Все разделы прочитаны
Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
24.04.2013, 23:04
1
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Потребовалось снять передние сиденья, чтобы надеть чехлы. С пассажирским провозился довольно долго из-за хитрого разъёма под сиденьем. Благодаря форуму хоть как-то понял, как разъединить разъем. Чтобы помочь желающим снять сиденье, привожу фотоинструкцию разъединения разъёма на водительском сиденье.
Качество фото (цветовой баланс и фокус) прошу принять как есть, ибо фоткать неудобно и освещал переноской с энергосберегающей лампой тёпло-белого света, т.к. переноску много раз ронял и столько же раз менял лампы накаливания. Энергосберегающая пока держится.
Внимание!
После выключения двигателя подождите 1 мин, чтобы ЭБУ сохранил настройки и перешёл в режим ожидания. Потом можно снимать клемму с аккумулятора.
Дастер, изд-во "За рулём", стр. 274:
Перед снятием подушки безопасности отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. После этого необходимо выждать не менее 10 мин., чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.
При работе не применяйте больших усилий, всё разъединяется достаточно легко. Если что-то не поддаётся, проверьте правильность действий.
Два разъёма, которые требуется разъединить.
Зелёный разъём: нажимаем на выступ со стороны проводов и разъединяем
Чёрный разъем: отгибаем плоской отвёрткой защёлку, снимаем вправо разъём с клипсы
Подцепив и покачивая клипсу с проводом, вытаскиваем её из овального отверстия. Выходит достаточно трудно
Дальше два варианта. По первому, как делал я, с подъемом красного флажка.
Аккуратно приподнимаем красный флажок, только чтобы его красные зубцы вышли из черного корпуса. Иначе флажок ломается поперек (отмечено точками). Собрать разъем можно и со сломанным флажком, но лучше сделать всё без поломок.
По второму,
AlexNuter
ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.
Смотрим сторону разъёма, противоположную флажку. Узкой и тонкой отвёрткой отвести защёлку и разъединить разъём.
Внимание! Перед соединением разъема опустите флажок, чтобы он защёлкнулся и только потом соединяйте две половинки разъема. Иначе контакты могут не попасть друг в друга, а разъем всё равно защелкнется, будто так и надо.
Последний раз редактировалось Antakam; 08.05.2021 в
18:11
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
25.04.2013, 11:00
2
Re: Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
я так понял сидушки без боковых ПБ.
Найти ещё сообщения от HID
25.04.2013, 11:14
3
Antakam
, c боковыми
Antakam
25.04.2013, 12:11
4
Antakam
, ясно, у меня просто на работе картинки не отображаются, которые на qip и подобные хостинги залиты...
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:09 ----------
Если с боковыми, по идее 3 разъема должно быть - попогрей, подушка, датчик ремня безопасности? или ошибаюсь?
25.04.2013, 13:27
5
Master-hand
1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 29 мин. 52 сек.
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Antakam
, чуть по раньше бы эту информацию когда полдня провозился с чёрным разъёмом. И один красный флажок под моим седеньем я отломал. Пришлось склеивать. Рядом со мной разборка ФОРДов, так я наивный думал они его за пять секунд разъединят. Фиг там! Со словами "французы извращенцы" развернулись и ушли не счем.
Ещё вопрос нужно ли было отключать клемы от АКБ, а то я отключал.
Если я не ошибаюсь то на датчик ремня безопастности разъема нет.
А на что этот чёрный идёт? не на подушку случайно? и сработает ли она после склейки красного флажка?
Master-hand
Отправить личное сообщение для Master-hand
Найти ещё сообщения от Master-hand
25.04.2013, 13:33
6
Master-hand
правильно делали что отключали, иначе в лучшем случае просто выскочила бы ошибка подушек безопасности, а в худшем хлопнула бы подушка.
26.04.2013, 11:30
7
Antakam
Master-hand
Antakam
Тут уж как успел
Тоже часа 2 разбирался в первый раз с разъёмом.
Я не клеил. Как я понял, флажок для перестраховки, поджимает контакты, и не даёт контактам "уехать" при процессе соединения двух частей разъёма.
Да, нужно. Глушим двигатель, ждём 1 мин, чтобы ЭБУ сохранил настройки и перешёл в режим ожидания. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Ждём 10 мин, чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.
Отдельного, скорее, нет. Возможно, при вставке ремня в защёлку минус идёт одним проводом в одном из двух разъёмов к эбу, и он понимает, что ремень водителя пристёгнут.
Скорее, на подушку
Иначе зачем делать такой мудрёный разъем, на подогрев, что ли
После работ обратите внимание на контрольные ламы подушек на приборной панели и центральной консоли, чтобы при диагностике включились и погасли.
