17.12.2012, 12:22
#161
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Кондиционер
Сообщение от KepUlitka
Это лишнее, а вот сломать его можно. Там масло 100500 не 5W40 залито.
На счёт масла позволю с вами не согласиться, холодильные синтетические масла используемые для работы с хладоном R134a, которым заправлены все автокондиционеры, имеет температуру застывания -54С (класс вязкости 32). Так как хладон неограничено растворяется в холодильном масле а температуры кипения хладонов бывают и ниже. Максимум что грозит компрессору при включении его зимой это гидроудар.
17.12.2012, 14:30
#162
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Кондиционер
Парни!Примите мои искренние извинения!В теории включения кондиционера прав,но в практике Дастера сел в лужу!Это просто "чудо",а не автомобиль!Ближе к делу.Авто мой Дастер дв 1.6,фена нет.На улице -20*С.Авто прогрет поездкой до 4 палок,карлсон не включался.Регулятор печки макс.тепло,вентилятор на 2,рецилькуляция выкл(забор с улицы).Включаю кнопку Кондиционер,она засветилась.И самое интересное,что Обороты ХХ возрасли!Вышел,открыл капот-карлсон работает.Выключил кнопку Кондиционер-обороты снизились,карлсон выключился.Тоесть все признаки вкл.Кондиционера проявились.Дай думаю проверю как холодит?Включаю рецилькуляцию(забор из салона теплого воздуха,а не с улицы и так холодного),регулятор печки на мах.холод,вентилятор печки на 4.И знаете,чего то не ощутил заметного похолодания дующего воздуха.Пытался ощутить 3 мин,так и не дождался результата.В общем признаки вкл.кондиционера при -20*С есть,а охлажденного воздуха не дождался.Посмотрите,попробуйте у себя.В общем "чудо",а не автомобиль. P.S О,сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух,и опыт сын ошибок трудных,и гений парадоксов друг?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.12.2012, 15:04
#163
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Re: Кондиционер
SergeyPershin, та же хрень.
17.12.2012, 16:15
#164
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: Кондиционер
SergeyPershin, Загорание лампочки не есть показатель включения кондея. Надо было посмотреть под капотом на муфту компрессора кондея - должна крутиться полностью, когда не работает муфта кондея наружная оболочка крутиться, а внутренняя нет. Лампочка включения загорается, когда нажата кнопка включения кондея. Если не трудно, посмотрите при случае и отпишитесь.
Просто я не знаю, работает ли у меня кондей - ни разу не получилось включить. И тёплого гаража нет. Единственный вариант - заехать на подземную парковку в супермаркете, но пока не получалось.
А холодить он у вас и не будет - ручка температуры у вас в мах горячем положении (воздух проходит через горячий радиатор печки), зато осушение воздуха должно присутствовать. Другое дело как это увидеть или почувствовать. Говорят, когда воздух кондиционированный - присутствует своеобразный запах, по крайней мере в начальный момент работы кондея. Утверждать это не буду - кондей не включается пока.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
Ага, вот нашел про алгоритм работы фена в печке.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...99&postcount=1
Может, кому пригодиться - зима только началась.
Последний раз редактировалось Андрей Пыш; 17.12.2012 в 16:03.
17.12.2012, 16:16
#165
Re: Кондиционер
Сообщение от Андрей Пыш
А я не по лампочке контролировал вкл.Кондиционера,а по косвенным признакам(увеличение оборотов и вкл.карлсона).Про муфту кондиционера ,про то что должен быть "зацеп"внутренней части я знаю.Да вот не заглянешь туда путью-места нет и руку просунуть.И ждал я воздуха кондиционированного с регулятором "МАХ.ХОЛОД" ,забор воздуха из салона.И своеобразный воздух кондиционированный аля потные вонючие носки получите при том,если на испарителе полно бактерий легионел.Рано нам еще молодым авто для такого "парфюма".
17.12.2012, 17:01
#166
Re: Кондиционер
SergeyPershin, У меня тоже лампочка при включении загорается, обороты мало-мало повышаются, но муфта не включается. Рукой ни в коем случае не надо щупать муфту. Я фонариком в то место посветил и всё очень хорошо видно.
