06.02.2013, 15:03
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
12.04.2013, 10:17
#21
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: Центральный замок
iroke2, Это не баг, это фича!
У меня тож самое.
На интересной работе и спать приятно!
02.05.2013, 11:31
#22
Время онлайн: 13 ч. 59 мин. 7 сек.
Был(а): 15 апр 2016 22:48
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2
Доброго времени суток.
Подскажите, если не трудно, цвет и от какого разъема идут силовые провода на локер.
Поймал такие же глюки с кнопкой и сигналкой (старлайн а61). Просто всё скрутил в жгуты всё опять потрошить не хочется.
Спасибо.
03.05.2013, 12:02
#23
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 31 мин. 41 сек.
Был(а): 25 июл 2021 10:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 МКПП
Вопрос по центральному замку
Вопрос к спецам. Можно ли открыть центральный замок Dusterа с помощью код-граббера?
17.05.2013, 18:23
#24
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
День добрый! Возникла проблемка. Механизм центрального замка двери багажника перестал закрывать! на открытие срабатывает без проблем. Добрался до замка багажника... стоит там черная, пластиковая коробочка механизма ЦЗ с надписью на ней: PA66GF30. Может быть проблема в ней? Может кто нить знает её каталожный номер? Спасибо!
19.06.2013, 14:15
#25
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Сообщение от iroke2
Ну а у меня такая ерунда: работает и сигналка и ключ управления штатным ЦЗ, да вот только ключем ЦЗ открывается всегда, а сигналка открыть ЦЗ после закрытия его штатным ключем не может, а еще при постановке на сигнализацию свет гаснет не сразу а если ставить штатным ключем ЦЗ то свет сразу гаснет??
Так как обратной связи ЦЗ с сигнализацией нет так оно и будет, чтобы открыть ЦЗ после его закрытия штатным ключом тебе надо поставить с брелка сиги на сигнализацию(дверные активаторы уже закрыты),они просто ещё раз хлопнут(закрытые) и снять с сигнализации, тогда и откроются. Просто идёт паралельное управление активаторами или от сиги или от штатного ЦЗ. Если хочешь чтобы и свет тух от сигнализации сразу, как от штатного ключа, ищи цепи управления которые выходят с радиоканала, они с кнопкой закрытия/закрытия разные.Я не стал заморачиваться с этим, так как основное управление с брелка сиги, поэтому радио ключ с кнопками лежит в ЗИПе, пользуюсь простым ключом, да и моргание 84W поворотников при постановке/снятии мне никогда не нравилось (всегда цеплял на габариты+DRL светодиодные)
22.06.2013, 23:47
#26
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 49 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мар 2017 22:37
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКП6 Shokoladka Luxe
Закрывая вручную ключом водительскую дверь, ЦЗ не закрывает все двери. Кто знает, это косяк установки сигналки или как в руководстве мимолетно упомянуто, что это возможно такая комплектация (ключ вручную отпирает/запирает либо все двери, либо только дверь водителя)? При этом с кнопок ключа ЦЗ работает нормально, отпирает и запирает все двери.
23.06.2013, 19:16
#27
Время онлайн: 18 мин. 20 сек.
Был(а): 23 июн 2013 19:29
Автомобиль: тойота
Други такой вопрос )
Приехал на заправку, вышел, машину не закрывал, заправил, дергаю за ручку закрыто.. Второй раз, поставил авто в гараж, не закрывал, утром пришел, замки закрыты.. Так было уже несколько раз. Что может быть, ЦЗ глючит? У меня экспрешн, сигналки нет.
23.06.2013, 20:07
#28
Сообщение от Tehnolog
Это особенность ЦЗ с пультом от Рено... Если бы у Вас был Expression, то двери бы закрывались от закрытия водительской личинки... А на привиледже только с кнопок.
29.07.2013, 17:13
#29
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Да заметил на дастере привележ и логане привележ, что если закрытую с кнопок ключа открыть ЦЗ с кнопки на ключе и не открывать ни дверь ни багажник через какое то время машина автоматом закроет ЦЗ, сигналка стоит starline A61 и там и там, на сигналку не ставиться, т.е. по идее она не работает. Мож меня проглючило, но бегать из дачи и повторно открывать приходилось и это точно не сигналка была.
29.07.2013, 19:52
#30
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от elexir
По поводу центрального замка я не стал заморачиваться. Установщики сиги мне отключили автоматическое запирание и отпирание дверей при движении. Теперь при постановке на охрану двери всегда запираются.
Автоматическое запирание дврей - оно есть? Или это опция сигнализации?
