклость там такая есть... Смотрите бортовик Zhiv-а- там у него с фотографиями все.. Только не написал Игорь - чтобы снять бачок- надо открутить 1 болт- с правой стороны бачка-головка на 10 или торкс...и потом сдвинуть его(бачок) вправо- с левой стороны он в пазе стоит... вот из этого паза выдвинуть надо- а дальше он довольно легко вынимается.
Старый 21.04.2013, 23:28   #150
docent236
Аватар для docent236
Онлайн: docent236 вне форума
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Прибил сегодня двух сверчков: бачок и пластмаска внизу лобового стекла.
Старый 23.04.2013, 12:00   #151
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Всем привет!
После зимы стало что-то цокать как мне кажется за магнитолой, звук похож на металлический, как-будто открутилось что-то и цокает, негромко, но очень неприятно! Жена говорит, что звук идёт от кресла или от подлокотника, но там всё затянуто вроде, да и как оно может подо мной цокать? я ж на нём сижу. Звук и на неровностях и на ровной дороге тоже есть, иногда пропадает. Похож больше всего как если бы металлическая цепочка обо что-то стучится, раскачиваеясь при езде. Ни у кого ничего такого не было? Бачок я исключаю, т.к. звук одинаковый и при пустом и при полном бачке. Думал может ручка коробки передач, но тоже не она - рукой держу - звук всёравно есть.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 23.04.2013, 13:01   #152
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от Ильдар055
Было такое, только на водительской двери. Открутился болт запирания двери.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 23.04.2013, 13:26   #153
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
А у меня такая вот хрень проявилась: Когда еду на малых скоростях 5-15 км/ч по дворам, при повороте руля в право, появляется характерный резиновый скрип (как резиной по кафелю например), будто в рулевой, что то скрипит. Есть у кого ? Пробег 5500 км.
На ТО-1 -15000 км. дилер пытался это скрип устранить.... 40 мин танцев с бубнами ничего не дали, перезаписали на другой день...... еще 3 часа танцев со снятием защиты, пробрызгиванием WD-40 где только можно, загоном всех смзочных материалов имеющихся в тот день в сервисе во все узлы принесли тот же результат...скрип остался Короче сказали будут связываться с "Большим Братом" уточнять статистику по этому случаю и принимать решение в о з м о ж н о с заменой рулевой какой то хрени . Жду звонка У кого такое есть или я один счастливчик ?!
Старый 23.04.2013, 19:27   #154
Dimarik79
Аватар для Dimarik79
Онлайн: Dimarik79 вне форума
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Есть такой же скрип, при повороте руля на малых скоростях, появился после потепления и установки летней резины. Думал просто какая-то резинка скрипит, а тут вононо чё...
Старый 23.04.2013, 19:33   #155
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...попробуй вычистить зазор между резинометаллической тарелочкой передних стоек и чашкой кузова...можно попробовать немного брызнуть в зазор силиконом...брызнуть силиконом на подушки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески...чето больше ничего не придумал(((..
Старый 23.04.2013, 23:01   #156
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
При езде медленно по пересечённой местности ,переваливаясь по буеракам скрипит салон как кожа-чтоли.Ни приятно Ни ненриятно-никак.
running777,такая же фигня! На самом деле,это скрипят уплотнители дверей! мажь силиконкой,поможет ненадолго.
То же самое долго было. сегодня прочитал эту тему. Ну и сделал как тут писАли. Смазал все резинки на дверях + штырьки шторки багажника силиконом. Все скрипы пропали. Тишина и красота. Пробег 9000км.
Старый 24.04.2013, 00:21   #157
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Главное чтобы после силикона сильнее скрипеть не стало. Был печальный опыт на логане.Хотя может быть силикон силикону рознь.
Старый 24.04.2013, 09:09   #158
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Тоже скрипит рулевая на малых скоростях. На ТО у дилера себя никак не проявила. Заметил, что звук появляется только при повороте руля налево. Где-то писали, что кому-то меняли целиком рейку.
Старый 24.04.2013, 11:18   #159
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Как обычно сверчок проявлял себя на плохих дорогах в районе козырька приборов.Кода давишь на козырёк скрип прекращался.В итоге оказалось это скрипело стекло прикрывающие приборы(тахометр , спидометр и т.д) и козырек .Отрезал кусочек резинки и вставил между ними, там зазор 3-5 мм.Скрип прекратился, зато теперь слышен другой в районе водительской двери.Такое ощущение как-будто это дребезжат тяги открывания двери.
Старый 25.04.2013, 14:10   #160
BOND
Аватар для BOND
Что то мне никто не звонит....а если скажуть, что так задуманно французскими инженерами, а ?!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
