21.04.2013, 17:12
Время онлайн: 4 ч. 19 мин. 1 сек.
Был(а): 10 дек 2018 19:07
утопил дастера
сколько интересно может стоить ремонт двигателя (хватанул воды ,шноркеля нет) , вчера вытащили его ... подождали пока вода вытечет из салона .. электрика работает вся , музыка , сигнализация там .. мотор не заводится , выкрутили свечи - вода в цилиндрах .
- толи разбирать ,менять шатуны ,коленвал (что там еще может от гидроудара полететь) толи новый покупать мотор ??
Последний раз редактировалось ski_ner; 23.04.2013 в 22:00.
21.04.2013, 17:14
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: утопил дастера
Ты напиши хотя бы,что за двигатель.
21.04.2013, 17:31
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Re: утопил дастера
сочувствую...
насколько вошел в воду-то?
под фары, под капот или как?
чтобы знать если что
21.04.2013, 17:49
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: утопил дастера
Двигатель можно сделать, а вот электрики хана. Постоянно ошибки будут выскакивать. Проверено на утопленниках с Крымска.
МОЙ БОРТОВИК.
21.04.2013, 18:10
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Re: утопил дастера
Сам не делал, просто, когда-то подсмотрел со стороны. Естественно, разборка, чем быстрее, тем лучше, т.к. ржавчина затронет цилиндры!. Далее, скорее всего, шатуны под замену, и проверить головку блока. Возможно, необходимо будет ее заварить, если не повезло, и появились трещины. А далее по обстоятельствам...
21.04.2013, 19:11
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Re: утопил дастера
пытались завести с водой?Зря....
Я свечи выкручивал, стартеромм проворачивал и все ок, заодно доп шумку сделал, когда салон сушил дома. Ну и замена всех масел.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Сообщение от Бертони
все фигня, ошибок не выдает.
21.04.2013, 19:22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Re: утопил дастера
Покатался по 25см лужам около 700метров, начал ролик какой то свистеть на ремне, не знаю стоит ли ехать в ОД или нет..
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
21.04.2013, 19:59
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: утопил дастера
По крайней мере прежде чем разбирать, заменить масло двигателя (везде придётся, но потом), без свечей, для прокачки системы питания, покрутить стартером, предварительно его просушив, (он тоже сырой) не усердствуя, чтобы не сжечь и его. Постоять минут 10, дать испариться парам бензина, закрутить свечи. Пробовать завести. Я бы так сделал.
Последний раз редактировалось n_dum; 21.04.2013 в 20:05.
21.04.2013, 20:07
#9
Re: утопил дастера
BCE6YDET, авенсис после Крымска выдаёт. Я наблюдаю за ним, так контакты постоянно цветут. Их чистят, а они через время опять теряют контакт.
МОЙ БОРТОВИК.
21.04.2013, 20:15
#10
Дастеровод - молодец
Время онлайн: 2 нед. 19 ч. 18 мин. 16 сек.
Был(а): 04 апр 2020 23:33
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Privilege коричневый орех
Re: утопил дастера
Я тонул на NISSANе, двигатель заглох , когда вытащил из воды и выкрутил свечи под завязку воды, продул стартером без свечей, оттащил к дому, сушил целый день поворачивая машину по ходу солнца и попробовал завести меняя комплекты свечей, но не тут то было - не заводится. Решил проверить а есть ли искра, выкрутил свечи и смотрю а друг поворачивает ключ И ТУТ как все вспыхнет  аж подпрыгнул. Вворачиваю свечи и заводится с пол пинка
масло менял, вернее делал промывку 3 раза - шла жижа коричневого цвета
Ну вы молодцы, чтоб я без вас делал?
21.04.2013, 20:19
#11
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Re: утопил дастера
Сообщение от Омич
Так же топил Эспас. После продувки цилиндров и сушки свечей всё обошлось без последствий. Гидроудар не всегда бывает на бензинках.
21.04.2013, 20:32
#12
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Re: утопил дастера
Ма
Сообщение от BCE6YDET
замена всех масел.
Сообщение от n_dum
каким нибудь недорогим неоднократно!
21.04.2013, 21:32
#13
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: утопил дастера
ski_ner, так и в итоге то что сделано, что не сделано. Советов море тут уже дали. Каковы результаты? Да и еще двигатель то какой?
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
21.04.2013, 21:48
#14
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: утопил дастера
Сообщение от BeachBoy
зачем??? для чего???? рожал кто-то??? не надо верить рекламе... вроде взрослые люди-водители- а поступки-как у детей...
21.04.2013, 22:04
#15
Re: утопил дастера
двигатель 2.0 ,прошел всего 10 000 вода была где то посередине фар ... , пытался с выкрученными свечками продуть но только пол оборота сделал коленвал видно , из одного цилиндра вода фонтаном ... но только из него, со воторого (который в паре идет вверх) нету ... толи шатун оборвало ... х .з . Стартер щелкает но не крутит насколько понимаю двигатель заклинило , видно все - таки гироудар был ..
Последний раз редактировалось ski_ner; 23.04.2013 в 21:59.
21.04.2013, 22:20
#16
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: утопил дастера
Думаю паниковать не стоит. Слить масло, просушить движок с выкрученными свечами, прогнать топливную систему (возмодно вода в топливной системе). Перед запуском желательно провернуть движок в холостую-без запуска (свечи выкручены, бензонасос отключен) масло разогнать, ну, а посе этого попробовать запускать. Далее по ситуации.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Сообщение от ski_ner
Если колено не проворачивается - это уже прлохо. (Тут думаю только вскрытие покажет)
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 23.04.2013 в 23:15.
21.04.2013, 22:24
#17
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: утопил дастера
не ну я все понимаю конечно, но дастер не лодка, как не крути.
21.04.2013, 23:16
#18
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: утопил дастера
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Может стартер не работает. Взять ключ и попробовать провернуть за шкив или поддомкратить переднее колесо, включить передачу и попробовать прокрутить.
22.04.2013, 00:10
#19
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: утопил дастера
Вроде попарно работают 1-4 и 2-3.
22.04.2013, 00:56
#20
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: утопил дастера
Лучше, пока не разберетесь стартером не крутить. Проворачивайте вручную, как
ГАЙ написал.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
