Старый 25.04.2013, 23:05   #1
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Портативный гайковёрт
В прошлом году я купил вот такую штуку:
http://www.autolux-dv.ru/wrench/wrench.php
Ударный гайковёрт называется.
Сегодня только протестировал, меняя колеса на Дастере. Я в востроге! Болты, закрученные пневмогайковёртом в шиномонтаже, откручиваются за секунды. Удара 3-4 достаточно.
При закрутке надо быть аккуратнее.
1. Надо наживить руками все болты, до конца, прижав диск колеса (дабы не по резьбе не завернуть).
2. Надо запоминать, какие болты уже закрутил, чтоб второй цикл ударов не сделать по одному и тому же болту, ибо легко сорвать резьбу. По инструкции достаточно 3, максимум 4 ударов. Там каждый удар сколько-то ньютонов обеспечивает по инструкции. Умножаешь, получаешь момент нужный.
Держать инструмент можно одной рукой, даже чуть ли не пальчиками. Он руку не поворачивает.
Колесо теперь домкрачу полностью (раньше слегка приподнимал для срыва болтов), на ручник и на скорость ставил конечно, но думаю что можно даже на свободно висящем колесе гайки открутить и закрутить.
В конце конечно крестовым ключом проверял затяжку.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Есть и аналоги:
http://автоинструмент24.рф/katalog/product/view/1/38
или Varta (кстати к известной фирме Varta не имеет отношения) вот из этого обзора (идёт с электродомкратом в комплекте):
http://www.zr.ru/a/437335/
Но сабж вроде как япы придумали, патент и всё такое. Так что взял его.
Последний раз редактировалось gаns; 28.04.2013 в 13:36.
Старый 25.04.2013, 23:14   #2
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Портативный гайковёрт
Тоже заинтересовался похожей припособой. Смущает только что в описании инструмента размерность крутящего момента не стыкуется с общепринятой: http://www.dpva.info/Guide/GuideUnit...nversionTable/
Сейчас у меня по регламенту момент затяжки на литье 90 Нм, а тут макс. 35 (чего-то)...
Последний раз редактировалось a2b; 25.04.2013 в 23:22.
Старый 25.04.2013, 23:33   #3
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от a2b
Сейчас у меня по регламенту момент затяжки на литье 110 Нм
примерно так и должно быть.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Сообщение от a2b
кг*м. это максимум. На 9,8 домножаете - получаете в Н*м.
35 кг*м - загонят вам болт насквозь. Нужно 3 удара - это 15 кг*м, или 147 Н*м.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
PS затягивал по 3 удара каждый болт. Сейчас пришла мысль - надо было по одному удару каждый болт, и 3 раза это повторить. Траектория затяжки болтов - как пятиконечную звезду рисовать без отрыва. Так наверное равномернее затянулось бы. ИМХО.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
PPS экономия на лицо, если в семье и у близких 2-3 машины. Умножить на 2 раза в год. А если ещё внеплановый съём колеса.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
http://video.yandex.ru/users/polygraphmdr/view/1/
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Естественно такие мощные вещи подключаю крокодилами к аккуму.
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
PPPPS работал в гараже, так как дождик на улице, при выключенном двигателе. Хотя рекомендуют в мануале при заведённом.Но травиться выхлопом не охота)). Но вроде не посадил аккум)). Там буквально работы самого гайковерта несколько секунд на колесо, как формула-1.
Старый 25.04.2013, 23:36   #4
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
35 кг*м. это максимум. На 9,8 домножаете - получаете в Н*м.
Вероятно, (кгс*м)...
Не первая необходимость- но интересно...
Старый 25.04.2013, 23:38   #5
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
А, если не секрет - на фига этот гаджет постоянно таскать?
А, если не таскать - тот же вопрос? Всеж смена колеса - либо ситуация аварийная, либо при плановой сезонной смене лучше пользоваться услугой шиномонтажа.
поясняю - за полгода валяния в гараже, сарае и пр. начинает усыхать герметик меж бортом шины и диском. Поэтому для собственной безопасности и впоследствии экономии времени стоит при смене колес (даже в сборе) делать перебортовку. а тут и руки с домкратом и пневмогайковертом на условиях ренты предоставятся.
Хотя я, наверное, неправ - это же раздел "ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ"
Последний раз редактировалось ilion; 25.04.2013 в 23:44.
Старый 25.04.2013, 23:43   #6
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от a2b
Вероятно, (кгс*м)
да, так и есть. килограммсила * метр. крутящий момент типа.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Сообщение от ilion
Именно для этого. Услугой шиномонтажа в сезон смены колёс - это отстоять очередь (к нам вся Москва едет на переобувку). И денег заплатить (лично мне переобувать 2, а то и 3 машины). И не факт что момент правильно на пневматике выставлен. И болты звездой затягивают, равномерно - тоже не факт. Изваляют болты в песке, так и завернут. А будешь умничать - момент слоновый выставят - будешь кувалдой откручивать. А ещё могут подкатным домкратом не к нужному месту приложиться, и помять металл.
Последний раз редактировалось gаns; 26.04.2013 в 00:29.
Старый 25.04.2013, 23:43   #7
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
интересная вещь.
А баллоником потом не подтягиваете?
этот текст никто не читает
Старый 25.04.2013, 23:48   #8
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от ilion
проверял давление - в норме. Храню по науке - стопкой, а не на ребре, чтоб балансировка не нарушилась.
