Старый 24.04.2013, 18:46   #1
corvette
Аватар для corvette
Онлайн: corvette вне форума
Был(а): 28 дек 2019 17:16
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0
По умолчанию Проблема с поворотниками
Добрый день!
Подскажите, если кто сталкивался: периодически перестают работать указатели поворотов, т.е. при движении при включении переключателя поворотников, последние не включаются, отсутствует световая сигнализация на панели приборов, а также отсутствуют щелчки реле. Лечится проблема включением аварийной сигнализации, после чего всё приходит в норму. Впервые проблема возникла в зимнее время, грешил на мороз, но недавно дала вновь о себе знать.
Кроме того, при использовании кондиционера на холостых оборотах возникает ощутимая детонация (примерно в районе педального узла).
Возникали ли у кого-нибудь подобные проблемы? Как решали? Или же сразу прямая дорога к дилеру?
P.S. Если дублирую чью-то тему - строго не судите, в поиске вроде бы ничего не нашёл.
Старый 24.04.2013, 18:55   #2
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По умолчанию Re: Проблема с поворотниками
Конечно к дилеру. Поворотники не работают скорее всего из-за реле, а детонация на холостых - это что-то новое. Может просто вибрация от двигателя? - То это не страшно. В любом случае поменять бензин на 95 или заправку.
Старый 24.04.2013, 19:10   #3
corvette
Аватар для corvette
Детонация возникает именно и только при работе кондиционера, т.е. при нажатии на кнопку включения кондиционера при подключении муфты компрессора.
Старый 24.04.2013, 19:20   #4
Alek-han
Аватар для Alek-han
Попробуйте тронуться со второй с кондеем на низких(1500) оборотах, услышите детонацию в виде "звона пальцев". Если при включении кондея такая детонация, то сразу к дилеру. Предполагаю, что у вас просто проседают холостые в момент включения и в этот момент двигатель потряхивает.
Последний раз редактировалось Alek-han; 24.04.2013 в 23:45.
Старый 24.04.2013, 20:41   #5
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от corvette Посмотреть сообщение
Кандей прилично нагружает движек, возможно поэтому возникает вибрация (не дитонация), но с другой стороны ЭБУ должен приподнять обороты после включения кондея. И по моему кандей работает как холодильник - включился, поработал, выключился (если конечно не врублен на максимум), по этому и нагрузка на движок меняется через определенные промежутки времени и как вариант вибрация может появляться периодически, но всетаки если, что то смущает лучше проконсультироваться у ОД и про дворники включительно. (В какой то теме читал, что проблема с дворниками возникала из-за плохого соединения разъёмов.)
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 24.04.2013 в 21:04.
Старый 24.04.2013, 21:02   #6
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Alek-han
Так точно! В этом году по этой же причине на двух машинах поменял,Шевике и ГАЗ 31105.
Старый 24.04.2013, 21:42   #7
Alek-han
Аватар для Alek-han
+ включается карлсон на низкую скорость, но на 2,0 это не так ощутимо и эбу обороты не поднимает, а вот на малолитражках весь этот процесс удается лучше прочувствовать.
Старый 24.04.2013, 21:59   #8
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Олег53 Посмотреть сообщение
У ДУСИ нет отдельных реле поворотников - все замучено в коммутационном блоке (вроде бы так называется)
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 13.01.2014 в 11:58.
Старый 24.04.2013, 23:02   #9
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
Онлайн: Sergey_T вне форума
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
У меня на Логане была такая же проблема с поворотниками, которая тоже лечилась аварийкой.
Вычислил алгоритм появления проблемы: после заводки с автозапуска, при снятии с ручника сигналка три раза моргает аварийкой. Если в этот момент включить поворотник, то он не срабатывает и не будет работать, пока вручную не моргнешь аварийкой, дальше все нормально.
Стал дожидаться, пока сигналка "проморгается" после ручника, и проблема ушла.
