Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
23.04.2013, 13:15
#81
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Re: Замена ламп ближнего света
12500 Перегорела левая, ближний. Поменял на Осрам - разницы в свете с правой не обнаружил.
23.04.2013, 13:25
#82
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Купил в обед филипс +30 по яркости, все остальное стандарт. Поменял обе за 7 минут, без единой царапины, только рукава у рубахи засучил. В мануале сказано, что для снятия лампы ближнего света нужно просто слегка надавить "черной мамой" эт откуда провода торчат, вниз и одновременно прилагать легкое усилие в сторону салона (вытаскивать). Вытащил на раз. Вставлял до щелчка. Тут посложнее. Главное проверить что выступ на лампе вверху и , что без нажатия вниз лампа не вытаскивается, а то вывалится еще при тряске.
30.04.2013, 21:39
#83
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от military
Заказывать в китае и в 40 раз дороже продавать? Скоты!!!!
ну почему скоты,а вы готовы ждать 1.5 месяца пока лампы приедут и китая?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
30.04.2013, 23:02
#84
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
пробег 15500.....сгорела левая
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
06.05.2013, 12:38
#85
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
а у меня на 9-ой тысяче правый ближний!
выбиваюсь из всех
буду менять скорее всего сразу обе. какие лампы брать?
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
06.05.2013, 13:46
#86
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Предположу, что лучше осрам. или филлипс. стандартные 55вт.
Да, смотреть на наличие УФ фильра. Надешевых лампах бывает его отсутствие, что приведт к помутнению пластика.
06.05.2013, 13:52
#87
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Пробег 17000. Машине год. Все лампы пока целы. Стоят правда дхо филипс. Я так думаю лампы горят от времени. Сколько положено в часах они свое отрабатывают. А еще чаше бывает, что лампы перегорают в момент их включения.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
06.05.2013, 14:34
#88
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Игорь64
Если не затруднит, что это такое УФ фильтр (ультрафиолетовый фильтр) на лампах накаливания?
06.05.2013, 15:47
#89
Ну на лампах так и пишут (чаще по англицки) UF filter или STOP UF или еще как-то.
По факту добавка в стекло колбы не пропускающая УФ лучи. (от него пластик портится). Сейчас все брендовые лампы будут с таким фильтром. В отличии от китайских - эти могут на стекле и сэкономить.
06.05.2013, 23:17
#90
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2025 12:38
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Не знаю перекочевала ли эта болячка с Логана , но для сохранности ламп ближнего света включайте их после запуска двигателя.
14.05.2013, 20:11
#91
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 03 фев 2020 23:27
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Заменил левую лампу на 5900 км, а правую на 7400 км. Раньше включал их сразу, как только заводил, а теперь чуть попозже. Лампы поставил Филипс.
16.05.2013, 09:12
#92
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 23 мая 2013 22:26
Автомобиль: Дастер
Ровно 20 т.км и сгорела левая ближний.
Купил за 200р Навара, замена 2-3 минуты.
17.05.2013, 15:26
#93
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
вчера удивился что левая ближняя лампа перегорела. пробег 5500.
на 2114 бортовик всегда сообщал о выходах ламп из строя а здесь самому смотреть надо. а задние фонари смотреть тяжелее))))
Privilege 2.0 4х4
20.05.2013, 11:48
#94
Сегодя обнаружил не раотающую фару ближнего света (левая по ходу движения). Пробег 14000км. Включал фары только после запуска двигателя.
20.05.2013, 12:26
#95
лампочки меняются в дастере 2 минуты, доступ очень удобный и не требует кроме пальцев ничего другого, НО блин чтобы лампочку вытащить надо нажать одновременно 2 пружинки с которыми я промучался минут 10))))
Privilege 2.0 4х4
20.05.2013, 13:01
#96
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Их не надо нажимать, всё по инструкции по эксплуатации, не снимая разъёма просто давите в низ как бы на излом лампочка сама из пружинок выщелкнется. Действительно при такой схеме лампочки менять гораздо проще чем с пружинками которые в паз надо заводить. А обратно - просто вставить и надавить.
31.05.2013, 12:36
#97
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Модераторы, прикрутите плиз голосовалку следующего содержания.
Уже менял лампу ближнего света.
А. Левую (водительскую)
Б. Правую (пассажирскую)
Сдается мне , что левая-водительская уйдет в лидеры с большим отрывом. Помоему лягушатники, чего то там перемудрили. Вчера сгорела левая-водительская дорогущая Koito WhiteBeam III , пробег 17 т.км. 10 мес. всегда включены
P.S. Перехожу на лампы среднего ценового сегмента MTF-Light Palladium http://www.avto-xenon.ru/tovar-79 ...
31.05.2013, 16:27
#98
BOND, сделал. Голосуйте. Через месяц опрос закроется.
31.05.2013, 18:11
#99
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
У меня вообще отлично получилось, левая в самом деле первая вышла из строя на пробеге 10200 и буквально через 20 км вышла вторая из строя. Прямо в раз.
18.06.2013, 00:04
#100
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
стандартная ботва - 6200 км, левая ближнего света...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