06.08.2013, 13:54
#31
Время онлайн: 22 ч. 9 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2015 15:27
Сообщение от arsenator
На моем дастере привележ тоже самое, но сигнализация не установлена. Кроме того, при открытой двери нажав кнопку запирания на ключе, ЦЗ должен закрыть и через секунды открыть снова -чего не происходит!? т.е. замки закрыты -дверь открыта.
02.09.2013, 22:35
#32
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
чет фантастика какая-то...если на тачке есть цз, то ставится китайский активатор в водительскую дверь (где самый главный активатор с блоком управления всеми активаторами) запитанный на сигу, который толкает тягу запирания, имитируя ручное закрывание либо закрывание с ключа, либо с кнопки......мож у вас всех просто дилеры вместо такого варианта предпочли влезть во все провода идущие с штатных активаторов дверей и все их запитать через сигу...но эт врядли...много работы слишком...короче странно это всё как-то...или у дастера какой-то особенный цз...я еще жду машину, пока не было возможности влезть и изучить=)
15.01.2014, 17:12
#33
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
на дастере привележ и логане привележ, что если закрытую с кнопок ключа открыть ЦЗ с кнопки на ключе и не открывать ни дверь ни багажник через какое то время машина автоматом закроет ЦЗ.
Это защита от случайного нажатия отпирания дверей. Штатный ЦЗ много что умеет на самом деле-открывать сразу замок багажника,даже если он был закрыт снаружи ключём, запирать вот так двери-при "случайном отпирании",так же сигнализировать поворотниками о том, что есть открытая дверь(при этом все нормально захлопнутые двери не запираются),и конечно же-гасить свет в багажнике, или включать его-при открытии замков.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
Сообщение от a_klims
.Кроме того, при открытой двери нажав кнопку запирания на ключе, ЦЗ должен закрыть и через секунды открыть снова -чего не происходит!? т.е. замки закрыты -дверь открыта.
С чего вдруг он должен отпереть запертые двери при одной незахлопнутой двери??? Логика тут где?
Машина вам поворотниками в этом случае поморгает несколько раз-мол,хозяин,смотри со мной что-то не так(при штатном закрывании.открывании поворотники не включаются).
А если вы это "проморгали" и не перезакрыли дверь, с чего остальные то должны быть открытыми? Заходи-бери что хочешь получается, по вашей схеме...
Так что всё правильно, что остальные двери при этом закрыты-тут есть надежда на то,что одна из дверей просто недозахлопнута,а не настежь открыта-и об этом вам штатный цз и моргает поворотниками в этом случае.
А уж полностью открытую дверь и сами заметите...
H2B4 20F 4CR KNM
15.01.2014, 17:14
#34
Сообщение от irbis4
гм. а у меня наоборот - если все двери захлопнуты как положено - при закрытии ЦЗ поворотники мигают один раз, а если одна например незахлопнута, то не мигают.
15.01.2014, 17:19
#35
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от HID
Сообщение от irbis4
Точно так-же.
16.01.2014, 10:08
#36
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
было такое.....по звонку к дилеру установщик посоветовал сделать сброс (при отключённом зажигании 3 раза нажать кнопку что слева на панели в блоке предохранителей повернуть ключь зажигания и после трёх или четырёх звуковых сигналов нажать туже кнопку 13 раз,и после этого не выключая зажигание на брелке нажать кнопку отпирания (спросит сбросить -да и запирания опять спросит сброс-да) не знаю может поможет кому -мне помогло . сигналка phantom
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
65601 0017R-САМ ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ А ЧТО ЗА КОРОБОЧКА ЕСТЬ ФОТО?
22.01.2014, 21:41
#37
Сообщение от HID
Всё верно, писал исключительно по памяти-напутал.
H2B4 20F 4CR KNM
23.01.2014, 08:10
#38
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сорри за возможно глупый вопрос - но просто никогда не обращал внимания на это. На машине при выключенном зажигании и вытащенном ключе постоянно мигает на щитке приборов красная лампочка блокировки запуска двигателя . Мигает независимо от того - закрыта ли машина на кнопку с ключа или нет; поставлена ли на сигналку (Старлайн А90) или нет.
Это у всех так?
23.01.2014, 08:40
#39
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Borysych
Это у всех так?
Да, это у всех так!
23.01.2014, 18:29
#40
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от demonized
1.дастер не лада с 2006года без брелка.тут 4 актаватора плюс багажник.
2.активатор сложнее воткнуть чем правильно подключиться к проводам .
ну самое легкое к кнопке внутри салона.
3.машина будет все будет понятно.
сам тупанул не поставил ступенчатое открывание.тк чаще езжу один.
а сейчас нехочу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