Про регулировку МАХ. ХОЛОД пропустил - прошу прощения.
Про своеобразный запах - он на новых не вонючий, а именно, пишут, своеобразный, и не постоянно, а только в первый момент. Сам ещё не нюхал, поэтому и не утверждаю.
Просьба: проверьте всё-таки работу кондея, вернее, возможность его включения при отрицательных температурах на прогретом двигателе именно по включению муфты (муфта крутиться - кондей работает, муфта не крутиться - кондей не работает). Заранее большое, человеческое, СПАСИБО.
18.12.2012, 08:01
#167
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Re: Кондиционер
У меня такое подозрение, если с наступлением морозов начали тестировать работу кондиционеров, то работу отопителя (печки) лучше всего проверять летом, в жару!
18.12.2012, 09:09
#168
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Re: Кондиционер
Перефразирую старинную поговорку:
Готовь печку летом, а кондюк зимой !!!
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
21.12.2012, 19:48
#169
Re: Кондиционер
мороз, до -32 у нас. Пока с кондеем не с руки разбираться - ждём потепления - на той неделе обещают до -4. Вот тут и поглядим кто где когда и почём.
29.12.2012, 21:18
#170
Re: Кондиционер
Морозы прекратились пока. Записался к ОД на диагностику. Вчера съездил. Проверили кондей. Присутствовать возможности не было. По словам мастера-приёмщика долили 50 грамм хладагента и сколько - то масла. Кондей включается (вчера было -4) на холодной машине. Сегодня -10, на холодной не проверил (прогрев Гидроником), но на прогретой машине включился. Раньше не включался вообще. Включение муфты слышно конкретно (ни с чем не спутаешь).
Так что сказки ОД про невключение кондиционера при отрицательных температурах так и остаются сказками. Верить им нельзя - всё необходимо проверять самому.
Теперь буду тестить при какой температуре он (кондей) перестанет включаться.
02.01.2013, 12:09
#171
Re: Кондиционер
Проверял когда включается кондей.
До -10 включается даже на не прогретой машине, ниже уже не включается.
27.04.2013, 20:54
#172
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Re: Кондиционер
доброй ночи!сегодня первый раз включил кондёр ,холодит.30 минут работал, на улице +25с.так и недождался когда водичка закапает.подковриком тоже сухо.подскажите сколько по времени должен работать кондёр чтоб увидать водичку?
27.04.2013, 21:34
#173
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 14 сек.
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Re: Кондиционер
Сообщение от gabib
Если брали машину недавно - то в салоне она не появится, Автофрамос устранил этот косяк.
27.04.2013, 21:41
#174
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Re: Кондиционер
Сообщение от Sans
Доверяй но проверяй. Дай бог что так оно и есть.
27.04.2013, 22:17
#175
Re: Кондиционер
У нас только тепло стало (+2 - +4 по утрам). Пока кондей не включал.
27.04.2013, 22:29
#176
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Кондиционер
Сообщение от gabib
Уже и забыл, как это было  : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=179
А вообще , всю темку , если не лень полистайте!
28.04.2013, 22:32
#177
Re: Кондиционер
ну слава Богу сегодня после часовой поездке полилось.но трубка в моторном отсеке не очень холодная,да и в салоне тоже.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Ашот у меня нет просвета,улитка плотно прижата.
28.04.2013, 23:05
#178
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Кондиционер
Сообщение от gabib
на фото бы поглядеть.
03.05.2013, 17:51
#179
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Re: Кондиционер
Сообщение от SUV
Вопрос к специалисту! А сколько хладона R 134a заливается в кондиционер Дастера?
03.05.2013, 18:37
#180
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: Кондиционер
а как у вас кондер холодит? я тут с ним покатался, как то хреново показалось по сравнению с предыдущей...в общем холодит не зверско, будем ждать 30 град, посмотрим как там будет
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Здесь присутствуют: 186 (пользователей: 0 , гостей: 186)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
