28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
05.05.2013, 14:08
#301
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: Глюк датчика уровня топлива
Denis1972, двигатель у нас заведен быть не может, ключ с крышкой бака то в руках
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Орфеич, спасибо, завтра попробую. а если керосинки снова плеснуть или эту хотя бы до палки изьездить (если получится смотря на расходомер), а потом плеснуть-исправится?
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
05.05.2013, 14:11
#302
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
fktrc, ну тут у кого как... у меня сигналка с автозаводом, ключ вынимаешь на ручнике - машина работает, пока не закроешь все двери... (а часто жена там сидит), поэтому и не глушу... либо с вынутым ключом надо ручник отпустить, только тогда глохнет...
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Сообщение от fktrc
... а потом плеснуть-исправится?
должно исправиться в любом случае, можешь просто заправиться до отсечки и обновить показания ДУТ...
05.05.2013, 14:13
#303
Орфеич, а кнопку нажимать до вкл зажигания или после?
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Сообщение от Орфеич
ну так то да-чет я тупанул...
05.05.2013, 14:24
#304
Сообщение от fktrc
именно - До. Нажимаете, удерживаете и во время удерживания заводите, а потом отпускаете (на табло спидометра все увидите...).
05.05.2013, 16:16
#305
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Зажать кнопку, включить зажигание, держать до тех пор пока стрелки тахометра и спидометра не начнут двигаться. После этого нажать кнопку 3 раза с интервалом 2 секунды. После того как покажет количество бенза, стрелки еще будут бегать туда сюда где то минут 4-5 если не выключать зажигание.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Последний раз редактировалось Антон Ш; 09.05.2013 в 20:09.
09.05.2013, 19:55
#306
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Видимо у Ларгуса те же проблемы. http://vireg.ru/mastera-zapravki
11.05.2013, 14:38
#307
Орфеич, двойное спасибо, блин, зря я на заправщика наехал, сделал как ты сказал, все показало как и ожидалось (2 палки сверху)  , извинюсь потом...вот дуся...просто у меня глюка расходомера не было ни разу ни на одной машине...
17.05.2013, 12:51
#308
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
у меня тоже случилась хрень с датчиком недавно
заправил полный бак,где то на после 100 км резко ушло три полоски ( были все изначально на полном баке) я подумал бак чтоль продырявил где,все сухо и чисто
вообщем после этого я проехал еще 500 км и до сих пор показания не изменились
показывает пол бака+ две полоски,хотя по моим расчетам ,там сейчас литров 10 максимум осталось
чо делать хз
17.05.2013, 12:53
#309
стаскайф, сделай ресет БК. Это есть в теме. я писал.
17.05.2013, 14:09
#310
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 5 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Сообщение от стаскайф
чо делать хз
И у меня такое недавно было. Но оставалось дней пять до ТО1, поэтому отложил до ТО. ОД исправил за 5 минут
17.05.2013, 16:13
#311
чо делать хз
см. выше. кнопку нажал, машину завел, стрелки поскакали и все ок
18.05.2013, 01:23
#312
Сообщение от fktrc
так надо как делать я не понял,кнопка-зажигание и все
или как жив написал кнопка - зажигание- тыкаем до крокозябр и потом жмем кнопку 7 секунд?
18.05.2013, 02:09
#313
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Во время путешествия последил за полосками, а точнее как они тухнут. Был заправлен бак под завязку и вот мои наблюдения, которые довольно точны т.к. по дороге всё записывал. Полоски гасли следующим образом:
Первая погасла после пробега 280 км.
Вторая - 350 км.
Третья - 375 км.
Четвёртая - 530 км.
Пятая - 570 км.
Шестая - 630 км.
Дольше наблюдать стало страшно и я заехал на заправку  .
МОЙ БОРТОВИК.
18.05.2013, 06:46
#314
я делал так: нажал кнопку, держишь, заводишь, держишь, как только стрелки успокоятся ( секунд 5 наверное), отпускаешь кнопку и все...
26.05.2013, 18:01
#315
Время онлайн: 15 мин. 33 сек.
Был(а): 26 мая 2013 18:01
Всем здравствуйте уменя была эта проблема и я её решил просто снять клейму с аккамулятора потом через несколько минут присоединить но заводить сразу нельзя так как самовосстановление бортового компьютера после чего вы забудете этот глюк этому я научился еще когда у меня был логан. Всем пока .
26.05.2013, 18:18
#316
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Как ты без запятых шпаришь, аж зависть берет.
27.05.2013, 15:55
#317
Дастер на бездорожьи
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 18 ч. 29 мин. 51 сек.
Был(а): 09 фев 2018 18:37
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП *Silver Star* + круиз + бустер + чип от MMK & SVV
Сообщение от lex1187
100%.Это была ещё одна причина поставить Мультитроникс. :-)
а куда Мультитроникс ставил?
27.05.2013, 19:01
#318
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Про глюк датчика уровня топлива все понятно , а вот как избежать чтоб бак не высушить ,ведь на приборке должна быть дополнительно лампочка она хоть не врет? И сколько остается литров при загорании лампочки?
27.05.2013, 20:36
#319
zhiv, а скидывание клеммы АКБ не приведет к запрашиванию кода на мультимедиа? (брал б/у 1 год в другом регионе и про коды ничего не знал).
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
гарди, обычно "по нормативам" на 60км пробега
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Сообщение от гарди
на ~60 км
27.05.2013, 22:01
#320
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Сергей Сергеич
народ спасите???
купил СЕГОДНЯ 2.0 4х4
залил 30л показал четыре палки...
Залил еще 35!!!!!!!!!!!!!!!
выше плалки не поднимаются..
И что то страшно клацает под авто??????
Везти обратно пусть исправляют или он так работает и это нормально???
Если клацает при трогании вроде 3-4 глухих бумов и авто с ЕСП,то по это нормально,это у всех .Есть целая тема по этому поводу.
Здесь присутствуют: 79 (пользователей: 0 , гостей: 79)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
