Старый 21.04.2013, 17:12   #1
ski_ner
Аватар для ski_ner
Онлайн: ski_ner вне форума
Был(а): 10 дек 2018 19:07
По умолчанию утопил дастера
сколько интересно может стоить ремонт двигателя (хватанул воды ,шноркеля нет) , вчера вытащили его ... подождали пока вода вытечет из салона .. электрика работает вся , музыка , сигнализация там .. мотор не заводится , выкрутили свечи - вода в цилиндрах .
- толи разбирать ,менять шатуны ,коленвал (что там еще может от гидроудара полететь) толи новый покупать мотор ??
Последний раз редактировалось ski_ner; 23.04.2013 в 22:00.
Старый 21.04.2013, 17:14   #2
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: утопил дастера
Ты напиши хотя бы,что за двигатель.
Старый 21.04.2013, 17:31   #3
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
сочувствую...
насколько вошел в воду-то?
под фары, под капот или как?
чтобы знать если что
Старый 21.04.2013, 17:49   #4
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Двигатель можно сделать, а вот электрики хана. Постоянно ошибки будут выскакивать. Проверено на утопленниках с Крымска.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.04.2013, 18:10   #5
dad_valery
Аватар для dad_valery
Онлайн: dad_valery вне форума
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Сам не делал, просто, когда-то подсмотрел со стороны. Естественно, разборка, чем быстрее, тем лучше, т.к. ржавчина затронет цилиндры!. Далее, скорее всего, шатуны под замену, и проверить головку блока. Возможно, необходимо будет ее заварить, если не повезло, и появились трещины. А далее по обстоятельствам...
Старый 21.04.2013, 19:11   #6
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
пытались завести с водой?Зря....
Я свечи выкручивал, стартеромм проворачивал и все ок, заодно доп шумку сделал, когда салон сушил дома. Ну и замена всех масел.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
все фигня, ошибок не выдает.
Старый 21.04.2013, 19:22   #7
BeachBoy
Аватар для BeachBoy
Онлайн: BeachBoy вне форума
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Покатался по 25см лужам около 700метров, начал ролик какой то свистеть на ремне, не знаю стоит ли ехать в ОД или нет..
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Старый 21.04.2013, 19:59   #8
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
По крайней мере прежде чем разбирать, заменить масло двигателя (везде придётся, но потом), без свечей, для прокачки системы питания, покрутить стартером, предварительно его просушив, (он тоже сырой) не усердствуя, чтобы не сжечь и его. Постоять минут 10, дать испариться парам бензина, закрутить свечи. Пробовать завести. Я бы так сделал.
Последний раз редактировалось n_dum; 21.04.2013 в 20:05.
Старый 21.04.2013, 20:07   #9
Бертони
Аватар для Бертони
BCE6YDET, авенсис после Крымска выдаёт. Я наблюдаю за ним, так контакты постоянно цветут. Их чистят, а они через время опять теряют контакт.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.04.2013, 20:15   #10
Омич
Дастеровод - молодец
Аватар для Омич
Онлайн: Омич вне форума
Был(а): 04 апр 2020 23:33
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Privilege коричневый орех
Я тонул на NISSANе, двигатель заглох , когда вытащил из воды и выкрутил свечи под завязку воды, продул стартером без свечей, оттащил к дому, сушил целый день поворачивая машину по ходу солнца и попробовал завести меняя комплекты свечей, но не тут то было - не заводится. Решил проверить а есть ли искра, выкрутил свечи и смотрю а друг поворачивает ключ И ТУТ как все вспыхнет аж подпрыгнул. Вворачиваю свечи и заводится с пол пинка
масло менял, вернее делал промывку 3 раза - шла жижа коричневого цвета
Ну вы молодцы, чтоб я без вас делал?
Старый 21.04.2013, 20:19   #11
Monroy
Аватар для Monroy
Онлайн: Monroy вне форума
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от Омич
Так же топил Эспас. После продувки цилиндров и сушки свечей всё обошлось без последствий. Гидроудар не всегда бывает на бензинках.
Старый 21.04.2013, 20:32   #12
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Ма
Сообщение от BCE6YDET
замена всех масел.
Сообщение от n_dum
каким нибудь недорогим неоднократно!
Старый 21.04.2013, 21:32   #13
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
ski_ner, так и в итоге то что сделано, что не сделано. Советов море тут уже дали. Каковы результаты? Да и еще двигатель то какой?
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 21.04.2013, 21:48   #14
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от BeachBoy
зачем??? для чего???? рожал кто-то??? не надо верить рекламе... вроде взрослые люди-водители- а поступки-как у детей...
Старый 21.04.2013, 22:04   #15
ski_ner
Аватар для ski_ner
двигатель 2.0 ,прошел всего 10 000 вода была где то посередине фар ... , пытался с выкрученными свечками продуть но только пол оборота сделал коленвал видно , из одного цилиндра вода фонтаном ... но только из него, со воторого (который в паре идет вверх) нету ... толи шатун оборвало ... х .з . Стартер щелкает но не крутит насколько понимаю двигатель заклинило , видно все - таки гироудар был ..
Последний раз редактировалось ski_ner; 23.04.2013 в 21:59.
Старый 21.04.2013, 22:20   #16
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Думаю паниковать не стоит. Слить масло, просушить движок с выкрученными свечами, прогнать топливную систему (возмодно вода в топливной системе). Перед запуском желательно провернуть движок в холостую-без запуска (свечи выкручены, бензонасос отключен) масло разогнать, ну, а посе этого попробовать запускать. Далее по ситуации.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Сообщение от ski_ner Посмотреть сообщение
Если колено не проворачивается - это уже прлохо. (Тут думаю только вскрытие покажет)
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 23.04.2013 в 23:15.
Старый 21.04.2013, 22:24   #17
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
не ну я все понимаю конечно, но дастер не лодка, как не крути.
Старый 21.04.2013, 23:16   #18
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Может стартер не работает. Взять ключ и попробовать провернуть за шкив или поддомкратить переднее колесо, включить передачу и попробовать прокрутить.
Старый 22.04.2013, 00:10   #19
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вроде попарно работают 1-4 и 2-3.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 22.04.2013, 00:56   #20
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Лучше, пока не разберетесь стартером не крутить. Проворачивайте вручную, как
ГАЙ написал.
Лебедка для Дастера gleb-p DUSTER & OFF-ROAD 119 16.03.2023 14:57
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Баллонник для Дастера тягачъ Аксессуары и допы 44 15.09.2017 20:31
Сгорело 2 Дастера. tancor42 ДТП 31 01.07.2013 10:59
Прородитель Дастера Rytcher РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 31.03.2013 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
