25.04.2013, 17:21
#221
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Re: Установка термометра в Дастер
гарди Питание + и - брал с колодки ауди системы, а на подсветку с колодки включения вентилятора печки.
27.04.2013, 07:18
#222
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2025 18:23
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Байкал,
Расположение датчика в данном месте неудачно. Ставил туда - врет безбожно, особенно летом. Надо тянуть в район переднего бампера, чтобы обдувалось. Выше где то приводился пример крепления в районе буксировочной петли. Думаю, что это оптимальное расположение.
28.04.2013, 21:45
#223
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Попался на рынке такой экземпляр. Из плюсов: память мин и макс температуры, есть подсветка в цвет как на приборке, точность, цена - 350р.
Минус пока только один: трудно найти куда установить.
Пока он прижился рядом с радар-детектором, датчик приклеил внутри бампера возле буксировочного крюка, но даже там, когда в пробке включается карлсон, температура начинает рости.
28.04.2013, 21:50
#224
Время онлайн: 22 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 17 дек 2014 21:51
Автомобиль: Мицубиси Паджеро Спорт
Сообщение от Alek-han
На Вольво S80 датчик стоял в корпусе правого зеркала, показывал исключительно корректно.
29.04.2013, 19:26
#225
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Внутри салона температуру правильно показывает или врет?
04.05.2013, 21:14
#226
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
почему ни кто не крепит датчики к боковым зеркалам ? (штатно у меня на бывшем авто "Пежо 407" именно в нижней части бокового зеркала установлен датчик температуры) ....
04.05.2013, 23:05
#227
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от radm25
мороки много.
я пробовал:
- в резиновую заглушку между дверями- врет в большую сторону при прогреве салона
- под передний бампер в район проушины для троса - врет в большую сторону при стоянке.
в зеркало не пробовал, но наверно будет врать на солнце.
Ищу работу.
Не пыльную.
04.05.2013, 23:15
#228
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
У меня на альбее тоже в зеркале - торчит снизу, фактически всегда в тени.
04.05.2013, 23:23
#229
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
так куда в итоге лучше всего датчик выставлять?
на днях полезу ставить
этот текст никто не читает
04.05.2013, 23:29
#230
Сообщение от Xazergus
если не напрягает погрешность в +2 градуса-самое простое в резиновую заглушку между дверями.
самое сложное- это в зеркало заднего вида.( разборка двери, протяжка провода в гофру двери)
Ищу работу.
Не пыльную.
04.05.2013, 23:31
#231
Был(а): 09 фев 2021 21:01
у меня в пороге, вроде нормуль, +-1-2С.
05.05.2013, 01:52
#232
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 34 мин. 42 сек.
Был(а): 19 ноя 2018 22:42
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4
всем привет!
я по простому-колхозному - приклеил на ветровик! маленький круглый термометр! кажет в тени и только пока машина холодная! минут через 15 уже врет! нагревается!
05.05.2013, 05:59
#233
Пока тестирую ,возможно потяну в другое место ,пока расхождения с проверенными уличными термометрами в +,- 2;3 градуса. Самое главное, что теперь у меня есть показания теп.за бортом,для меня это привычный девайс по прошлым авто.
Последний раз редактировалось Байкал; 05.05.2013 в 06:20.
06.05.2013, 08:47
#234
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Уважаемые участники форума!
Кому-то уже приходила в голову мысль заставить работать нашу заводскую магнитолу в режиме измерения температуры как в салоне так и на улице. Так как в электрике и электронике я не силён, предлагаю следующий вариант: покупаем самый обычный автомобильный термометр с выносным термодатчиком. Выдергиваем или выпаиваем из него всего его самые основные потраха, (или каким-либо иным умным и доступным способом. Выбирать тем, кто в этом чего-нибудь понимает) которые отвечают за обработку и приём температурных данных, и каким-нибудь чудесным образом запихиваем все это в нашу магнитолу. По сути остается только каким-нибудь образом реализовать отображение температурных данных на нашей магнитоле. Если кто-то уже раньше задумывался об этом либо уже даже реализовал данную мысль на деле, прошу поделиться информацией во всех подробностях. Если же данной задумке суждено остаться только идей из-за тупизма или незнания элементарных вещей электротехники, прошу проявить понимания.
Всем спасибо и с нетерпением жду информацию
06.05.2013, 08:52
#235
Romanus, теоретически возможно, а практически - так же как и с незаводской установкой ЕСП. слишком затратно будет. Тут с прошивкой магнитолы не могут разобраться чтоб телефонную книгу нормально отображала, а вы хотите туда еще и функцию термометра добавить... Сомневаюсь что кто-то возьмется. Проще этот купленный термометр встроить в панель куда-нибудь и подключить к проводке.
06.05.2013, 09:19
#236
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Romanus
Самое интересное что я так и узнаю темперетуру за бортом, примерно))))))))
RDS информация от радио))))
Нашел такую в своем городе, передает тем-ру, валюту, еще всякую хрень, скорость смены информации раз в 2 секунды........Сойдёт
06.05.2013, 09:51
#237
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
предлагаю ещё один вариант
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:54.
06.05.2013, 09:52
#238
HID! Спасибо за ответ, но надежда умирает последней.
06.05.2013, 09:57
#239
dо⊥ɐdǝɓоw
тягачъ, если остановится, то врать начнет на солнце))) Все таки термометр должен быть всегда в тени
07.05.2013, 00:47
#240
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Вот датчик температуры в зеркале рено штатно стоит. http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
