30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
03.04.2013, 04:43
#701
Re: Масло в коробке
Сообщение от РоманП
И наконец ,что лить в муфту?
В муфту лить ничего не надо.
03.04.2013, 07:31
#702
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Re: Масло в коробке
Не знаю что заливают на заводе в коробку, но по ощущениям это синтетика, т.к. в морозы за -30 коробка не дубела. Другой вопрос, может они как одно время в ВАЗы льют моторное масло в КПП.
02.05.2013, 23:52
#703
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Сегодня хотел проверить масло в коробке, но выкрутив колесо дотянуться до пробки так и не смог. Из ямы тоже рукой не смог дотянуться. Защиту снимать не было времени, да и днище всё в какой-то липкой дряни. Видимо заводской антикор.
Может кто посоветует как проще добраться до заливной пробки?
Если колесо снять - дотянусь?
03.05.2013, 12:37
#704
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Масло в коробке
Я снимал колесо и опускал машину обратно до такой же высоты ,чтоб машина горизонтально стояла. без колеса достанешь легко, и даже заглянуть можно.
03.05.2013, 13:47
#705
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 29 июл 2016 20:13
Автомобиль: Рено-Дастер
Re: Масло в коробке
С какой стороны находится пробка?
03.05.2013, 14:22
#706
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
Сообщение от Константин74
...заливная-контрольная пробка, на 2,0 и дизельке-справа....на 1,6 4х2 - спереди и защиту снимать обязательно...
03.05.2013, 14:53
#707
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
Справа находится пробка раздатки, пробка коробки находится слева.
03.05.2013, 15:21
#708
Re: Масло в коробке
В.А.Ш. прав.
03.05.2013, 16:20
#709
Re: Масло в коробке
Сообщение от В.А.Ш.
...точно....чето про раздатку подумал,когда отписывался про 4х4...извиняюсь...
03.05.2013, 17:14
#710
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
Дотянуться можно, для откручивания этих пробок приспособил отрезок тонкостенной трубы диаметром около 35...40 мм, сплюснутый для захвата крыльев пробки.
03.05.2013, 19:27
#711
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: Масло в коробке
Слил вчера SAE 75W-90 и вернулся к "родному" 75W-80. Синтетика Тотал не устроила тем, что переключение (в момент выключения) - закусывает. Сейчас не ощущаю.
03.05.2013, 19:31
#712
Re: Масло в коробке
Hudozhnik, залил Эльф или что то другое?
03.05.2013, 19:33
#713
Re: Масло в коробке
Эльф
03.05.2013, 19:34
#714
Re: Масло в коробке
Hudozhnik, полную маркировку приведи!
А то у Эльфа в этой вязкости несколько масел.
03.05.2013, 19:40
#715
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Масло в коробке
Hudozhnik, а только из коробаса сливали, или все -обратно?
04.05.2013, 08:19
#716
Re: Масло в коробке
залил Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, проблем нет.
04.05.2013, 16:27
#717
Re: Масло в коробке
Сообщение от кругляш
Elf TRANSELF NFP 75W-80 - у нас другой трансмиссионки вроде и не продается.
Залил 2250г. В раздатке и заднем диффе оставил синтетику TOTAL 75W-90. Почему? Ну , наверное, потому, что там только вращение и условия для смазывания трущихся поверхностей в любом случае благоприятней.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Сообщение от Tonio
Если зимой будут проблемы, то, возможно, тоже поэкспериментирую ещё. Понадеялся на французов, хотя изначально догадывался, что янки больше в маслах шарят.
04.05.2013, 21:13
#718
Re: Масло в коробке
Добрался-таки до заливной пробки сегодня. Пришлось скидывать колесо.
Оказалось, что у меня недолив. Хорошо хоть вообще масло есть.
У нас в городе трансмиссионного Elf не оказалось, поэтому пришлось заказывать.
Говорят через неделю после всех праздников привезут.
Тогда и уровень в раздатке гляну.
Надеюсь что за это время с коробасом ничео не случится, а то у меня на 9 мая вояж намечен километров на 400.
Не удалось открутить заливную пробку муфты. Затянуто на смерть. Даже и не знаю, стоит ли её пытаться откручивать или оставить всё как есть, ведь проблем вроде никаких пока нет.
05.05.2013, 00:00
#719
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
Я на своем откручивал - тоже насмерть. Руку сбил, когда резко стронулась.
Сообщение от gozha
Потом вообще не стронешь.
Рено, вино и домино!!!
05.05.2013, 10:09
#720
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
Когда будут проблемы - будет уже поздно.
Если шум уже начнётся из-за недостатка масла - доливкой масла задиры металла не исправить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