Не первая машина, ничего не усыхало годами.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Сообщение от ilion
Это зря. Такой большой диаметр, как у нас, быстро раздраконите. Это вам не матиз.
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Сообщение от ilion
Если б эти руки гарантировали недокрут или перекрут - тоды да. А так, в сезон переобувки - наскоро всё делается. Денег надо срубить быстрее.
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
Сообщение от Xazergus
По инструкции положено контролировать затяжку. Контролирую. Затянуто от души. Проверял не штатным маленьким балонником, а крестовиной. Хотя как тут, на глаз конечно проверка. Так-то я могу руками при помощи ключа-крестовины сорвать резьбу.
Последний раз редактировалось gаns; 26.04.2013 в 00:04.
Старый 26.04.2013, 00:08   #9
-Евгенич-
Гость
Аватар для -Евгенич-
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от gаns
прикольный такой шиномонтаж.... гайковертом. так можно со шпильками в ступице оказаться
Старый 26.04.2013, 00:20   #10
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
вы про что? Что слабо закрутили в шиномонтаже? При чём тут шпильки? И чем вообще в шиномонтаже откручивают колёса?
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
Поначалу я смотрел в инете от сети 220 гайковерты. Дороговато. И аккумуляторные - тоже дорого, и аккума не на долго хватает. Пневмо - вообще молчу про цены. А этот тип ещё можно и вне цивилизации использовать.
Старый 26.04.2013, 01:13   #11
-Евгенич-
Гость
когда от болта отламывается головка, получается не болт, а шпилька
ну, не говоря про вероятно порезанный диск
для закручивания колес гайковерт слишком опасный инструмент
Старый 26.04.2013, 07:26   #12
Сообщение от ilion
нда... люди второй комплект дисков покупают чтоб резину два раза в год лишний раз не рвать, а тут вон оно как оказывается даже полезно... Ну если денег лишних много на шиномонтаж и внеплановую смену резины, то конечно можно. Эдак и подвеску тогда перебирать пару раз в год надо - там тоже резинки сохнут...
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:24 ----------
сдуру можно и крестовым балонником свернуть голову болтику колесному.
Так то любой электроинструмент - предмет повышенной опасности и подразумевает при своем использовании соблюдения ряда правил.
Старый 26.04.2013, 07:48   #13
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Пржалуй соглашусь. Откручивать, да классно. А вот закручивать - надо ограничитель момента иметь, ато возможны всякие (описанные выше и не только) беды. имхо
Он же основной канал общения:
Старый 26.04.2013, 07:55   #14
а по сабжу... для меня роскошь - покупать электроинструмент для работ, проводимых 2 раза в год, да еще и которые можно относительно легко выполнить вручную (машина одна).
Сам себе никогда не куплю, если только подарит кто
Старый 26.04.2013, 22:00   #15
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Настоящий Индеец
на сабже каждый удар столько-то ньютонов добавляет. Считаешь удары - получаешь результат.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
на видео мужик что-то от души затягивает.
Старый 28.04.2013, 03:49   #16
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
У меня данный девайс уже 4 года. Можно использовать не только для колес, но и в тех случаях, когда гайки или болты прикипели. Например тракт выхлопной трубы или в других местах.
Как-то ждал ребенка на остановке. Впереди останавливается машина и водитель начинает перекидывать колеса на правой стороне перед-зад. Переднее колесо он открутил через 10 минут. На заднее он потратил еще столько же, но открутил только одну гайку, пока я не достал свой девайс. Время, которое я затратил на откручивание 3 гаек не более 2 минут. Особенно если учесть, что это дело было зимой и было совсем не жарко.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Старый 28.04.2013, 07:12   #17
docxxx
Аватар для docxxx
Онлайн: docxxx вне форума
Был(а): 19 Янв 2014 19:52
Автомобиль: ждастер
инструмент интересный....для мелкой шиномонтажки в самый раз....а то они там колеса чем только не крутят....особенно когда сезон на переобувку..... у меня такая шиномонтажка практически под окнами и там работают пацаны которые толком то и не знают в какую сторону гайки крутить и что такое закрутить гайки по диагонали а не по кругу как они и крутят
лет пять как пользуюсь при замене колес обычным шуруповертов бош ...ставлю переходник на него головку и на ура.....предварительно болты срываю ключом и затяжку тоже делаю ключом.....уж больно интимная вещь смена колес
Старый 28.04.2013, 09:16   #18
Vorchun
Аватар для Vorchun
Онлайн: Vorchun вне форума
Был(а): 31 окт 2022 08:39
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 ESP Черная жемчужина (Черныш)
Классная вещь, давно интересуюсь такой, но нужен ограничитель момента по шкале. Разные винты - разное усилие нужно.
Старый 28.04.2013, 09:41   #19
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В свое время на такой засматривался, но покупать передумал, я шуруповертом раз в год пользуюсь а тут... С машинами все меньше и меньше ковыряюсь, наскучило мне это занятие.
http://bosch.vseinstrumenti.ru/instr...0.601.9b1.301/
Старый 28.04.2013, 10:20   #20
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
А мне понравилось. Одно смущает - подозрительно китайщиной отдаёт внешность. Интересно, насколько надёжен сабж.
И странно, что насадки подходят для нескольких гаек - такое чувство, что если использовать 21-23 насадку, этот девайс довольно бысто мои гайки на 21 округлит.
Кто-нибудь в курсе, обычные головки Jonesway на эту штуку налезут или там "свой" разъём?
Последний раз редактировалось Lebedvan; 28.04.2013 в 10:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
