06.08.2012, 12:51
#81
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Re: Мойка двигателя
Сообщение от Я Василич
Эти движки прекрасно моются (из опыта).
только если не удивляться, если троить будет после мойки (из опыта по бродам - чуток только забрызгал)
06.08.2012, 13:37
#82
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Мойка двигателя
Случаем не танкист? А то у них привычка задавать такие такие вопросы
Ага. да еще прежде ,что то сделать .пять раз поламаю . Нет для меня инструкция или справочник это самый лучший детектив или фэнтази , могу по несколько раз перечитывать.
06.08.2012, 14:57
#83
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Мойка двигателя
На логане мыл двигатель раз в три месяца, итого за 4 года эксплуатации 12 помывок и все ок!
При пробеге 70000км в сервисе при замене масла открыв капот мастер был просто поражен, двигатель как новый!!! (два раза переспросил пробег)
Мыл и буду мыть ИМХО:
06.08.2012, 15:57
#84
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Мойка двигателя
Кто не боится, тот моет, я свои прежние машины все мыл. А Дастера с таким предупреждением пока боюсь.
16.08.2012, 14:26
#85
Re: Мойка двигателя
Помыл двигатель мойкой высокого давления с пеной, ничего не закрывал все ОК! Движок снова чистый!
Пробег 10000.
16.08.2012, 18:31
#86
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Re: Мойка двигателя
Когда мне устраняли течь конденсата у ОД, под капотом и двигатель было так отмыто, что как будто авто только поступило с завода. Как понял потом, шланг не одели какой то, антифризом залили. Туфтачи вобщем. Интересовался у них (мол мыть то нельзя),- говорят всю жизнь мыли, после компрессором всё продуваеться и никогда ни у кого проблем после мойки не было.
Стрелков11
07.01.2013, 09:39
#87
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Re: Мойка двигателя
уплотнитель капота от Газелевской двери ОЧЕНЬ сильно спасает. особенно тех. кто ездит периодически по бездорожью. Я себе поставил и на движке нет грязи. Но пыль всегда будет садиться - на то она и пыль. по поводу мойки двигателя - мыл на всех машинах (в основном были японцы) - ни каких проблем не было ни с одним авто. Был так же еще Форд и после первой же мойки сгорел блок регулировки напряжения ( вот они европейцы) и попал я на 6,5 тыс. руб.. На Дастере производитель ЗАПРЕЩАЕТ мыть двигатель под давлением -о чем и написано в руководстве по экспл-ции и есть наклейка под капотом. Я себе пока двигатель не мыл, относительно чистый. только пыль. Но все равно придет время его отмывать - но чем его мыть (если под давлением нельзя), вопрос открытый.
07.01.2013, 10:34
#88
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Re: Мойка двигателя
gleb-p, мыть руками.
07.01.2013, 18:11
#89
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:49
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Re: Мойка двигателя
Я понял из мануала, что нельзя мыть под давлением. У Керхера есть возможность регулировать давление. Думаю, что побрызгать средством для мытья двигателей и смыть струей воды вреда не будет. Свой дизель мою Керхером под давлением в жаркий летний день отключив АКБ, с открытым капотом полдня просушки - все нормально. Правда на старом УАЗке залил стартер - втягивающее реле под замену.
07.01.2013, 23:31
#90
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Мойка двигателя
Всегда мыл двигатель на предыдущих машинах кёрхером и проблем не было. После мойки включал кондюк, чтоб работал вентилятор для просушки подкапотного пространства и в путь. Дастер буду мыть по мере загрезнения. Правда подкапотное пространства пачкается значительно меньше моего предыдущего Гетца.
МОЙ БОРТОВИК.
08.01.2013, 23:35
#91
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Мойка двигателя
А можно выдержку из мануала о запрете помывки подкапотного пространства! И фотку сию с наклейкой тоже (с трудом ка-то верится мне в это). Что ж теперь ОД моторы Дустикам мыть не будет что ли?
