Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 8 из 34
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
30.03.2013, 19:59
141
Balu7
3 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 16 сен 2013 10:00
Автомобиль: ?
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
на холодном есть ищу причину
Balu7
Отправить личное сообщение для Balu7
Найти ещё сообщения от Balu7
18.04.2013, 19:42
142
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Потеплело. До +20 доходит днем. Начались шорохи в передней пассажирской двери. И по ровной дороге и по неровной... все одно...ши-ши-ши. Как будто что-то трясется....давил на все части двери, в том числе и на известный косяк- блок стеклоподъемника- нет эффекта. Вот на слух идет все это какбэ из района петель двери- побрызгал там все вд40 - нет эффекта. Может бачок омывателя так звучит... но он вроде должен по холоду... а у меня зашуршало по-теплу... Делаю конечно радио погромче...но хочется устранить эту штуку... Камрады, кто что думает?
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
18.04.2013, 19:51
143
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня подрулевой кожух стучит обо что то, когда двигатель на низких оборотах работает !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
18.04.2013, 19:52
144
МЕДВЕЖ
1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Unixman
, Посмотрите есть ли потертости торпедо, со стороны где отключается подушка безопасности пассажира. Как вариант - пластик двери может соприкосаться с пластиком торпедо.
МЕДВЕЖ
Отправить личное сообщение для МЕДВЕЖ
Найти ещё сообщения от МЕДВЕЖ
18.04.2013, 20:04
145
Unixman
Смотрел я там...потертостей видимых нет....надо будет проложить что то противоскрипное туда для теста.... вот место какбэ там...
Unixman
18.04.2013, 20:39
146
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
я тут как то нашел сверчок надоедливый, оказалась заглушка, которую вместо ремня иногда втыкаю.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
19.04.2013, 09:32
147
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Olejman
А у меня начала сама защелка ремня "тикать", так странно, может чё отвалилось там.
Когда ремень защелкнут, при троганье и торможении так противно "тик-тик-тик",
Рукой держишь разъем, возле кнопки красной PRESS, вроде пропадает!
Силиконом-спреем брызганул чуть-чуть вроде поменьше стало.
Щас подумываю язычок металический на ремне может пластиком каким-нить обтянуть.
Кто что посоветует......Привык я в тишине ездить
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
19.04.2013, 09:41
148
Ильдар055
1 ч. 26 мин. 4 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:13
Автомобиль: Дастер
Всем привет - появилось дребезжание в правой пассажирской двери - всю дверь облазил не могу понять откуда звук - может кто подскажет ???
Ильдар055
Отправить личное сообщение для Ильдар055
Найти ещё сообщения от Ильдар055
21.04.2013, 22:43
149
Unixman
Unixman
Все таки бачок омывателя оказался...
У кого идет звук от пассажирской двери -обратите внимание на бачок омывателя стекол- снимайте его и проклеивайте двусторониим скотчем кузов- там практически одно место- его сразу видно...на панели-которая к салону ближе...выпуклость там такая есть... Смотрите бортовик Zhiv-а- там у него с фотографиями все.. Только не написал Игорь - чтобы снять бачок- надо открутить 1 болт- с правой стороны бачка-головка на 10 или торкс...и потом сдвинуть его(бачок) вправо- с левой стороны он в пазе стоит... вот из этого паза выдвинуть надо- а дальше он довольно легко вынимается.
Unixman
21.04.2013, 23:28
150
docent236
2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Прибил сегодня двух сверчков: бачок и пластмаска внизу лобового стекла.
docent236
Отправить личное сообщение для docent236
Найти ещё сообщения от docent236
23.04.2013, 12:00
151
Игорь1982
6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Всем привет!