Старый 24.04.2013, 23:06   #10
Alek-han
Аватар для Alek-han
У ДУСИ нет отдельных реле поворотников - все замучено в коммктационном блоке (вроде бы так называется)
И точно. Тогда проблема или в предохранителе(что врятли) или в клемных соединениях проводки от рычага поворотников до коммутационного блока.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Сообщение от Sergey_T Посмотреть сообщение
Тоже интересный вариант
Старый 02.05.2013, 08:30   #11
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
У меня была такая проблема уже раз 5, но аварийка не помогала. Приходилось выключать зажигание и запускать снова - все в норме. Узнавал у ОД - сказали с такой проблемой не сталкивались. Диагностика показывает все в норме.
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 02.05.2013, 08:46   #12
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
У меня была такая проблема на морозе если температура за бортом ниже -20 и машина остывшая, не срабатывал левый поворотник. Лечилось нажатием кнопки аварийки. По всем симтомам - залипание реле. Остаётся вопрос почему аварийка срабытывает? Возможно контакт окислился в подрулевом выключателе - или влага попала + попадание влаги на контакты реле - из-за чего они прилипают и напряжения через окисленный подрулевой нехватает чтобы разорвать якорь реле от статора. После того как аварийка через свой неподкисленный контакт разрывает якорь от статора в реле, тогда напруги от подрулевого хватает. Вывод: делать иньекцию спиртом через шприц в подрулевой (чтобы снять окислы), доставать реле поворотников , разбирать и сушить феном. Пока лень это всё делать....может за лето высохнет реле и окислы с контакта поворотника уйдут сами из-за его работы...
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 02.05.2013, 20:29   #13
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
да нет же там никакого реле! выше уже ведь говорили, сигнал на мигание выдает центральный коммутационный блок салона. Мигание делается чисто электронной схемой. Можно посмотреть приходит ли наряжение в блок с переключателя поворотов
Старый 02.05.2013, 21:15   #14
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
такая проблема наблюдается если сигналка подключена к поворотникам, так как ком. блок конфликтует с сигналами от сиги, я себе переделал на габариты и проблема навсегда исчезла
Старый 20.09.2013, 18:43   #15
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сейчас словил тот же глюк-машина долго не реагировала на открытие дверей штатным брелком,раз 5 нажимал.В итоге-перестал работать правый поворотник,с левым все было в норме.Проехал 8 км,включил аварийку и чудо-правый стал реагировать на положение переключателя.Вот же хрень,хорошо хоть 1 раз за почти полтого года.Но настораживает конкретно...
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 20.09.2013, 19:54   #16
RUS-99
Аватар для RUS-99
Онлайн: RUS-99 вне форума
Был(а): 06 ноя 2021 16:21
Автомобиль: Luxe-preveleg
Было один раз. Заглушил-завел все норм.
Старый 20.09.2013, 20:23   #17
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
С сигналкой вообще забавно.
Был включен "поворот", включил сигналку, пару раз моргнуло и "поворот" перестал работать, в другую сторону работал, аварийка работала. Вылечилось выключением/включением зажигания.
Старый 20.09.2013, 21:54   #18
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
oalex,
По всей видимости срабатывает защита по каналу поворотников когда одновременно включено. Как написано выше все дело в неправильном подключении сигнализации к ним, криворукие установщики !
Старый 21.09.2013, 00:49   #19
irbis4
Аватар для irbis4
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Уж извините,но выше написано про подключение габаритов для индикации сигналки,тут криворукость не причем.Это разные вещи-разные схемы подключения. К ЭБУ дастера от любых сигналок без кан шины приходит всего 3 провода,и уже по ним идет управление индикацией поворотников,сигнал открытия/закрытия дверей и возбуждения обмотки генератора.
Из топика ясно,что это не реле(ибо его там нет),и не механика в подрулевом.Этот глюк видимо и без сигналки можно словить тем,у кого ЦЗ штатный-там машина тоже моргает поворотниками. Надо для проверки просто поворотник включить и закрыть или открыть ЦЗ.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 21.09.2013, 08:28   #20
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А может быть такое, что кнопка аварийки коммутирует поворотники и все дело в неконтакте внутри кнопки? Н ВАЗе аварийка именно так работала. Просто схемы под рукой.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
