13.03.2012, 20:39
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
14.03.2013, 11:26
#521
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 2 мин. 15 сек.
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от Djack
Блин,писал,писал, и ошибка отправления, вторай раз влом так много писать   .
По поводу аламара, смотрите отчет моего колеги на Симбол http://www.renault-symbol-club.ru/fo...hp?f=12&t=2265
есть есть крепление на Дастер,чтобы без такого гемора, имхо, надо брать, так как в итоге получите крепкое,надежное крепеление, ничего не будет мешать, в т.ч. регулировке кресел.
по поводу универсальных подлокотников с Ебай, все они отличаются немного размерами и самое главное креплением.
Минусы
- под небольшой нагрузкой и под углом может назначительно скрипеть, гулять крышка, т.д.
- крепление обычно из тонкого метала, может немно гулять сам подлокотник. Выход-крепеть между сидениями (но тогда может быть неудобно регулировать сидения по углу)
- затрудняют застегивать ремни безопасности. Выход,либо сноровка, либо удлинять крепеж (см.выше сслыку, там отображен этот момент)
В остальном одни плюсы.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
Сообщение от ПитерДуст
посмотрел подлокотники на аламаре, не нашел такой расцветки подлокотника, как на фотке...у меня тоже черно-серые чехлы...
Чехол подлокотника самодельный ?
купите немного экокожи и принисите старый чехол. 1000р и у вас салон в цвет
16.03.2013, 20:52
#522
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
Купил такой подлокотник в "Южном порту" за 600 рублей. Но с другим креплением, пока не ставил.По качеству вполне достойно. Во всяком случае штатные подлокотники на альмере Н16 и на солярисе не выглядят лучшее.
28.03.2013, 22:28
#523
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 12 мин. 25 сек.
Был(а): 16 фев 2017 22:03
Автомобиль: Луаз,Дастер 2.0 4х4
Мой подлокотник приказал долго ,при долго,но может еще реанимирую,все таки не сто рублей и не тыща.Правильно писали про недостаток -"дешевый пластик",но по ходу это распространилось и на аксессуары.Я пользовался подлокотником когда на трассе и далеко,а так в городе он всегда поднят был,вот на морозе и не выдержал.
29.03.2013, 21:53
#524
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 мар 2013 22:04
PVS,
Re: устанавливаем подлокотник
Вот альтернативный вариант подлокотника http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...670#post127670
Намного функциональнее, шире, длиньше и устойчивее штатного! И дешевле в 2 раза! Качество на уровне - проверено уже на нескольких авто!
Ну нужен замер...
Последний раз редактировалось PVS; 18.03.2012 в 13:29.
Это где такой подлокотник можно приобрести??
04.04.2013, 12:23
#525
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Сообщение от skela
я тоннель не ставил вообще. есть чего модернизировать
Тоже намереваюсь подлокотник инсталлировать. Вопрос - какой. Глазки разбегаются. Ваш, похоже, самый дорогой, но надёжный, т.к. крепится к металлу, а не к пластмассе. В связи с чем вопрос:
Похоже, тоннель у Вас так и не вернулся на место  , но
1.он хоть влазит туда - под подлокотник? Ничего пилить не надо?
2.Их взаимное положение: задняя ниша для бутылки функциональна?
и
3.Опорная пластина подлокотника подсовывается под полозки сидения и фактически крепится их гайками? Я правильно понял?
04.04.2013, 13:30
#526
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Сообщение от Водила со стажем
PVS,
Ну нужен замер...
чет эта ссылка не фурычит
04.04.2013, 14:37
#527
Сообщение от Chervonenko_CA
и
тонель на месте, так как ездил за границу. на таможне к разобраным авто относятся...... не благожелательно.
но отпилен унитаз.
пластина должна прижиматься полозьями. но есть как всегда зазор, около 1 мм.
его можно убрать подкладыванием материала типа резины или линолиума или ковролина.
Ищу работу.
Не пыльную.
04.04.2013, 15:22
#528
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 29 мин. 52 сек.
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Сообщение от pivovar
парни! я не хочу никого заставлять,но почему не хотите поставить такой простой в установке,дешевый,крепкий(мой вес 109 кг) и вполне себе удобный подлокотник от аламар
Себе поставил такой же, только с тканью. У нас на авторынке стоит 700р. Случайно увидел, пять минут на раздумья и 25мин. на установку. Пол часа и эта тема уже отпала! На какое то время пока не появится что то подходящее. Крепкий, удобный и ставится легко. Чехол съёмный.
04.04.2013, 16:43
#529
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
У меня с подлокотником своя история. Когда пришла с завода моя машина, меня позвали набирать опций на 105 руб (сентябрь). Я мучалась, но набрала самое нужное мне. Список был составлен и тут менеджер побежал что-то уточнять. Оказывается они взяли и на мою машину установили подлокотник ночью.
На вопрос зачем - они не смогли ответить. Начали уговаривать вычеркнуть из списка что-нибудь (например парктроник) или доплатить за подлокотник.
Сев в машину - я поняла, что с механикой он мне реально мешает, а если его откинуть - я не дотянусь до детей на заднем сиденье. После получасовой войны они поджав губу отправились его демонтировать. Место крепления тоже заменили.
04.04.2013, 16:44
#530
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 12 ч. 16 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2023 15:10
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 2.0АТ
Master-hand, хорошо смотрится и подходит по материалу к чехлам. Кстати, а что это за чехлы, где брал и сколько стоят. Мне такие на коричневый Дастер отлично подошли бы.
04.04.2013, 16:50
#531
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Master-hand, Чехлы и впрямь хороши  где брал?
04.04.2013, 16:52
#532
Alex46, с чехлами тоже долго не мог определиться: где брать и какие. Надоело сомневаться при покупке не потрогав их и поехал на наш авторынок брать что есть в наличии! http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...93&postcount=3
04.04.2013, 19:17
#533
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 11 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Privilege 2.0 4x4 МКП
Последний раз редактировалось odv; 04.04.2013 в 19:27.
04.04.2013, 20:59
#534
Сообщение от skela
но отпилен унитаз.
а пАчиму? Не влазит, или "так захотелось"?
04.04.2013, 22:06
#535
функционала от него ноль.
пассажиры при ползанье по заднему сиденью постоянно долбали его ногами.
в общем у меня унитаза нет.
Ищу работу.
Не пыльную.
08.04.2013, 22:40
#536
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
А вот это ктоньть юзал!?
http://kupipodlokotnik.ru/products/1907005
Типа кЕтай, но что сейчас родное!?
11.04.2013, 14:57
#537
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 57 мин. 27 сек.
Был(а): 17 мар 2014 14:22
га*но китайское, а не подлокотник, у нас они по моему от 80 рублей
28.04.2013, 14:23
#538
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
А кто нибудь себе ставил подлокотник от NitroboX ? Хотелось бы фоты поглядеть как выглядит это в реалии на Дастере ,вроде бы подстаканник остается задний.
08.05.2013, 10:37
#539
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Поставил себе подлокотник, какой из универсальных (у отца стоял до этого на пятнашке  ). Крышка хромировка+"кожа".
Ставиться без креплений между сидениями. Регулируется по высоте и ширине подставки. Сама подставка - металлическая.
Фотографировал на телефон...
08.05.2013, 10:59
#540
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Тоже давным давно в жигулях стоял универсальный, рублей 800 тогда стоил, каких либо неудобств с ним не испытывал, вот теперь думаю в чем отличие того за 800р и реношного за 8500р. Универсальный кстати был гораздо функциональнее и вместительнее, плюс обивка помягче.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