После зимы стало что-то цокать как мне кажется за магнитолой, звук похож на металлический, как-будто открутилось что-то и цокает, негромко, но очень неприятно! Жена говорит, что звук идёт от кресла или от подлокотника, но там всё затянуто вроде, да и как оно может подо мной цокать? я ж на нём сижу. Звук и на неровностях и на ровной дороге тоже есть, иногда пропадает. Похож больше всего как если бы металлическая цепочка обо что-то стучится, раскачиваеясь при езде. Ни у кого ничего такого не было? Бачок я исключаю, т.к. звук одинаковый и при пустом и при полном бачке. Думал может ручка коробки передач, но тоже не она - рукой держу - звук всёравно есть.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Игорь1982
Отправить личное сообщение для Игорь1982
Найти ещё сообщения от Игорь1982
23.04.2013, 13:01
152
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Ильдар055
Было такое, только на водительской двери. Открутился болт запирания двери.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
23.04.2013, 13:26
153
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
BOND
А у меня такая вот хрень проявилась: Когда еду на малых скоростях 5-15 км/ч по дворам, при повороте руля в право, появляется характерный резиновый скрип (как резиной по кафелю например), будто в рулевой, что то скрипит. Есть у кого ? Пробег 5500 км.
На ТО-1 -15000 км. дилер пытался это скрип устранить.... 40 мин танцев с бубнами ничего не дали, перезаписали на другой день...... еще 3 часа танцев со снятием защиты, пробрызгиванием WD-40 где только можно, загоном всех смзочных материалов имеющихся в тот день в сервисе во все узлы принесли тот же результат...
скрип остался
Короче сказали будут связываться с "Большим Братом" уточнять статистику по этому случаю и принимать решение в о з м о ж н о с заменой рулевой какой то хрени . Жду звонка
У кого такое есть или я один счастливчик ?!
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
23.04.2013, 19:27
154
Dimarik79
1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
BOND
скрип остался
Есть такой же скрип, при повороте руля на малых скоростях, появился после потепления и установки летней резины. Думал просто какая-то резинка скрипит, а тут вононо чё...
Dimarik79
Отправить личное сообщение для Dimarik79
Найти ещё сообщения от Dimarik79
23.04.2013, 19:33
155
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
BOND
скрип остался
...попробуй вычистить зазор между резинометаллической тарелочкой передних стоек и чашкой кузова...можно попробовать немного брызнуть в зазор силиконом...брызнуть силиконом на подушки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески...чето больше ничего не придумал(((..
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
23.04.2013, 23:01
156
Андрей Пыш
2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
running777
При езде медленно по пересечённой местности ,переваливаясь по буеракам скрипит салон как кожа-чтоли.Ни приятно Ни ненриятно-никак.
Олегъ
running777,такая же фигня! На самом деле,это скрипят уплотнители дверей! мажь силиконкой,поможет ненадолго.
То же самое долго было. сегодня прочитал эту тему. Ну и сделал как тут писАли. Смазал все резинки на дверях + штырьки шторки багажника силиконом. Все скрипы пропали. Тишина и красота. Пробег 9000км.
Андрей Пыш
Отправить личное сообщение для Андрей Пыш
Найти ещё сообщения от Андрей Пыш
24.04.2013, 00:21
157
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Главное чтобы после силикона сильнее скрипеть не стало. Был печальный опыт на логане.Хотя может быть силикон силикону рознь.
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
24.04.2013, 09:09
158
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Тоже скрипит рулевая на малых скоростях. На ТО у дилера себя никак не проявила. Заметил, что звук появляется только при повороте руля налево. Где-то писали, что кому-то меняли целиком рейку.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
24.04.2013, 11:18
159
ruslan555
4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Как обычно сверчок проявлял себя на плохих дорогах в районе козырька приборов.Кода давишь на козырёк скрип прекращался.В итоге оказалось это скрипело стекло прикрывающие приборы(тахометр , спидометр и т.д) и козырек .Отрезал кусочек резинки и вставил между ними, там зазор 3-5 мм.Скрип прекратился, зато теперь слышен другой в районе водительской двери.Такое ощущение как-будто это дребезжат тяги открывания двери.
ruslan555
Отправить личное сообщение для ruslan555
Найти ещё сообщения от ruslan555
25.04.2013, 14:10
160
BOND
BOND
скрип остался
Что то мне никто не звонит....а если скажуть, что так задуманно французскими инженерами, а ?!
BOND
Страница 8 из 34
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
