Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 03.04.2013, 04:43   #701
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от РоманП
И наконец ,что лить в муфту?
В муфту лить ничего не надо.
Старый 03.04.2013, 07:31   #702
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Не знаю что заливают на заводе в коробку, но по ощущениям это синтетика, т.к. в морозы за -30 коробка не дубела. Другой вопрос, может они как одно время в ВАЗы льют моторное масло в КПП.
Старый 02.05.2013, 23:52   #703
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сегодня хотел проверить масло в коробке, но выкрутив колесо дотянуться до пробки так и не смог. Из ямы тоже рукой не смог дотянуться. Защиту снимать не было времени, да и днище всё в какой-то липкой дряни. Видимо заводской антикор.
Может кто посоветует как проще добраться до заливной пробки?
Если колесо снять - дотянусь?
Старый 03.05.2013, 12:37   #704
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Я снимал колесо и опускал машину обратно до такой же высоты ,чтоб машина горизонтально стояла. без колеса достанешь легко, и даже заглянуть можно.
Старый 03.05.2013, 13:47   #705
Константин74
Аватар для Константин74
Онлайн: Константин74 вне форума
Был(а): 29 июл 2016 20:13
Автомобиль: Рено-Дастер
С какой стороны находится пробка?
Старый 03.05.2013, 14:22   #706
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
...заливная-контрольная пробка, на 2,0 и дизельке-справа....на 1,6 4х2 - спереди и защиту снимать обязательно...
Старый 03.05.2013, 14:53   #707
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Онлайн: В.А.Ш. вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Справа находится пробка раздатки, пробка коробки находится слева.
Старый 03.05.2013, 15:21   #708
Tonio
Аватар для Tonio
В.А.Ш. прав.
Старый 03.05.2013, 16:20   #709
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от В.А.Ш. Посмотреть сообщение
...точно....чето про раздатку подумал,когда отписывался про 4х4...извиняюсь...
Старый 03.05.2013, 17:14   #710
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Дотянуться можно, для откручивания этих пробок приспособил отрезок тонкостенной трубы диаметром около 35...40 мм, сплюснутый для захвата крыльев пробки.
Старый 03.05.2013, 19:27   #711
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Слил вчера SAE 75W-90 и вернулся к "родному" 75W-80. Синтетика Тотал не устроила тем, что переключение (в момент выключения) - закусывает. Сейчас не ощущаю.
Старый 03.05.2013, 19:31   #712
Hudozhnik, залил Эльф или что то другое?
Старый 03.05.2013, 19:33   #713
Эльф
Старый 03.05.2013, 19:34   #714
Hudozhnik, полную маркировку приведи!
А то у Эльфа в этой вязкости несколько масел.
Старый 03.05.2013, 19:40   #715
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Hudozhnik, а только из коробаса сливали, или все -обратно?
Старый 04.05.2013, 08:19   #716
Tonio
Аватар для Tonio
залил Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, проблем нет.
Старый 04.05.2013, 16:27   #717
Сообщение от zhiv
Сообщение от кругляш
Elf TRANSELF NFP 75W-80 - у нас другой трансмиссионки вроде и не продается.
Залил 2250г. В раздатке и заднем диффе оставил синтетику TOTAL 75W-90. Почему? Ну , наверное, потому, что там только вращение и условия для смазывания трущихся поверхностей в любом случае благоприятней.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Сообщение от Tonio
Если зимой будут проблемы, то, возможно, тоже поэкспериментирую ещё. Понадеялся на французов, хотя изначально догадывался, что янки больше в маслах шарят.
Старый 04.05.2013, 21:13   #718
gozha
Аватар для gozha
Добрался-таки до заливной пробки сегодня. Пришлось скидывать колесо.
Оказалось, что у меня недолив. Хорошо хоть вообще масло есть.
У нас в городе трансмиссионного Elf не оказалось, поэтому пришлось заказывать.
Говорят через неделю после всех праздников привезут.
Тогда и уровень в раздатке гляну.
Надеюсь что за это время с коробасом ничео не случится, а то у меня на 9 мая вояж намечен километров на 400.
Не удалось открутить заливную пробку муфты. Затянуто на смерть. Даже и не знаю, стоит ли её пытаться откручивать или оставить всё как есть, ведь проблем вроде никаких пока нет.
Старый 05.05.2013, 00:00   #719
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от gozha
Я на своем откручивал - тоже насмерть. Руку сбил, когда резко стронулась.
Сообщение от gozha
Потом вообще не стронешь.
Рено, вино и домино!!!
Старый 05.05.2013, 10:09   #720
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Когда будут проблемы - будет уже поздно.
Если шум уже начнётся из-за недостатка масла - доливкой масла задиры металла не исправить.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