У нас ОфДиллер перед каждым ТО проводит мойку всех двигателей. Эта операция добровольно-обязательная, стоит ВСЕГО 120р. Я свой Логан отдаю на помывку ОД каждую весну, чоб смыть солевые отложения в подкапотном пространстве. Меня всегда интересовало, почему помывка двигателя стоит так дешево, тем более у ОД (для сравнения на ВАЗовских СТО эта процедура стоит 800р). Ответ оказался прост (однажды я попросился поприсутствовать при мойке) процедура ничем не отличается от обычной мойки: керхером сначала пена, потом все моют, потом продувают (даже батарейку не отключают!!!). Манагер мне сказал что жертв после мойки на его памяти не было ни разу. Защищать какие-либо элементы им и в голову не приходит, иначе у них тож 800р стоило бы.
А то что гене и катушкам страшна вода это дудки - у меня на 2111 гена стоял у самом низу, окурат где у Дустика кондюк стоит, и катушки там же (гениальность вазовских инженёров). Защиты почти не было, но гена и катушки проработали всю жисть (12 лет) без проблем, покрытые слоем грязи. Высоковольтники тока менял, хотя на них вода не попадала.
У меня кореш - банчит подержанными авто и моет двигатель всем подряд. Говорит, на зубилах после этого горят все лампочки на табло, но после нормального прогрева все проходит!!! Логаны моются на ура - без каких либо последствий.
Хотелось бы и на Дустике чоб мылось все прсто.
09.01.2013, 00:17
#92
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Мойка двигателя
Мою, но летом, на даче в жару, желательно не горячий, но еще теплый. На генератор и на ЭБУ стараюсь особо не лить, потом перед заводом все продуваю компрессором, завожу и прогреваю до рабочей температуры, чтобы не столкнуться с сюрпризами при отъезде домой.
10.03.2013, 04:27
#93
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Мойка двигателя
Мою три-четыре раза в год, что бы красивый был.
06.04.2013, 23:35
#94
Re: Мойка двигателя
Предпродажная подготовка машины.
P.S. То ли шампунь на мойке оказался на столько хорошим, то ли в ОД мовиль такой слабенький, что пришлось мне заного по всей поверхности моторного отсека пройтись антикором.
Последний раз редактировалось am_rus; 07.04.2013 в 15:16.
07.04.2013, 22:31
#95
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Мойка двигателя
Всегда двигатели мыл руками (щетка, губка, тряпка). Результат отличный, только больше времени уходит. Есть у нас мойка, где иногда мою машину. Так вот спрашиваю у мужиков: двигатель помоете. Ответ - помоем под Вашу ответственность. Говорят были случаи ...! Стоит прислушаться к мнению специалистов. Мойка - то при приличном сервисе.
19.05.2013, 13:29
#96
Re: Мойка двигателя
Сегодня первый раз помыл двигатель на мойке с покупки (год и месяц)  .
Хотели взять по стоимости жыпа, но я убедил администратора, что у меня мотор от мегана  . Проследил, чтоб катушки хорошо продули - обошлось без последствий.
19.05.2013, 14:54
#97
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Мойка двигателя
У ОД "Аванта" висит объявление: Акция! Мойка двигателя - 999 рублей.
19.05.2013, 14:59
#98
Re: Мойка двигателя
klincity,  чёт очень дорого! Мойка двигателя ничем не отличается от мойки кузова. Двигатель и протирать в принципе не надо.
МОЙ БОРТОВИК.
22.06.2013, 23:40
#99
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: Мойка двигателя
А без акции 1000р
23.06.2013, 09:00
#100
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Мойка двигателя
Сообщение от Бертони
Смотря как моют, если без гарантии, керхером и пеной то рублей 200, если профессионально с гарантией, продувкой, снятием различных мешающих патрубков и тд и тп то 2300, но на такую мойку и времени уходит часа 3.
По теме, на две мойки кузова, мою двигатель один раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