Скорее всего, сработает. Если что-то было не так, при включении зажигания значок подушки горел бы.
Antakam
13.12.2013, 21:08
8
AlexNuter
1 д. 5 ч. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
Я второй разъём разъединил не поднимая цветной флажёк. Надо просто с противоположной стороны вставить подходящую отвёртку под юбочку вдоль разъёма и отжать стопор.
AlexNuter
Отправить личное сообщение для AlexNuter
Найти ещё сообщения от AlexNuter
14.12.2013, 23:24
9
Antakam
Я правильно понимаю, что просто пропускаем шаг с подъемом флажка и переходим на отжатие этого стопора?
Вполне возможно, что так тоже правильно. После включения зажигания лампы подушек безопасности зажигаются и гаснут, как надо?
Antakam
14.12.2013, 23:52
10
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
я в том году, когда ставил чехлы, клеммы не отсоединял, ошибок не выскакивало и подушка цела, но лучше конечно отсоединить для успокоения, я даже чего-то об этом и не подумал.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
16.12.2013, 22:57
11
AlexNuter
1 д. 5 ч. 3 сек.
Antakam
Красной стрелкой я показал куда надо вставить отвёртку для разъединения разъёма. Красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Перед разъёдинением разъёма ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА! Чехлы подогнаны очень плотно и надеть их не снимая сидение очень сложно. К сожалению болты крепления сидений сделаны из мягкого металла и резьба снизу закрашена. Одна звёздочка при откручивании слизалась. Купил в метизах воронёные болты под шестигранник. Они идеально подходят и сорвать их невозможно.
AlexNuter
26.05.2014, 20:47
12
Ляпер
1 ч. 7 мин. 39 сек.
Был(а): 01 июн 2014 10:29
Спасибо огромное, без этой бы темы не знаю как и чехлы надел бы !!!!
Ляпер
Отправить личное сообщение для Ляпер
Найти ещё сообщения от Ляпер
27.05.2014, 10:21
13
Antakam
Пользуйтесь наздоровье!
Antakam
17.06.2014, 04:01
14
dugster
5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Тема хорошая,но поздно увидел
недавно делал ШВИ,есно снимал сидушки,но не выждал 10 мин после снятия клемм(по незнанию),теперь выскочила ошибка,постоянно горит значек подушки безопасности
dugster
Отправить личное сообщение для dugster
Найти ещё сообщения от dugster
17.06.2014, 07:07
15
Svarnoi
3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
dugster
Проверь контакт в разьеме,уменя такое было после клейки флажка клемы подушки безопастности. Я вставил разьм в держатель под седеньем теперь нормально.
Svarnoi
Отправить личное сообщение для Svarnoi
Найти ещё сообщения от Svarnoi
17.06.2014, 10:32
16
dugster
Попробую проверить,но вроде все нормально вставил.
dugster
17.06.2014, 12:53
17
dugster
Все Ок,сброс клемы аккумулятора более чем на 10 минут помог,ошибка пропала
dugster
18.06.2014, 10:38
18
Antakam
Значит, я не зря лазил с фотиком в разных позах
Друзья, спасибо за благодарности, значит, тема действительно вам пригодилась! Смотрю в кабинете, еще сообщение с благодарностью от этой темы, значит, еще одному человеку легче разобраться с разъемами
Приятно
Последний раз редактировалось Antakam; 18.06.2014 в
11:00
Antakam
18.06.2014, 11:19
19
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
Antakam
, СПАСИБО за тему! Закрепил её на верху, на видном месте в разделе.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
20.09.2014, 21:03
20
Den_P
3 ч. 40 сек.
Был(а): 06 дек 2015 19:46
[/QUOTE]Я не клеил. Как я понял, флажок для перестраховки, поджимает контакты, и не даёт контактам "уехать" при процессе соединения двух частей разъёма.
[/QUOTE]
Очень полезная тема, жаль только прочитал я ее поздновато. При установке чехлов безуспешно пытался разъединить указанный разъем, сломал напрочь красный флажок, выдернув его вместе с контактами. разъем не разъединил, чехлы установил не вынимая сиденья из авто, флажок на место не установил. Как я понял из ответов, ничего страшного в этом нет нет. Хотелось бы услышать мнения
Den_P
Отправить личное сообщение для Den_P
Найти ещё сообщения от Den_P
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фото RENAULT DUSTER
JoB
03.11.2023
18:55
ФОТО Дастера на дисках. Только фото.
04.11.2020
20:09
Фото форумчан
MGV
22.01.2019
00:18
Фото карельских Дастеров
Андрей Пыш
19.05.2015
00:11
Фото РОССИЙСКОГО Дастера
MGV
05.12.2013
10:56
