Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 11.05.2013, 12:10   #321
scorp1968
Аватар для scorp1968
Онлайн: scorp1968 вне форума
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
У меня WinCE 6, установил HobDrive, адаптер ELM327 bluetooth, важно - после установки программы, в настройке надо обновить профиль, появится Renault duster - выбрать этот профиль и всё начинает работать.
Последний раз редактировалось scorp1968; 13.05.2013 в 14:58.
Старый 12.05.2013, 10:30   #322
YANYCH
Аватар для YANYCH
Онлайн: YANYCH вне форума
Был(а): 17 ноя 2019 19:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dCi 4x4
YANYCH, наверно глупый вопрос, но чтобы наверняка исключить - зажигание при сопряжении устройств было включено? Просто у меня на логане при выключенном зажигании лампочки на адаптере светятся, но соединение с ним тоже не происходит, а при включенном зажигании или при заведенном двигле - все нормально проходит.
Включено.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Сообщение от scorp1968 Посмотреть сообщение
У меня WinCE 6, установил HobDrive, адаптер ELN327 bluetooth, важно - после установки программы, в настройке надо обновить профиль, появится Renault duster - выбрать этот профиль и всё начинает работать.
Спасибо, попробую.
Старый 14.05.2013, 10:52   #323
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Пришел заказанный на алиэкспресс сканер,подключил его с установленной программой Torque на самсунг гэлакси гио S 5660-почему то не работает.нет соединения с устройством.захожу в настройки адаптера,в выборе устройства телефон отсутствует,соответственно нет подключения к адаптеру.Что делать?
Старый 14.05.2013, 11:06   #324
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от morpex2006 Посмотреть сообщение
если соединение по синезубу, то для начала надо подружить устройства стандартным способом, а потом ковыряться в настройках торк
Старый 14.05.2013, 11:11   #325
morpex2006
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Можно поподробнее,и на более понятном языке.
Старый 14.05.2013, 11:51   #326
Hiporama
Аватар для Hiporama
сначала в настройках андроида надо спарить устройства, я не знаю как это выглядит в самсунгах, но на HTC с андроид 2.2 Меню-Настройка-Беспроводные сети-Настройки Bluetooth-Включить Bluetooth, поставить галку на Видно другим, затем найти сопрягаемое устройство и после ввода пароля они подружатся, а уже только после этого лезть в настройки торк
Старый 14.05.2013, 17:07   #327
morpex2006
Да в том то и дело,что телефон ODB не видит,нажал поиск на телефоне,мультимедию находит,другие телефоны находит,а его нет.Попробовал найти его с другого телефона-находит,но телефон деревяный.Что это,косяк телефона?Может телефон перепрошить попробовать?Еще и вдобавок лампа ближнего света перегорела сегодня-одни расстройства...
Старый 14.05.2013, 17:14   #328
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Попробуйте коннектится с включенным зажиганием.
Старый 14.05.2013, 18:24   #329
morpex2006
Да всяко разно я пробовал,и с включенным,и с выключенным,и телефон перезагружал,и OBD вынимал несколько раз,все без толку.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
А для платформы симбиан версии 9.4 есть программы для OBD2?
Старый 14.05.2013, 18:24   #330
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ноутбук с блютузом есть?
У меня адаптер - мини вариант в синем прозрачном корпусе. При подключении в разъем загорается красная лампа. Когда происходит соединение - зажигаются желтая и зеленая. Во время передачи данных они мигают. У Вас какой адаптер? Индикаторы видно?
Старый 14.05.2013, 18:33   #331
morpex2006
Есть ноутбук с блютузом.Вот такой адаптер,когда сразу втыкаешь-загорается красная и желтая лампочка,затем желтая гаснет,а красная горит постоянно.А для винды какая прога нужна?
Старый 14.05.2013, 22:21   #332
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Интернет есть? )))
Можно посмотреть тут, тут.
Ранее в теме где-то писалось.
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
http://elm327.ru/[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Старый 14.05.2013, 22:34   #333
Hiporama
Аватар для Hiporama
мне такой же адаптер с диском пришел, вроде на нем и софт как раз есть, но я его даже ни разу в комп не вставлял, по-этому не утверждаю
Старый 14.05.2013, 22:38   #334
SergeyPershin
morpex2006, для начала рекомендую Сканмастер.Проще её возможно и быть не может.И скорей всего именно она удовлетворит Ваш "аппетит"раз и навсегда.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 15.05.2013, 05:14   #335
morpex2006
Это для ноута программа?
Старый 15.05.2013, 05:20   #336
morpex2006, в первом посте этой темы есть ссыль на архив программ для адаптера (с диска который шел с адаптером) там практически все проги под виндовс.
Старый 15.05.2013, 05:42   #337
morpex2006
надо решить проблему с синхронизацией адаптера со смартфоном.
Старый 15.05.2013, 08:22   #338
AlexxxSaburov
Аватар для AlexxxSaburov
Онлайн: AlexxxSaburov вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Black
У меня проблема с подключением решилась так. Смартфон Digma IDX 5 3G (Android 4.0.3) установлена прога Torque Pro 1.6.4 + Адаптер mini OBD 2 v1.5
1\ Установил соединение смартфона с адаптером по блютузу (поиск устройств с разрешением видимости всех)
2\ Запустил программу Torque Pro (создал профиль Duster и произвел настройки проги по нужным параметрам)
3\ Перезагрузил смарт и запустил прогу и все стало O.K.
P.S. Купил два адаптера OBD2 ,в начале с Китая пришёл один обычный, с версией 1.4 (не работает) может брак. Второй пришёл позже, мини версия 1.5 работает отлично.
Последний раз редактировалось AlexxxSaburov; 15.05.2013 в 09:04.
Старый 15.05.2013, 08:25   #339
OBDScope
У меня на нокии Е72 работает, но я последнюю версию покупал лицензию - та что с 4pda не заработала.
Старый 15.05.2013, 10:17   #340
YANYCH
Аватар для YANYCH
Долго маялся и с ноутом и с планшетом. В итоге вскрыл девайс:
часть ног микросхемы не припаяны, две пары замкнуты соплями припоя. О-ТО...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
