21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
06.05.2013, 16:08
#3321
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
+1 к перебитости, сам лично на 4 разных репликах (правда не 97х) такую штуку наблюдал (и измерял линейкой).
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Сообщение от Xazergus
Я бы не был столь категоричен. Уже было доказано что это не эти же самые диски. Как минимум отличается маркировка и нагрузка (650 против 520).
С другой стороны, на оригинальном заводском литье есть логотип КиК.
07.05.2013, 19:05
#3322
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от batal
интересно как к подобной ситуации отнесется ОД? Владелец вроде как не виноват, но формально претензии ОД обоснованы. Судиться потом с недобросовестным поставщиком, обманывающим покупателя?
07.05.2013, 19:19
#3323
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от igore
RUSandron74, Не, точно не все.  Линейка тебе в помощь.
Или просто посмотри, 50 там выбито поверх 45-ти.
В любом случае - не парься, на скорость не влияет.
Я вообще это воспринял как шутку.Не могу поверить,что так бывает.
11.05.2013, 15:10
#3324
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Теклайн 603 + накладки на арки. Надо бы еще барабаны покрасить...
Езжу на Дастерах с 2012 года
11.05.2013, 22:24
#3325
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Грач
Грач,...это с лифтом или еще без? на сколько просвет увеличился?
11.05.2013, 22:28
#3326
Сообщение от Грач
А чем планируете красить? Жду диски K&K игуана черные с проточками, там спицы совсем тонкие, красить вдвойне актуальтно...
11.05.2013, 22:35
#3327
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Chiv, краска из баллончика, из любого автомагазина, нет?
этот текст никто не читает
11.05.2013, 22:37
#3328
Михась, нет, пружины еще не ставил, жду, пока железки выточат. Как только, так сразу отпишусь с фотками
Chiv, красить планирую обычной черной краской из баллончика, предварительно подготовив поверхность( преобразователь ржи, грунт), ну а поверх краски лаком обязательно
11.05.2013, 23:00
#3329
большие сомнения гложут о стойкости акриловых красителей, они и в быту то не фонтан... Может что-нибудь типа хаммерайта попробовать.
11.05.2013, 23:03
#3330
Сообщение от Chiv
можно в несколько слоев, и на грунт, как выше описано. На сезон хватит...
13.05.2013, 17:15
#3331
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Красил я "Храмирайтом" кисточкой. Так там ржавчина на следующий день проявилась!  Не знаю почему,может срок годности,может сильно ржавая деталь была,может всё это рекламный ход! Вообщем почистил я барабаны насадкой на дрели до метала  ,ацетоном обезжирил и покрасил сначала болончиком оставшимся (зелёный сад),а потом болончиком чёрной обычной краски за рублей 150 и всё супер!
Автоэлектрика,Тюнинг.
13.05.2013, 19:44
#3332
Был(а): 05 фев 2021 16:35
По случаю приобрел Нержамет как думаете стоит ей покрасить или не рисковать http://www.stroyportal.su/market/sho..._po_rzhavchine
13.05.2013, 22:43
#3333
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Лучше красить специальной краской для тормозных супортов, она более стойкая к высоким температурам которые образовываются при торможение. Продаётся практически в любых автозапчастях и стоит недорого!
14.05.2013, 00:55
#3334
Ganriber, для барабанов смысла особого нет такую краску применять, они не греются
17.05.2013, 11:49
#3335
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 43 мин.
Был(а): 16 окт 2013 14:09
Автомобиль: Рено Логан
прикупил себе реплику RN-87. Перед установкой взвесил, получилось 8 кг. Поменял, взвесил снятые стиляги. 13 кг каждый диск. Ахренеть. Лишних 5 кг на каждое колесо. А ведь это нагрузка на подвеску. Да и плавность хода улучшилась. Теперь машина мягче проходит стыки и ямы. Хотел на зиму оставить стиляги, но теперь передумал. На литье комфортнее. Буду продавать.
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
вот так на RN-87 выглядит
Последний раз редактировалось Tabachnik; 17.05.2013 в 11:56.
19.05.2013, 13:53
#3336
Ура! Свершилось, наконец-то получил долгожданные К&К Игуаны.  Терзает вопрос о шиномонтаже, очень не хочется чтобы диски поцарапали, помнится отцу на логане горе монтажники умудрились продрать даже через пластиковые кольца-прокладки, которые поставлялись в комплекте с «репликой». Но там то не сильно заметно, диски серебристые, а тут будет беда, да и колец нет в комплекте…
Измерил вылет: 51мм, 1мм спишем на погрешность
Последний раз редактировалось Chiv; 19.05.2013 в 15:43.
20.05.2013, 11:23
#3337
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Tabachnik
[/COLOR]вот так на RN-87 выглядит
Очень напоминает мои Techline 604 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...549#post246549
20.05.2013, 17:43
#3338
testov-test, и то, и другое содрано с оригинального лансеровского литья
22.05.2013, 12:51
#3339
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от RUSandron74
Бывает ещё как. В моём случае (реплика RN66), помимо перебитого вылета, ещё и DIA оказался не 66.1, а намного больше. В комплекте были алюминиевые проставки, но с ними диаметр был уже меньше чем нужно. Пришлось ставить тоненькие пластиковые проставки, размер не помню.
(Кстати, такое вполне вероятно и на других моделях реплики, просто не все обращают внимание, что при монтаже диск слегка ходит на ступице)
Естественно, все параметры были заявлены как родные для дастера:
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...171&hid=166068
23.05.2013, 10:05
#3340
Китайцы не хотят бороться за репутацию,а может не знают,что это такое!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
